在电子工程领域,将光强度转换为电量是一项常见且重要的任务。它在诸多场景中都有广泛应用,比如室内照明设计、摄影准备,以及当下热门的智能农业领域。本文将详细探讨如何实现光强度到电量的转换,同时分析相关电路设计及关键要点。
文件下载:EVAL-CN0234-SDPZ.pdf
在智能农业中,光强度起着至关重要的作用。大多数植物通常吸收可见光谱中红色、橙色、蓝色和紫色区域的光,而绿色和黄色区域的光则被反射,对植物生长的贡献较小。通过控制光谱的部分区域以及不同生长阶段的光照强度,可以最大限度地促进植物生长,最终提高产量。
为了测量植物进行光合作用的可见光谱范围内的光强度,设计了如图1所示的电路。该电路使用了三个不同颜色(绿色、红色和蓝色)的光电二极管,它们对不同波长的光做出响应。测量得到的光强度可以根据不同植物的需求来控制光源。
这个电路由三个精确的电流 - 电压转换级(跨阻放大器)组成,分别对应绿色、红色和蓝色。它们连接到Σ - Δ模数转换器(ADC)的差分输入,ADC将测量值以数字数据的形式提供给微控制器进行进一步处理。
光电二极管中流过的电流会随着光强度的变化而变化,电流与光强度的关系近似线性,如图2所示。图中展示了红色(CLS15 - 22C/L213R/TR8)、绿色(CLS15 - 22C/L213G/TR8)和蓝色(CLS15 - 22C/L213B/TR8)光电二极管的输出电流随光强度变化的特性曲线。
不过,红、绿、蓝二极管的相对灵敏度不同,因此每个转换级的增益必须通过反馈电阻 (R{FB}) 单独确定。具体来说,需要从数据手册中获取每个二极管的短路电流 ((Is)),然后确定工作点的灵敏度 (S)(pA/lux),(R{FB}) 的计算公式为: [R{F B}=frac{V{F S, P - P}}{S × I N T{M A X}}] 其中,(V{F S, P - P}) 表示所需的满输出电压范围(满量程,峰 - 峰值),(INT_{MAX}) 表示最大光强度,对于直射阳光,该值为120,000 lux。
在进行高质量的电流 - 电压转换时,运算放大器的最小偏置电流是理想的,因为光电二极管的输出电流处于皮安范围,偏置电流可能会导致相当大的误差。同时,还应具有低失调电压。ADI的AD8500具有典型的1 pA偏置电流和最大1 mV的失调电压,是这类应用的不错选择。
为了进一步处理测量值,需要将首先转换为电压的光电二极管电流以数字值的形式提供给微控制器。可以使用具有多个差分输入的ADC,如16位ADC AD7798。测量电压的输出代码计算公式如下: [Code =frac{left(2^{N} × A{I N} × G A I Nright)}{V{R E F}}] 其中,(A{IN}) 为输入电压,(N) 为位数,(GAIN) 为内部放大器的增益因子,(V{REF}) 为外部参考电压。为了进一步降低噪声,在ADC的每个差分输入上使用了共模和差分滤波器。
在设计光强度转换电路时,必须考虑组件的偏置电流和失调电压等误差源。此外,不利的转换器级放大因子也会影响电路的质量和结果。通过图1所示的电路,可以相对简单地将光强度转换为电量,以便进行进一步的数据处理。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求对电路进行优化和调整,你在光强度测量电路设计中遇到过哪些问题呢?
