高精度电导率测量系统CN - 0359设计解析
在电子工程师的日常工作中,电导率测量系统的设计是一个常见且重要的任务。今天我们就来详细解析一下Analog Devices的CN - 0359高精度电导率测量系统,看看它是如何实现高精度测量的。
文件下载:EVAL-CN0359-EB1Z.pdf
一、系统概述
CN - 0359是一个完全自包含、微处理器控制的高精度电导率测量系统。它适用于测量液体的离子含量、水质分析、工业质量控制和化学分析等领域。该系统在0.1 μS至10 S(10 MΩ至0.1 Ω)的电导率范围内,无需校准即可达到优于0.3%的精度。它还能自动检测100 Ω或1000 Ω的铂电阻温度探测器(RTD),将电导率测量参考到室温。此外,系统支持2线或4线电导率池以及2线、3线或4线RTD,增加了测量的准确性和灵活性。
二、关键器件
放大器类
AD8253 :10 MHz,20 V/μs,增益可编程(G = 1, 10, 100, 1000)的iCMOS可编程增益仪表放大器,增益误差小于0.04%,压摆率为20 V/μs,在G = 1000时的建立时间为1.8 μs至0.001%,共模抑制比典型值为120 dB。
ADA4627 - 1 :30 V的高速、低噪声、低偏置电流JFET运算放大器,典型失调电压为120 μV(A等级),偏置电流为1 pA(典型),压摆率为40 V/μs,建立时间为550 ns至0.01%。
ADA4000 - 1 :低成本、精密JFET输入运算放大器,偏置电流低至5 pA,可用于缓冲低电导率下的低电流测量。
ADA4638 - 1 :30 V的零漂移、轨到轨输出精密放大器,典型失调电压仅0.5 μV。
ADA4528 - 2 :精密、超低噪声、RRIO、双路、零漂移运算放大器,典型失调电压为0.3 μV。
ADA4077 - 2 :4 MHz,7 nV/√Hz,低失调和漂移的高精度放大器,典型失调电压为15 μV(A等级),偏置电流为0.4 nA,失调电流为0.1 nA,输出电流可达±10 mA,压降小于1.2 V。
AD8542 :CMOS轨到轨通用放大器,用于为仪表放大器提供1.65 V参考。
AD8592 :CMOS单电源轨到轨输入/输出运算放大器,带有关断功能,每个半部分可作为60 mA电流源为LCD背光灯供电。
其他器件
ADuCM360 :低功耗、精密模拟微控制器,带有双Σ - Δ ADC和ARM Cortex - M3内核,用于产生PWM信号控制开关和进行数据采集。
ADG1211 :低电容、低电荷注入的±15 V/+12 V iCMOS四通道SPST开关,最大电荷注入为4 pC。
ADG1419 :导通电阻为2.1 Ω的±15 V/+12 V/±5 V iCMOS SPDT开关,导通电阻平坦度在±10 V范围内为50 mΩ。
ADM3483 :3.3 V压摆率受限的半双工RS - 485/RS - 422收发器,用于与PC通信。
ADP2300 :1.2 A,20 V,700 kHz/1.4 MHz的非同步降压稳压器,用于产生3.3 V电源。
ADP1613 :650 kHz/1.3 MHz的升压PWM DC - DC开关转换器,用于产生+15 V和 - 15 V电源。
三、电路工作原理
激励信号生成
电导率池的激励方波由ADuCM360微控制器的PWM输出控制ADG1419在+VEXC和 - VEXC电压之间切换产生。+VEXC和 - VEXC电压由ADA4077 - 2运算放大器生成,其幅度由ADuCM360的DAC输出控制。ADG1419的低导通电阻和良好的导通电阻平坦度使其能够生成对称的方波,对称误差典型值为50 ppm。
信号测量与处理
电压测量 :施加到电导率池的电压V1由AD8253仪表放大器(U15)测量,其正输入由ADA4000 - 1缓冲以减小低电导率下的测量误差。U15和U18为可编程增益仪表放大器,增益误差小于0.04%。
电流测量 :U19(ADA4627 - 1)将通过传感器的电流转换为电压,其低偏置电流和失调电压使其非常适合该阶段,由120 μV失调误差产生的对称误差仅为12 ppm。
同步采样 :ADuCM360生成PWM0、PWM1和PWM2信号。PWM1和PWM2分别控制U10和U13跟踪 - 保持缓冲器跟踪传感器电压的负周期和正周期,并将其转换为直流电平。ADG1211开关的低电荷注入和ADA4638 - 1放大器的低失调电压确保了测量的准确性。
信号衰减与滤波 :ADA4528 - 2反相衰减器将±10 V的最大信号衰减到±1.6 V,并提供噪声滤波,其 - 3 dB频率约为198 kHz。最终,电压通道和电流通道的差分输出分别应用于ADuCM360的AIN2和AIN3、AIN0和AIN1输入。
电导率计算
根据测量得到的电压和电流,通过以下公式计算电导率:
[Y_{X}=frac{G 2 × V O U T 2}{G 1 × V O U T 1 × R 47}]
其中,G1和G2是AD8253的增益,R47是一个0.1%公差的电阻。由于电导率测量取决于G1、G2、R47以及VOUT2与VOUT1的比值,因此ADuCM360内的ADC不需要精密参考。
RTD测量
ADuCM360包含两个匹配的、软件可配置的激励电流源,可轻松实现2线、3线或4线的Pt100或Pt1000 RTD测量。软件还能在设置过程中自动检测RTD是Pt100还是Pt1000。4线配置可消除引线电阻误差,3线配置也能在一定程度上补偿引线电阻,2线配置成本最低,适用于不太关键的应用。
四、电源电路
为简化系统要求,所有所需电压(±15 V和+3.3 V)均由单个4 V至7 V电源生成。ADP2300降压稳压器生成3.3 V电源,ADP1613升压稳压器生成+15 V和 - 15 V电源。在设计电源时,需使用适当的布局和接地技术,以防止开关稳压器噪声耦合到模拟电路中。
五、软件操作与用户界面
EVAL - CN0359 - EB1Z板预装了进行电导率测量所需的代码。用户界面直观易用,所有用户输入通过一个双功能按钮/旋转编码器旋钮完成。用户可通过该旋钮设置激励电压、激励频率、温度系数和电池常数等参数。如果传感器或RTD连接不正确,屏幕会显示相应错误信息。
六、系统精度
系统的精度受多个电阻的影响,包括VOUT1电压通道的R19、R20、R29和R31,以及VOUT2电流通道的R47、R37、R38、R48和R52。假设所有九个电阻的公差为0.1%,并考虑AD8253的0.04%增益误差,最坏情况下的误差分析约为0.6%。实际中,电阻误差更可能以RSS方式组合,正或负信号链中电阻公差引起的RSS误差为0.22%。使用1 Ω至1 MΩ的精密电阻模拟电导率池进行精度测量,最大误差小于0.1%。
七、常见变化
如果用户需要离散ADC,AD7794 24位Σ - Δ ADC是一个不错的选择。
八、电路评估与测试
所需设备
EVAL - CN0359 - EB1Z电路板
6 V电源或壁式电源(EVAL - CFTL - 6V - PWRZ)
电导率池
Pt100或Pt1000 2线、3线或4线RTD(如果未连接RTD,电导率测量参考到25°C)
测试步骤
连接电导率池和RTD。
连接6 V电源到电路板。
打开电源,按照软件操作和用户界面部分的步骤设置参数。
返回主屏幕,等待ADuCM360刷新缓冲区并显示电导率和温度。如果屏幕显示错误且蜂鸣器响20次以上,检查传感器连接。
原型开发连接
EVAL - CN0359 - EB1Z板设计为由EVAL - CFTL - 6V - PWRZ 6 V电源供电,还具有RS - 485连接器J2,可用于与外部PC接口,J4是用于对ADuCM360进行编程和调试的JTAG接口。
综上所述,CN - 0359电导率测量系统通过精心选择的精密信号调理组件、创新的同步采样技术和合理的电路设计,实现了高精度的电导率测量。电子工程师在设计类似系统时,可以借鉴其设计思路和方法,同时根据具体应用需求进行适当调整。大家在实际应用中是否遇到过类似系统的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
