在工业和科研领域,温度测量是一项至关重要的任务。热电偶作为一种常见的温度测量元件,具有结构简单、测量范围广等优点。本文将详细介绍一款基于AD8495的热电偶温度测量系统,该系统采用了放大器冷端补偿技术,能够实现高精度的温度测量。
文件下载:EVAL-CN0271-SDPZ.pdf
很遗憾,在搜索相关内容时出现超时错误,未能获取到额外信息。不过我们可以继续基于文档内容完成这篇博文。
该电路是一个完整的热电偶信号调理电路,包含冷端补偿和16位Σ - Δ模数转换器(ADC)。其核心器件AD8495热电偶放大器为K型热电偶温度测量提供了简单、低成本的解决方案,同时具备冷端补偿功能。电路整体具有紧凑、低成本的特点,能够实现热电偶信号调理和高分辨率的模数转换。
热电偶由两种不同金属的连接点组成,一端为测量结(热端),另一端为参考结(冷端)。为了准确测量热端温度,需要对冷端温度变化产生的误差电压进行补偿,即冷端补偿。该电路使用AD8495热电偶放大器,其输出电压校准为5mV/°C,在单5V电源下,输出在约75mV至4.75V之间呈线性,对应温度范围为15°C至950°C。
AD8495输入能够承受相对于相反电源轨高达25V的电压波动。在本电路中,正电源轨为5V,负电源轨接地,输入电压可在 - 20V至 + 25V之间安全工作。参考和感测引脚的电压不应超出电源轨0.3V。
系统的理论分辨率可以根据AD8495的带宽、电压噪声密度和增益来计算。通过公式计算得到系统的峰 - 峰(无噪声码)分辨率约为12.4位。
AD8495输出在 - 25°C至 + 400°C范围内的精度在2°C以内。为了在该范围之外获得更高的精度,需要在软件中实现线性校正算法。CN - 0271评估软件使用NIST热电偶电压查找表,在15°C至950°C范围内实现输出误差在1°C以内。
通过对1000个测量样本的直方图分析,测得的峰 - 峰噪声约为6 LSBs(1 LSB = 4.9V ÷ 65536 = 74.8µV),对应0.449mV p - p和13.4位的无噪声分辨率。这表明转换器不会降低无噪声分辨率,测量结果与AD8495理论输出噪声预测的无噪声位数相近。
为了测量负温度,可以在参考引脚施加电压来偏移0°C时的输出电压。AD8495的输出电压公式为(V{OUT}=(T{MI}×5mV/°C)+V_{REF})。
通过修改电路以采用双电源供电,可以测量 - 200°C至 + 1250°C的完整K型热电偶范围。在单电源下,低于环境温度的测量会因输出接近电源轨而变得非线性,此时可采用双电源或在参考引脚施加适当的偏移电压来保持低温下的精度。
AD8494针对J型热电偶进行了校准,AD8494和AD8495均针对0°C至50°C的参考结进行了优化,而AD8496(J型)和AD8497(K型)则针对25°C至100°C的参考结进行了优化。
本文介绍的基于AD8495的热电偶温度测量系统具有结构简单、成本低、精度高等优点。通过合理的电路设计和信号调理,能够有效实现热电偶温度的高精度测量。在实际应用中,可根据具体需求对电路进行适当调整,以满足不同的测量范围和精度要求。你在设计类似的温度测量系统时,是否也会遇到类似的问题呢?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验。
