在电子工程领域,数据传输的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨 ADI 公司的 EVAL-LT3960-AZ 评估板,它搭载了 LT3960 I²C 到 CAN 物理收发器,为在恶劣或嘈杂环境中进行数据传输提供了出色的解决方案。
文件下载:EVAL-LT3960-AZ.pdf
EVAL-LT3960-AZ 评估板采用 10 引脚塑料 MSOP 封装的 LT3960 芯片,通过可选择的跳线 JP1 和 JP3 将两个 IC 配置为主从模式。该板设计巧妙,可从中间轻松掰开,分离成两个独立的电路。
LT3960 收发器能够利用 CAN 物理层,通过双绞线连接进行差分信号传输,以高达 400kb/s 的速度在恶劣或嘈杂环境中收发 I²C 数据。它将 SDA 和 SCL 数据线转换为差分信号,并在连接到总线的设备之间共享,从而实现 I²C 源和接收器的物理分离。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,评估板的性能参数如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITION | MIN | TYP | MAX | UNIT |
| VIN | 输入电压 | VIN 连接到 VCC,3.3V 范围;V 连接到 V,5V 范围 | (跳线 JP2, JP4: VIN = VCC) (跳线 JP2, JP4: V = V) | 3 - 4.5 | 3.3 - 5 | 3.6 - 5.5 | V |
| VMSTR, VSLV | EN/MODE 电压 | 主模式 | (跳线 JP1, JP3: MASTER) (跳线 JP1, JP3: SLAVE) | 2 | 5 | V | |
| VSHDN | 从模式低功耗关机模式 | (跳线 JP1, JP3: OFF) | 0.7 - 0 | 2 - 0.7 | V | ||
| fCLK | 时钟频率 | 400 | kHz | ||||
| VCM | 总线共模电压 | VCC = 3.3V;V = 5V | ±25 - ±36 | V |
这些参数为工程师在设计和应用中提供了重要的参考依据。
EVAL-LT3960-AZ 评估板可以通过多种方式供电。由于 LT3960 集成了 LDO,它可以由 4V 到 60V 的电压源供电,LDO 将 (VIN) 引脚的输入电压调节到 (VCC) 引脚的 3.3V,为收发器和总线线路供电。此外,也可以通过跳线 JP2 和 JP4 将 (VCC) 短路到 (VIN),直接使用 3.3V 或 5V 的电源供电,绕过 LDO。
以下是使用 EVAL-LT3960-AZ 的快速启动步骤:
文档中提供了从设备的 Linduino COM 终端窗口图,但具体的测试结果还需要工程师在实际操作中进一步验证。
零件清单详细列出了所需的电路组件和硬件,包括电容、电阻、IC 以及各种连接器等。这些零件的选择和规格对于评估板的性能至关重要。例如,电容的容值、耐压和精度,电阻的阻值和功率等参数都需要根据设计要求进行合理选择。
LT3960 是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量 ESD 仍可能对设备造成损坏。因此,在操作过程中必须采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
使用评估板需要遵守相关的法律条款和条件。ADI 仅授予用户免费、有限、个人、临时、非排他、不可再许可和不可转让的许可证,仅用于评估目的。用户不得将评估板用于其他目的,不得出租、租赁、销售、转让等,也不得允许第三方访问。同时,用户需要对评估板保密,不得披露或转让其任何部分。在停止使用或协议终止时,用户应及时将评估板归还 ADI。
ADI 的 EVAL-LT3960-AZ 评估板为工程师提供了一个强大的工具,用于测试和验证 I²C 到 CAN 物理收发器的性能。通过了解其特点、性能参数、启动步骤和注意事项,工程师可以更好地利用该评估板进行设计和开发。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
