在当今的电子设计领域,低相位噪声的频率合成器是众多应用的核心需求,如通信系统、雷达系统等。本文将深入剖析Analog Devices的Circuit Note CN - 0369所介绍的低相位噪声转换环路合成器,探讨其设计原理、关键器件以及性能优势。
文件下载:EVAL-CN0369SDPZ.pdf
该电路涉及多个关键器件,包括ADL5801高IP3、10 MHz至6 GHz的有源混频器,HMC512的9.6 GHz至10.8 GHz VCO,ADF4355 - 2集成VCO的微波宽带合成器,ADF4002鉴相器/PLL频率合成器,AD8065高性能145 MHz FastFET运算放大器,ADP151超低噪声200 mA CMOS线性稳压器,ADM7150 800 mA超低噪声、高PSRR的RF线性稳压器等。
电路的核心是低相位噪声转换环路合成器(偏移环路),它将ADF4002锁相环(PLL)的100 MHz参考频率转换到5.0 GHz至5.4 GHz的高频范围。与仅使用PLL的合成器相比,该转换环路合成器具有极低的相位噪声(<50 fs),这得益于ADF4002整数 - N PLL使用的极低N值,从而控制压控振荡器(VCO),使得相位噪声性能不受PLL的N值限制。
在标准PLL和VCO频率合成器系统中,低相位噪声是主要目标。PLL的相位噪声可分为两部分:平坦噪声分量(PLL品质因数FOM)和1/f噪声分量(闪烁噪声)。PLL噪声地板公式如下:
当N值极低时,PLL的相位噪声主要由1/f噪声主导。转换环路合成器通过将所需的信道间隔与N分频器值解耦,优化了PLL的相位噪声。
ADF4355 - 2是一款宽带合成器,集成VCO提供55 MHz至4400 MHz的输出频率范围。在该电路中,它使用50 MHz的PFD和100 kHz的环路带宽,通过Analog Devices的ADIsimPLL工具设计和模拟环路滤波器。其内部VCO频率为6400 MHz,通过最大分频值64生成100 MHz的RF输出频率,每2分频可使相位噪声改善6 dB。同时,在RF输出端插入100 MHz低通滤波器以过滤谐波。模拟显示,在10 kHz偏移处的相位噪声为 - 137 dBc,因其低相位噪声性能和精细的输出频率分辨率,成为转换环路的首选参考源。
ADF4002工作在100 MHz的高PFD频率和最小N = 1的条件下,高PFD频率可降低参考杂散并降低N值,从而降低相位噪声。该合成器采用整数 - N PLL操作,而非分数 - N,以获得更好的杂散性能。其RF输入由ADL5801混频器的100 MHz IF输出驱动。由于许多宽带VCO需要高达18 V的调谐电压,而ADF4002内部电荷泵的电源电压为5 V,因此需要一个有源环路滤波器来满足调谐电压要求。ADF4002支持可编程电荷泵电流功能,可在不改变物理组件的情况下修改环路滤波器动态。
AD8065运算放大器具有24 V的电源电压范围、约145 MHz的增益带宽积(GBP)和低噪声(7 nV/√Hz),非常适合作为有源滤波器。对于大多数PLL应用,建议相位裕度在45°至55°之间以保持稳定的环路并最小化建立时间。在有源环路滤波器中,运算放大器的单位增益频率(或增益带宽积)会引入额外的极点,可能导致环路不稳定。该电路使用1 MHz的环路带宽,AD8065的145 MHz GBP使得相位滞后可忽略不计(GBP/LBW = 145),同时它还可作为缓冲器减轻VCO的输入电容。
ADF4002 PLL将100 MHz参考频率锁定到HMC512 VCO频率。HMC512的主频率范围为9.6 GHz至10.8 GHz,在该电路中使用RFOUT/2作为输出信号和反馈RF到混频器。为了最小化LO到RF的泄漏,需要在RF输出和混频器之间具有高反向隔离。选择具有半频输出的VCO可提供反向隔离,典型的RFOUT/2功率电平为8 dBm,需要一个6 dB衰减垫将功率电平降低到混频器RF输入的推荐水平,从而额外提供6 dB的反向隔离。此外,为了实现电路的低相位噪声优势,需要低噪声的VCO,HMC512在100 kHz处的低噪声为 - 110 dBc/Hz,加上半频输出使其成为生成5.0 GHz至5.4 GHz输出的理想VCO组件。
混频器的选择需要满足在所需频率范围内工作、LO功率电平与LO源匹配、高RF到LO隔离和低噪声系数等要求,ADL5801满足这些要求。本地振荡器以100 MHz的步长提供粗输出频率调谐,且相位噪声极低。在电路评估中,LO功能由如R&S SMA100等台式信号发生器提供。
转换环路的核心是EVAL - CN0369 - SDPZ板,使用ADF4002 PLL、AD8065有源环路滤波器和HMC512 VCO。通过ADIsimPLL软件设计转换环路PLL的环路滤波器,将VCO/混频器/滤波器块替换为等效VCO进行设计。
使用图1所示的配置,fOUT的均方根抖动小于50 fs。而使用ADF4355 - 2作为独立PLL生成类似频率时,fOUT的均方根抖动在200 fs至250 fs之间。这表明转换环路合成器在降低相位噪声方面具有显著优势。
测试需要配备带有USB端口的PC(运行Windows® XP、Windows Vista(32位)或Windows 7(32位))、EVAL - CN0369 - SDPZ电路评估板、EV - ADF4355 - 2SD1Z评估板、两个EVAL - SDP - CS1Z SDP - S板、Integer - N v7和ADF4355评估软件、5 V、5.5 V和12 V电源、两个RF信号源(如R&S SMA100)、频谱分析仪(如Agilent FSUP)、400 MHz低通滤波器(或等效)和Mini Circuits 100 MHz低通滤波器(或等效)。
设备设置完成后,使用标准RF测试方法测量电路的相位噪声和相位抖动。
Analog Devices的CN - 0369低相位噪声转换环路合成器通过巧妙的电路设计和关键器件的选择,实现了极低的相位噪声性能。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,参考该设计并结合相关工具进行优化,以满足不同系统对频率合成的要求。你在实际设计中是否也遇到过类似的相位噪声问题?你会采用什么样的解决方案呢?欢迎留言讨论。
