AD5662:低功耗16位nanoDAC的卓越之选
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能出色的DAC——AD5662,它属于nanoDAC家族,具有众多令人瞩目的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:EVAL-CN0202-SDPZ.pdf
产品特性亮点
低功耗设计
AD5662在正常工作时功耗极低,5V供电下典型功耗仅为0.75mW,进入掉电模式后,功耗更是低至2.4μW(5V时电流降至480nA,3V时降至100nA)。这种低功耗特性使其非常适合应用于便携式电池供电设备,能有效延长设备的续航时间。
高精度与高分辨率
它是一款16位的DAC,虽然位数为16位,但能保证12位的精度。同时,通过设计保证了16位的单调性,在静态性能方面表现出色,如微分非线性(DNL)保证单调,相对精度等指标也有不错的表现。
小巧封装
提供8引脚的SOT - 23和8引脚的MSOP两种封装形式,体积小巧,节省电路板空间,方便进行高密度的电路设计。
多种功能特性
  • 上电复位功能:有上电复位至零刻度(AD5662x - 1)或中间刻度(AD5662x - 2)的选项,确保在设备上电时DAC输出处于已知状态,这在一些对输出状态有严格要求的应用中非常重要。
  • 掉电模式:具备三种掉电模式,可通过软件编程设置,掉电时不仅能大幅降低电流消耗,还能将输出级切换到已知阻值的电阻网络,方便控制输出阻抗。
  • 串行接口:采用3线串行接口,兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP接口标准,时钟速率最高可达30MHz,能与高速DSP等设备良好配合。
  • 轨到轨输出:片上精密输出放大器可实现轨到轨输出摆幅,输出范围为0V到(V_{DD}),并且输出放大器的反相输入可供用户使用,方便进行远程传感应用。
技术参数详解
静态性能
  • 分辨率:16位分辨率,能提供更精细的模拟输出。
  • 相对精度:不同等级有不同的精度表现,具体可参考相关图表。
  • 微分非线性(DNL):设计保证单调,部分情况下DNL为±1LSB,确保输出的单调性。
  • 增益误差:以满量程范围的百分比表示,反映DAC的增益偏差。
  • 增益温度系数:体现增益误差随温度变化的情况,B级为±2.5(ppm的满量程范围)/°C。
参考输入
参考电流在不同供电电压下有不同的值,参考输入阻抗为125kΩ,参考电压输入对DAC的输出范围有重要影响,因此选择合适的参考电压源至关重要。
电源要求
供电电压范围为2.7V至5.5V,不同电压下正常模式和掉电模式的电流消耗不同。例如,在5V供电且正常模式下,电流典型值为250μA;掉电模式下,5V时电流可降至480nA。
时序特性
不同供电电压下,时钟周期、高低电平时间、数据设置和保持时间等时序参数有所不同。例如,在2.7V至3.6V供电时,SCLK周期时间最小为50ns;在3.6V至5.5V供电时,最小为33ns。
绝对最大额定值
对各引脚的电压范围、工作和存储温度范围、热阻、回流焊峰值温度以及ESD等都有明确的规定。如(V_{DD})到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 7V,工业级(Y版本)工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
工作原理剖析
DAC架构
AD5662采用CMOS工艺制造,其架构由一个电阻串DAC和一个输出缓冲放大器组成。电阻串由一系列阻值为R的电阻组成,通过DAC寄存器的代码控制从电阻串的相应节点获取电压,并输入到输出放大器。这种电阻串结构保证了DAC的单调性。
输出放大器
输出缓冲放大器能产生轨到轨的电压输出,输出范围为0V到(V_{DD})。其反馈路径中的50kΩ电阻分压器网络使放大器增益为2,并且输出放大器的反相输入可供用户使用,方便进行远程传感。该放大器能驱动2kΩ与1000pF并联到地的负载,压摆率为1.5V/μs,1/4到3/4满量程的建立时间为10μs。
串行接口
采用3线串行接口(SYNC、SCLK和DIN),与多种接口标准兼容。写操作时,先将SYNC线拉低,数据在SCLK的下降沿被时钟输入到24位移位寄存器。串行时钟频率最高可达30MHz,在第24个下降时钟沿,最后一位数据被时钟输入,执行编程功能。SYNC线在操作完成后需拉高至少33ns,以便开始下一次写操作。
输入移位寄存器
输入移位寄存器为24位,前6位为无关位,接下来2位为控制位,用于控制工作模式(正常模式或三种掉电模式之一),最后16位为数据位,在第24个SCLK下降沿被传输到DAC寄存器。
SYNC中断
在正常写序列中,SYNC线需保持低电平至少24个SCLK下降沿,DAC在第24个下降沿更新。若SYNC线在第24个下降沿之前拉高,则作为写序列的中断,移位寄存器复位,写序列无效,DAC寄存器内容和工作模式均不改变。
上电复位
AD5662家族包含上电复位电路,AD5662x - 1上电时DAC输出为0V,AD5662x - 2上电时输出为中间刻度,输出保持该状态直到对DAC进行有效写操作。
掉电模式
通过设置控制寄存器中的两位(DB17和DB16)可软件编程选择四种工作模式,包括正常模式和三种掉电模式(1kΩ到地、100kΩ到地、三态)。掉电模式下,供电电流大幅降低,输出级内部切换到已知阻值的电阻网络,且DAC寄存器内容不受影响,退出掉电模式的时间通常为4μs(5V和3V供电时)。
应用场景与设计要点
参考电压选择
为了使AD5662达到最佳性能,选择合适的精密电压参考源至关重要。在高精度应用中,需考虑参考源的初始精度、ppm漂移、长期漂移和输出电压噪声等因素。例如,推荐使用ADR425、ADR395等参考源,它们具有较高的初始精度和较低的温度漂移。
作为电源使用
由于AD5662所需的供电电流极低,可使用电压参考源为其供电,尤其在电源噪声较大或系统供电电压非5V或3V的情况下。如使用REF195作为电源,需考虑其负载调节能力和输出电流要求。
双极性操作
虽然AD5662设计用于单电源操作,但通过特定电路可实现双极性输出。使用AD820或OP295作为输出放大器,可实现±5V的输出电压范围。
4 - 20mA过程控制器
在过程控制系统中,可将AD5662用作隔离的可编程4 - 20mA过程控制器。通过特定电路,可提供与DAC数字代码成比例的4mA到20mA可编程输出电流,同时需注意电路的偏置、电流调节和防止瞬态干扰等问题。
隔离接口应用
在工业环境的过程控制应用中,为保护控制电路免受危险共模电压影响,可使用ADuM130x 3通道数字隔离器为AD5662提供隔离接口,同时电源也需通过变压器进行隔离。
电源旁路和接地
在电路设计中,为保证精度,需仔细考虑电源和接地布局。电路板应分为独立的模拟和数字部分,AD5662的电源需用10μF和0.1μF电容旁路,电容应尽量靠近器件,电源线路应尽量粗以降低阻抗,避免数字和模拟信号交叉,采用合适的电路板布局技术。
订购信息
AD5662提供多种型号和封装选项,包括8引脚SOT - 23和8引脚MSOP封装,不同型号在上电复位状态和精度等级上有所不同。同时,还有符合RoHS标准的型号以及适用于汽车应用的型号可供选择。
总之,AD5662以其低功耗、高精度、小巧封装和丰富的功能特性,在过程控制、数据采集系统、便携式电池供电仪器等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可根据具体需求充分发挥其优势,实现理想的设计效果。你在使用AD5662或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
