在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是Analog Devices公司的AD5620/AD5640/AD5660系列单通道DAC,它们以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:EVAL-CN0203-SDPZ.pdf
AD5620/AD5640/AD5660属于DAC™系列,是低功耗、单通道、12/14/16位、缓冲电压输出DAC。通过精心设计保证了单调性,能为用户提供稳定可靠的性能。
该系列产品提供12/14/16位分辨率,并且保证12位精度。这使得它们能够满足不同应用场景对精度的要求,无论是在过程控制、数据采集系统,还是便携式电池供电仪表等领域,都能出色地完成任务。
内置1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源,为DAC的输出提供了稳定的参考电压。AD5620/AD5640/AD5660 - 1内置1.25 V基准电压源,满量程输出电压范围可达到2.5 V;AD5620/AD5640/AD5660 - 2 - 3内置2.5 V基准电压源,满量程输出电压范围则可达到5 V。器件的参考电压可通过(REPOUT)引脚获得,若利用基准电压输出驱动外部负载,需使用缓冲器,并建议在基准电压输出与GND之间放置一个100 nF电容,以保持基准电压稳定。
提供8引脚SOT - 23、MSOP和LFCSP封装,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装,方便进行电路板设计和布局。
具有掉电模式,在掉电模式下功耗极低。5 V时功耗降至480 nA,3 V时为200 nA,有效降低了系统的整体功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
内置上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V(AD5620/AD5640/AD5660 - 1 - 2)或中间电平(AD5620 - 3和AD5660 - 3)并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。这对于在上电过程中需要了解DAC输出状态的应用来说非常重要。
输出电压建立时间为10 μs,能够快速响应输入信号的变化,满足实时性要求较高的应用场景。
在不同分辨率下,该系列产品都具有出色的静态性能。相对精度、微分非线性等指标表现优异,通过设计保证了单调性,确保了输出信号的准确性和稳定性。
输出电压范围为0 V至(V_{DD}),能够实现轨到轨输出摆幅。输出电压建立时间、压摆率、容性负载稳定性等参数也都满足大多数应用的需求。
单电源供电,工作电压范围为2.7 V至5.5 V,IDD(正常模式)和IDD(全掉电模式)的电流值都较低,进一步体现了其低功耗的特点。
采用CMOS工艺制造,由电阻串DAC和输出缓冲放大器构成。电阻串部分通过载入DAC寄存器的编码决定抽取电阻串上哪一个节点的电压,以馈入输出放大器,保证了单调性。其理想输出电压公式为(V{OUT }=2 × V{REFOUT } timesleft(frac{D}{2^{N}}right)),其中D是载入DAC寄存器的二进制编码的十进制等效值,N为DAC分辨率。
采用3线串行接口((SYNC)、SCLK和DIN),与SPI、QSPI和MICROWIRE接口标准以及大多数DSP兼容。写序列通过将(SYNC)线置为低电平启动,数据在SCLK的下降沿进入移位寄存器,最高时钟速率可达30 MHz,能与高速DSP兼容。
AD5620/AD5640的输入移位寄存器为16位宽,前2位是控制位,接下来的14/12位是数据位;AD5660的输入移位寄存器为24位宽,前6位是无关位,接下来的2位是控制位,最后16位是数据位。
上电时,AD5620/AD5640/AD5660 - 1/-2 DAC输出0 V,AD5620/AD5660 - 3 DAC输出中间电平,直到执行有效的写序列。
具有四种独立的工作模式,可通过软件编程设置控制寄存器中的两位进行选择。在掉电模式下,不仅供电电流下降,输出级也从放大器输出切换为已知值的电阻网络,输出阻抗已知。
可以利用REF19x基准电压源(5 V REF195或3 V REF193)提供器件所需的电压,当电源噪声高或系统电源电压不是5 V或3 V时,这种电源方案特别有用。
虽然AD5660专为单电源供电设计,但通过特定电路可以实现双极性输出范围,如实现±5 V的输出电压范围。
可作为隔离、可编程4 mA至20 mA过程控制器,在许多过程控制系统应用中发挥重要作用。
在工业环境的过程控制应用中,可使用ADuM1300 3通道数字隔离器提供所需的隔离,同时电源也需要通过变压器进行隔离。
AD5620/AD5640/AD5660系列单通道DAC以其高精度、低功耗、多种封装形式和丰富的功能,为电子工程师在设计过程中提供了一个理想的选择。无论是在精度要求较高的工业控制领域,还是对功耗敏感的便携式设备中,它们都能展现出卓越的性能。你在实际应用中是否使用过类似的DAC产品呢?你对它们的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
