在当今的电子设计领域,过程控制应用对模拟前端(AFE)的要求越来越高,需要其具备高灵活性、高精度和高可靠性。Analog Devices的Circuits from the Lab参考电路CN - 0209,为过程控制应用提供了一个全可编程的通用模拟前端解决方案。
文件下载:EVAL-CN0209-SDPZ.pdf
CN - 0209电路为过程控制应用提供了一个全可编程的通用模拟前端,支持多种输入类型,包括2 - 、3 - 和4 - 线RTD配置、带冷端补偿的热电偶输入、单极性和双极性输入电压以及4 mA至20 mA输入。
该电路涉及多个关键器件,如ADP1720(高压、低压差线性稳压器)、ADG442(LC 2 MOS四通道单刀单掷开关)、AD8275(G = 0.2,电平转换ADC驱动器)等。这些器件协同工作,实现了电路的各项功能。
传统的模拟输入模块常使用跳线来配置输入,这需要时间、专业知识和手动干预。而CN - 0209电路通过软件可控开关配置模式,并配备恒流源激励RTD,还可重新配置热电偶的共模电压。此外,该电路采用差分放大器将模拟输入电压范围调整到Σ - Δ ADC,具有行业领先的性能和成本优势。由于AD8676和AD8275提供的电压增益,该设计特别适用于小信号输入、各种类型的RTD或热电偶。
该电路支持测量高达±10 V的单极性和双极性信号范围。输入信号在通过AD7193 ADC转换之前,先经过信号调理阶段。AD8676放大器在增益阶段之前对输入进行缓冲,AD8275用于对输入信号进行电平转换并提供增益,使其匹配AD7193的输入范围。AD8275的输出通过连接到其REF引脚的共模电压进行偏置,该电压由REF194精密4.5 V参考源产生。
电路支持2 - 、3 - 和4 - 线RTD配置,这里使用的是1000 Ω铂(Pt)RTD。最精确的配置是4 - 线RTD。外部200 µA电流源为RTD提供激励电流,AD7193以增益16运行,以最大化电路的动态范围。AD8617放大器在选择RTD测量模式时配置为电流源,在选择热电偶测量时重新配置为闭环以设置共模电压。
在热电偶应用中,热电偶产生的电压相对于外部提供给ADC的绝对参考进行测量。冷端补偿使用ADT7310 16位温度传感器实现。由于热电偶信号较小,为了最大化电路的动态范围,AD7193在其最高增益范围128下运行。输入通道经过缓冲,如果需要,可以在前端放置大的去耦电容,以消除热电偶引线中可能存在的噪声。
电路支持4 mA至20 mA电流测量,电流通过板载检测电阻转换为电压。为了在电流测量模式下充分利用ADC的动态范围,使用了200 Ω电阻。检测电阻必须具有低温度系数,以避免测量电路中的温度漂移误差。
ADP1720被选为5 V稳压器,它是一款特别适用于工业应用的高压微功率线性稳压器。REF194被选为4.5 V参考源,E级器件在25°C时初始精度为±2 mV,最大漂移为5 ppm/°C,是一种低压差器件,功耗小于45 μA,性能规格在 - 40°C至 + 125°C范围内。
ADuM1400和ADuM1401是基于Analog Devices的iCoupler®技术的四通道数字隔离器,用于在现场侧和系统微控制器之间提供隔离,隔离额定值为2.5 kV rms。
| 输入 | AD7193配置 | RMS噪声(nV) | 有效分辨率(位) |
| ±10V输入范围 | 增益 = 1;50 Hz和60 Hz抑制;输出数据速率 = 50 Hz | 7940 | 19.15 |
| 4 mA至20 mA范围 | 增益 = 1;50 Hz和60 Hz抑制;输出数据速率 = 2.63 Hz | 931 | 22.24 |
| RTD | 增益 = 16;50 Hz和60 Hz抑制;输出数据速率 = 2.63 Hz | 243 | 20.29 |
| 热电偶 | 增益 = 128;50 Hz和60 Hz抑制;输出数据速率 = 2.63 Hz | 220 | 19.23 |
从表中数据可以看出,该电路在不同输入类型下都能实现较高的有效分辨率,为过程控制应用提供了可靠的测量性能。
CN - 0209电路为过程控制应用提供了一个功能强大、灵活且可靠的模拟前端解决方案。其支持多种输入类型,具有良好的性能和可配置性,通过合理的器件选择和设计,能够满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际应用中,可根据具体需求对电路进行调整和优化,以实现最佳的测量效果。大家在使用该电路时,是否遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的优化思路呢?欢迎在评论区分享。
