在工业控制领域,多通道 I/O 卡、可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)等应用对模拟输出电路的性能和灵活性提出了很高的要求。今天,我们就来深入探讨由 Analog Devices 设计的 CN - 0229 电路,它为这些应用提供了一种多通道、灵活的模拟输出解决方案。
文件下载:EVAL-CN0229-SDPZ.pdf
CN - 0229 电路仅使用两个模拟组件,就能满足大多数多通道 I/O 卡、PLC 和 DCS 应用的需求。该电路主要由 AD5686R 四通道 16 位 nanoDAC + 和四个 AD5750 - 2 工业电流/电压输出驱动器组成,能够提供典型的输出电流和电压范围,具有 16 位分辨率、无缺失码、0.05% 线性度和小于 0.1% 的输出误差。此外,ADuM1301 和 ADuM5400 提供 2500 V rms 隔离,确保了模拟信号链与主机控制器之间的安全通信。
AD5750 - 2 是单通道、低成本、高精度的电压/电流输出驱动器,专为工业过程控制应用而设计。其输出电压范围可编程为 PLC 和 DCS 应用的标准范围,如 0 V 至 5 V、0 V 至 10 V、 - 5 V 至 + 5 V 和 - 10 V 至 + 10 V,还提供 20% 的过范围设置。电流输出范围包括 + 4 mA 至 + 20 mA、0 mA 至 + 20 mA、 - 20 mA 至 + 20 mA、0 mA 至 + 24 mA 和 - 24 mA 至 + 24 mA,单极范围有 2% 的过范围设置。该驱动器集成了高精度、低漂移电阻,也允许使用外部电阻来提高输出电流的温度稳定性。
AD5686R 集成了轨到轨电压缓冲输出和片上 2 ppm/°C 典型(5 ppm/°C 最大)、2.5 V 参考电压。片上参考电压可驱动所有四个 AD5750 - 2 的参考输入,输出阻抗低至 0.05 Ω,能够源出和吸收高达 5 mA 的电流。此外,它还包含上电复位电路,确保 DAC 输出在上电时为 0 V,直到接收到有效的写命令。
ADuM1301 是三通道数字隔离器,ADuM5400 是四通道数字隔离器,带有集成的隔离式 DC - DC 转换器。它们基于 iCoupler® 技术,提供 2.5 kV rms 的隔离,ADuM5400 还为二次侧的 5 V 电路提供隔离的 5 V 电源。
AD5686R 集成的超低漂移(2 ppm/°C 典型)、2.5 V 电压参考,为电路提供了低噪声、高精度和低温度漂移的特性。这使得电路在不同的工作环境下都能保持稳定的性能。
ADuM1301 和 ADuM5400 提供的 2500 V rms 隔离,有效防止了信号链与系统微控制器之间的干扰,提高了系统的可靠性和安全性。
对于需要超过 4 个通道的多通道 I/O 卡应用,多个 AD5686R 可以串联连接,无需额外的外部数字 I/O 电路,降低了成本,尤其适用于高通道数的隔离应用。
电路包含片上输出故障检测、CRC 包错误检查(PEC)、灵活的上电选项和 ESD 保护(AD5686R 为 4 kV 人体模型,AD5750 - 2 为 3 kV 人体模型),使其成为坚固的工业控制系统的理想选择。此外,电路还采用了外部保护电路,如 54 V、600 W 瞬态电压抑制器(TVS)、功率肖特基二极管和 50 mA、30 V 聚合物开关,提供 50 V 过电压保护和 50 mA 过电流保护。
积分非线性(INL)、微分非线性(DNL)和输出误差是 PLC、DCS 和其他过程控制系统中最重要的规格。通过在 25°C 下对电路进行测量,得到了不同输出范围下的 INL、DNL 和输出误差数据。测试结果表明,AD5750 - 2 具有高度灵活和可配置的输出范围,能够满足不同应用的需求。
对于不需要 16 位分辨率的应用,可以选择 AD5685R(14 位)和 AD5684R(12 位),它们与 AD5686R 引脚兼容。对于需要通道间隔离的应用,单 DAC 如 AD5660(16 位)、AD5640(14 位)和 AD5620(12 位)是不错的选择。
AD5750 和 AD5750 - 1 驱动器与 AD5750 - 2 引脚兼容,但输入范围和参考电压有所不同。AD5751 是单极模拟输出驱动器,可使用 50 V AVDD 电源提供 40 V 输出。
进行电路评估和测试需要以下设备:
CN - 0229 电路为多通道 I/O 卡、PLC 和 DCS 应用提供了一种高性能、灵活且可靠的模拟输出解决方案。通过合理选择组件和采用适当的保护措施,该电路能够满足工业控制领域对高精度、低漂移和高可靠性的要求。如果你在设计类似的电路时遇到问题,不妨参考本文的内容,相信会对你有所帮助。你在实际应用中是否也使用过类似的电路呢?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
