Advantiv EVAL - ADV7619 - 7511视频评估板用户指南解读
在电子设计领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天就来详细介绍一下Advantiv EVAL - ADV7619 - 7511视频评估板,看看它有哪些特点和使用方法。
文件下载:EVAL-ADV7619-7511.pdf
评估板特性
接口配置
该评估板有两个HDMI输入和一个HDMI输出,这为视频信号的输入和输出提供了丰富的选择。同时,支持通过RS - 232或USB接口与PC进行通信,方便我们进行数据传输和控制。
信号监测便利
音频和视频信号路径连接到跳线,这使得我们在评估过程中可以方便地监测信号,为调试和测试提供了极大的便利。
所需设备与软件
设备
需要一台带有RS - 232(或USB)I/O的计算机,其作用主要有:向评估板的命令行界面发送脚本;向评估板的中继软件发送命令并查看软件输出;通过Advantiv视频评估软件(AVES)应用程序控制评估板;必要时更新评估板的固件。
软件
需要Windows操作系统来通过AVES应用程序控制评估板,还需要RS - 232软件在需要时更新评估板固件。
评估板概述
Advantiv EVAL - ADV7619 - 7511视频评估板是评估ADV7619 HDMI接收器和/或ADV7511 HDMI发射器性能的低成本解决方案。它配备了Blackfin® ADSP - BF524处理器用于系统控制,虽然该处理器有处理音频的潜力,但评估板不包含音频软件。评估板的软件(固件)提供了一个串行命令接口,用于控制评估板的功能。此外,评估板有两种可选版本,一种支持HDCP(EVAL - ADV7619 - 7511),仅提供给HDCP许可证持有者;另一种不支持HDCP(EVAL - ADV7619 - 7511P)。
评估板硬件组件
接口功能
- P2(RS - 232端口):这是与计算机的RS - 232接口,用于用户控制和调试输出。
- J4、J5(HDMI输入):J4是HDMI端口A,J5是HDMI端口B。
- J6(HDMI输出):这是唯一的视频输出连接器。
- P1(USB端口):如果计算机没有RS - 232接口,可以使用该USB端口。
- SW1(复位):用于复位BF524处理器。
- J1(电源):连接5 V、2.5 A的电源。
- J7(BF524 JTAG端口):可连接ICE - 100B或HPUSB - ICE,用于重新编程系统闪存或执行源代码调试。
- JP1、JP2(Port A EDID) 和 JP3、JP4(Port B EDID):将Blackfin处理器的I2C总线连接到EDID EEPROM。
- J8(音频/控制跳线):音频总线可以在这些连接器上进行三种配置的跳线,还提供了一些控制信号用于探测,以及视频同步和时钟信号。
- J2、J2(视频跳线):数字视频像素总线信号在此处跳线,便于评估时灵活访问。
评估板使用方法
连接方式
默认情况下,ADV7619和ADV7511的视频总线直接连接,ADV7619的I2S和S/PDIF输出直接连接到ADV7511的I2S和S/PDIF输入。需要注意的是,不支持HDCP的版本(EVAL - ADV7619 - 7511P)无法与大多数消费级HDMI源(如蓝光播放器)配合使用,因为这些源会自动实现HDCP加密,所以使用该版本需要非HDCP视频源。购买支持HDCP的评估板需要HDCP许可证,而购买非HDCP版本则不需要。
控制方式
- 通过RS - 232发送命令:RS - 232命令行接口以115,200波特率、8个数据位、无校验位、1个停止位和无流控制的方式运行。输入“help”命令可以列出用于控制评估板的命令,以及显示固件版本和构建日期。不支持HDCP的评估板通常使用这种模式,也可以通过“startrep”命令启动中继软件,但仅适用于支持HDCP的评估板与受HDCP保护的源配合使用。
- 通过RS - 232控制中继软件:这种模式主要用于控制中继软件。支持HDCP的评估板(EVAL - ADV7619 - 7511)通常在通电时启动中继软件。中继软件在建立加密HDMI链接以及源、接收器或格式发生变化时,会通过RS - 232输出消息。虽然可以从命令行读写寄存器,但中继软件可能会覆盖写入寄存器的值。中继命令以“rep XXX”的格式存在,输入“rep help”可以显示中继命令列表,这些命令可以提供中继、源和接收器的状态信息。
- 使用Advantiv视频评估软件(AVES):AVES是基于Windows的应用程序,运行在PC上,允许用户读写ADV7619和ADV7511的寄存器,还能显示每个寄存器的各个位字段,并允许用户修改这些位字段。该软件支持RS - 232、USB和I2C(使用Total Phase Aardvark I2C/SPI主机适配器)。对于不支持HDCP的评估板,这可能是评估ADV7619和ADV7511不同模式的最简单方法。
跳线设置
评估板上所有的数字音频/视频信号(以及一些控制信号)都连接到0.1英寸的跳线,这为用户在评估设备时提供了方便的访问和最大的灵活性。需要注意的是,原理图中引脚/信号的排列不一定与评估板上的物理排列匹配,而图4到图6与评估板上的物理排列相匹配,在探测这些信号时可能会很有用。
固件升级
评估板的软件(固件)可以使用标准的Blackfin开发工具进行升级,具体包括VisualDSP++ 5.0 Update 8和连接到JTAG连接器(J7)的Blackfin处理器JTAG调试器(HPUSB - ICE或ICE - 100B)。大多数评估板出厂时带有U - Boot引导加载程序固件,如果是这种情况,可以仅使用RS - 232电缆和软件来升级固件。以下是升级应用程序固件的步骤:
- 在看到“hit any key to stop autoboot”提示后,在倒计时期间按任意键,会出现“bfin >”提示。
- 在提示处输入“sf probe 0:1”命令,会显示检测到M25P80闪存的信息。
- 输入“## Ready for binary (ymodem) download to C 0x00100000 at 115200 bps...”命令。
- 在Tera Term中,选择“File” - “Transfer” - “YMODEM” - “Send”。
- 选择应用程序固件文件(如EVALADV7619 - 7511_v1p1_app.bin)并点击“Open”。
- 确保YMODEM发送对话框从0%快速进展到100%,如果软件在Packet 1或Packet 2处停滞,可能需要取消并重试,可能需要多次重复步骤3到步骤5来完成传输。传输完成后,会显示传输的总大小。
- 在提示处输入“sf erase 0x60000 0xa0000”命令,擦除SPI闪存的应用程序区域。
- 输入“sf write $(loadaddr) 0x60000 $(filesize)”命令,对SPI闪存的应用程序区域进行编程。
- 重置评估板并让倒计时完成,U - Boot将启动刚刚编程的应用程序固件。
相关链接
文档中还提供了一些相关链接,包括ADV7619、ADV7511、ADSP - BF524的产品页面,以及一些设计支持文件和评估板、评估软件的相关文档链接,方便我们进一步了解相关产品和获取更多资料。
总之,Advantiv EVAL - ADV7619 - 7511视频评估板为我们评估ADV7619和ADV7511芯片提供了一个全面且方便的平台。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?或者对于评估板的使用有什么独特的技巧,欢迎在评论区分享。
