基于ADM3485E的RS - 485通信端口EMC保护电路设计
在工业和仪器仪表应用中,RS - 485总线标准是应用最广泛的物理层总线设计之一。它能在多个系统之间进行差分数据传输,而且往往适用于很长的距离。不过,在实际系统中,雷击、电源波动、电感开关和静电放电等情况会产生大的瞬态电压,对通信端口造成损害。因此,设计符合电磁兼容性(EMC)法规的保护电路至关重要。今天就来和大家分享一下基于ADM3485E的RS - 485通信端口EMC保护电路设计。
文件下载:EVAL-CN0313-SDPZ.pdf
1. 电路概述
Circuits from the Lab™参考电路由ADI工程师设计和构建,经过测试和验证,能快速轻松地进行系统集成,帮助解决模拟、混合信号和RF设计挑战。CN - 0313电路展示了使用ADM3485E收发器为流行的RS - 485通信端口提供三种保护级别的EMC兼容解决方案。
2. RS - 485应用场景与挑战
RS - 485在过程控制网络、工业自动化、远程终端、楼宇自动化(如HVAC和安全系统)、电机控制和运动控制等领域都有广泛应用。但在实际环境中,各种干扰会产生大的瞬态电压,损害通信端口。所以,设计必须满足EMC法规,以确保设备在恶劣电气环境中正常工作。
3. EMC法规与瞬态类型
IEC 61000规范定义了EMC抗扰度要求,对于数据通信线路,主要关注三种高压瞬态:
  • IEC 61000 - 4 - 2静电放电(ESD)
  • IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变(EFT)
  • IEC 61000 - 4 - 5浪涌抗扰度
ESD和EFT的上升时间、脉冲宽度和能量水平相似,而浪涌瞬态的上升时间和脉冲宽度更长,能量比ESD或EFT瞬态大3 - 4个数量级。因此,ESD和EFT的电路保护设计可以相似,但浪涌瞬态需要不同的处理方式。
4. 保护电路方案
4.1 保护方案1:TVS
此方案使用Bourns CDSOT23 - SM712瞬态电压抑制器(TVS)阵列。在正常工作条件下,TVS对地面具有高阻抗;当出现过电压时,TVS进入雪崩击穿模式,将引脚电压钳位到安全的预定水平,并将瞬态电流引向地面。该方案可提供高达8 kV接触和15 kV空气放电ESD、2 kV EFT和1 kV浪涌保护。
4.2 保护方案2:TVS/TBU/TISP
CDSOT23 - SM712 TVS提供二次保护,Bourns TISP4240M3BJR - S提供主要保护。TISP是固态晶闸管,当超过预定电压时,它提供低阻抗接地路径,将大部分瞬态能量从ADM3485E转移。Bourns TBU - CA065 - 200 - WH瞬态阻断单元(TBU)是在主要和次要保护设备之间的非线性过流保护设备,确保协调工作。该方案可提供高达8 kV接触和15 kV空气放电ESD、2 kV EFT和4 kV浪涌保护。
4.3 保护方案3:TVS/TBU/GDT
此方案与方案2类似,但使用气体放电管(GDT)代替TISP。GDT能保护更高的过电压和过电流,所选的GDT是Bourns 2038 - 15 - SM - RPLF。该方案可提供高达8 kV接触和15 kV空气放电ESD、2 kV EFT和6 kV浪涌保护。
各保护方案的保护级别总结如下表: 保护方案 ESD EFT (kV) 浪涌 (kV)
1. TVS 8 kV接触,15 kV空气放电 2 1
2. TVS/TBU/TISP 8 kV接触,15 kV空气放电 2 4
3. TVS/TBU/GDT 8 kV接触,15 kV空气放电 2 6
5. 电路评估与测试
5.1 供电与基本测试
给EVAL - CN0313 - SDPZ板的VCC施加3.3 V电压,可以在每个ADM3485E附近的VCC测试点检查电压。通过连接其中一个ADM3485E电路,将信号或模式发生器连接到DI,可测试发送和接收路径。可以在A和B测试点监测驱动器输出,在RO测试点监测接收器输出。
5.2 ESD测试
根据IEC 61000 - 4 - 2,ESD测试采用接触放电和空气间隙放电两种耦合方法。将放电枪直接连接到被测端口进行接触放电;将放电枪的带电电极移向被测端口,直到发生放电形成电弧进行空气放电。对每个总线线路的螺丝端子连接器施加放电。
5.3 EFT测试
对于IEC 61000 - 4 - 4 EFT测试,使用电容耦合夹将EFT脉冲耦合到连接到总线线路的电缆上。耦合夹的耦合电容取决于电缆直径、电缆材料和电缆屏蔽。
5.4 浪涌测试
IEC 61000 - 4 - 5浪涌测试使用耦合/去耦网络(CDN)将浪涌瞬态耦合到总线引脚。根据规范,双端口测试必须使用两个80 Ω电阻。将CDN连接到A和B端子,将浪涌发生器的公共端连接到四端子螺丝连接器的接地端。
所有保护电路都在实验室中与ADM3485E进行了特性测试,并由外部独立的EMC合规测试机构进行了验证。
6. 总结
在设计RS - 485通信端口时,考虑EMC保护至关重要。通过选择合适的保护方案,可以有效提高系统在恶劣电气环境中的可靠性。大家在实际设计中,要根据具体的应用场景和要求,选择最适合的保护电路。同时,建议参考文中提供的相关资料,深入了解各个器件的特性和使用方法。你在RS - 485设计中遇到过哪些EMC问题呢?又是如何解决的?欢迎在评论区分享你的经验。
参考资料
  • CN - 0313 Design Support Package: http://www.analog.com/CN0313 - DesignSupport
  • ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment, ezLINX Board Quick Start Guide
  • Certified EMC Compliant RS - 485 Interface Design Tool
  • Marais, Hein. Application Note AN - 960. RS - 485/RS - 422 Circuit Implementation Guide. Analog Devices, Inc.
  • 相关标准文档:Electromagnetic Compatibility (EMC) Part 4 - 2、Part 4 - 4、Part 4 - 5等
  • 各器件的数据手册:ADM3485E、CDSOT23 - SM712、TISP4240M3BJR - S、TBU - CA065 - 200 - WH、2038 - 15 - SM - RPLF等
