在当今的电子设计领域,低电压差分信号(LVDS)以其低功耗、高速率的特性,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨Circuits from the Lab参考电路中的CN - 0256隔离式LVDS接口电路,看看它是如何解决模拟、混合信号和射频设计挑战的。
文件下载:EVAL-CN0256-EBZ.pdf
| 在CN - 0256电路中,有几个关键的器件值得我们关注: | 器件名称 | 功能 |
| ADN4663 | 双通道LVDS驱动器 | |
| ADN4664 | 双通道LVDS接收器 | |
| ADuM3442 | 四通道数字隔离器 | |
| ADuM5000 | 隔离式DC - DC转换器 |
这些器件相互协作,共同实现了LVDS接口的隔离功能。
LVDS是一种成熟的标准(TIA/EIA - 644),适用于低功耗、高速的点对点通信。在仪器仪表和控制应用中,它可以在背板或短电缆链路上传输大量数据,或者将高速时钟分配到应用电路的不同部分。
CN - 0256电路展示了LVDS接口的隔离功能,其优势显著。一方面,它能提供安全隔离,保护电路免受故障条件的影响;另一方面,还能实现功能隔离,提高电路的鲁棒性。
隔离式LVDS主要应用于板对板、背板和印刷电路板(PCB)通信链路的安全隔离和/或功能隔离。例如,在具有LVDS背板的系统中,安全隔离可防止插件卡受到高压瞬变的影响;在测量设备中,功能隔离可以提供浮动接地平面,提高测量数据的完整性,减少来自其他部分的干扰。
逻辑信号从IN1和IN2输入,经ADuM3442隔离后,其输出连接到ADN4663 LVDS驱动器,产生LVDS信号。ADN4664 LVDS接收器接收LVDS信号,其输出再经ADuM3442隔离后输出。电路的逻辑侧由VDD1供电,ADuM5000为电路的总线侧提供隔离电源。
电路布局遵循AN - 0971应用笔记中的指导原则,优化了高速差分信号传输。LVDS输入/输出走线长度匹配,对地阻抗为50 Ω(差分对之间为100 Ω),测试点与驱动器/接收器的距离也匹配。同时,在走线旁边设置多个接地过孔,以提高高速信号的完整性。此外,在LVDS输入RIN1 +、RIN1 - 和RIN2 +、RIN2 - 上安装了100 Ω的终端电阻。
为隔离式LVDS接口电路板供电时,将3.3 V或5 V电源连接到VDD1。通过检查VDD2测试点的电压来确认电路是否正确供电,该测试点的电压应为3.3 V或5 V。
通过将一个通道的LVDS输出连接到另一个通道的LVDS输入,可以测试完整的传输和接收路径。例如,测试通道1时,使用SMB - to - SMB导线将DOUT1 +连接到RIN1 +,DOUT1 - 连接到RIN1 - 。将信号或模式发生器连接到IN1,OUT1测试点(或OUT1连接器)的输出应与输入匹配。
在测量时,使用低电容探头(<1 pF)。对于更高的数据速率,应使用更短的导线连接LVDS输出和输入。
如果你想深入了解CN - 0256电路,可以访问以下资源:
CN - 0256隔离式LVDS接口电路为我们提供了一种高效、可靠的解决方案,满足了工业和仪器仪表应用中LVDS链路隔离的需求。在实际设计中,我们可以根据具体需求对电路进行优化和调整。你在使用LVDS电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
