全双工和半双工RS - 485收发器评估板使用指南
在电子工程领域,RS - 485接口因其长距离通信、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业自动化、安防监控等众多领域。为了方便工程师对RS - 485收发器进行评估和测试,本文将详细介绍全双工和半双工RS - 485收发器评估板的相关内容。
文件下载:EVAL-RS485FD8EBZ.pdf
评估板特性
功能特点
  • 易于评估:能够快速、轻松地对具有标准SOIC封装的RS - 485收发器进行评估,无需额外的外部组件即可实现所有输入和输出功能。
  • 多种封装支持:提供8引脚和14引脚SOIC封装的半双工和全双工RS - 485收发器的评估板,分别为EVAL - RS485HDEBZ(8引脚半双工)、EVAL - RS485FD8EBZ(8引脚全双工)和EVAL - RS485FDEBZ(14引脚全双工)。
  • 便捷连接:通过螺丝端子块实现电源、接地、逻辑I/O和RS - 485信号的连接,同时提供跳线选择功能,可对RE和DE进行启用/禁用操作。
  • 测试点丰富:板上设有测试点,方便测量所有信号,还配备了用于终端和偏置网络的电阻和焊盘。
评估板配置
评估板设置
评估板为了适配40多种RS - 485收发器,提供了未焊接的RS - 485收发器焊盘。使用时,根据不同的评估板选择相应的收发器进行焊接:
  • EVAL - RS485HDEBZ:安装8引脚SOIC半双工收发器。
  • EVAL - RS485FD8EBZ:安装8引脚SOIC全双工收发器。
  • EVAL - RS485FDEBZ:安装14引脚SOIC全双工收发器。
评估板的电源通过连接3.3V或5V电源到评估板顶部的VCC和GND螺丝端子提供,同时在VCC和GND之间的连接器处安装了22µF或10µF的去耦电容C1,RS - 485收发器的VCC引脚还配备了100nF的去耦电容,并有一个可选的额外电容焊盘。
输入/输出连接
  • 数字I/O连接:通过板左侧的螺丝端子块连接数字I/O,可与设备或UART进行电线连接。所有板都包括数据输入(DI)和接收器输出(RO)的连接,半双工和14引脚SOIC全双工评估板还具有接收器使能(RE)和驱动器使能(DE)的连接,这些输入也可以通过跳线连接到VCC和GND或相互连接。
  • RS - 485总线连接:通过板右侧的螺丝端子块连接到RS - 485总线。半双工板有两个总线I/O信号A和B,分别用于非反相和反相信号;全双工板有两个输入总线信号A和B以及两个相应的输出信号Y和Z。总线电缆还可以包括公共接地连接或屏蔽,也可以连接到板右侧的螺丝端子块。
其他板组件
终端电阻
所有三个评估板都包含终端电阻(RT1和/或RT2)以及上拉和下拉电阻的焊盘。板上安装了120Ω的终端电阻,可根据需要移除或更换为不同阻值的电阻。对于全双工板,可将A连接到Y,B连接到Z,此时两个终端电阻并联,可模拟总线两端都有终端的负载情况。
偏置电阻
默认情况下,上拉和下拉电阻未安装,但在某些情况下可能需要提供外部偏置网络以实现总线空闲故障安全。这些电阻通常只连接在总线的一个位置,并选择合适的阻值以提供A和B之间至少200mV的差分输入电压。不同的电源电压(3.3V或5V)和所需的噪声裕量需要不同的电阻值。部分型号(如ADM3070E - ADM3078E和ADM4850 - ADM4857)具有内置的总线空闲故障安全功能,具体指南可参考AN - 960应用笔记。
评估应用
全双工RS - 485收发器回环测试
对于使用EVAL - RS485FDEBZ或EVAL - RS485FD8EBZ板的全双工收发器,可通过闭合相应的跳线(LK5和LK6或LK1和LK2)设置回环测试。将信号发生器连接到DI,可验证总线信号和接收器输出。在这种配置下,板上的两个120Ω电阻将并联,提供60Ω的标准RS - 485负载。
半双工RS - 485收发器点对点测试
使用两个半双工评估板可进行点对点测试。通过设置每个板上的跳线(LK1和LK2)来启用一个板的驱动器和另一个板的接收器。对于EVAL - RS485FDEBZ板,如果使用四线连接且LK5和LK6打开,则两个板的驱动器和接收器都可以启用;对于EVAL - RS485FD8EBZ板,使用四线连接时,LK1和LK2必须打开。
连接到现有RS - 485网络
  • 两线连接:将驱动器使能(DE)禁用(EVAL - RS485HDEBZ的LK2或EVAL - RS485FDEBZ的LK3设置为位置B),或根据接收到的数据进行外部控制(位置C)。
  • 四线连接:使用EVAL - RS485FDEBZ时,如果Y和Z连接仅连接到RS - 485接收器,则可将LK3置于位置A永久启用驱动器;否则,LK3应置于位置B或C。使用EVAL - RS485FD8EBZ时,Y和Z连接应仅连接到其他RS - 485接收器输入。
评估板原理图和布局
文档中提供了EVAL - RS485HDEBZ、EVAL - RS485FD8EBZ和EVAL - RS485FDEBZ评估板的原理图、丝印图、元件面和焊接面的布局图,方便工程师进行参考和设计。
订购信息
物料清单
文档详细列出了每个评估板的物料清单,包括电容、电阻、测试点、端子块、跳线等组件的数量、参考编号、描述和供应商/零件编号。同时,还提供了每个评估板可选择的RS - 485收发器型号,订购时需确保所选设备的零件编号中包含R(适用于SOIC设备)。
相关链接
  • AN - 960:RS - 485/RS - 422电路实现指南。
  • RS - 485/RS - 422产品:RS - 485/RS - 422产品选择。
注意事项
ESD防护
这些评估板是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能导致设备损坏。因此,在操作过程中应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
法律条款和条件
使用评估板即表示同意相关的条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得出租、租赁、出售、转让、 sublicense或分发。同时,需遵守保密规定,不得向任何第三方披露或转让评估板的任何部分。ADI保留评估板的所有权,在使用结束或协议终止时,用户应及时将评估板归还ADI。
通过以上介绍,相信工程师们对全双工和半双工RS - 485收发器评估板有了更深入的了解。在实际应用中,可根据具体需求选择合适的评估板和收发器,进行有效的评估和测试。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
