ADV7842:高性能HDMI接收器与图形数字化仪的卓越之选
在当今数字化时代,视频显示技术不断发展,对于高质量视频处理和显示的需求也日益增长。ADV7842作为一款单芯片、2:1多路复用HDMI接收器和图形数字化仪,集成了多格式视频解码器,为电子工程师在设计各类视频设备时提供了强大而灵活的解决方案。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EVAL-ADV7842EB2Z.pdf
1. 产品概述
ADV7842是一款高质量的单芯片解决方案,内置双路输入HDMI 1.4兼容型接收器,支持高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA(1600 × 1200, 60 Hz)。其两个输入HDMI端口均具备Xpressview快速切换功能,能在不到1秒的时间内快速完成切换,软件开销极小。该器件不仅支持最高达1080p 36位深色的所有高清电视格式,还支持所有强制性HDMI 1.4 3D电视格式,集成了HDMI v1.4 CEC控制器,支持能力发现和控制(CDC)特性。此外,它还具有灵活的音频输出端口,支持多种HDMI音频格式。
2. 关键特性
2.1 HDMI接收器特性
  • 快速切换:采用Xpressview快速切换技术,基于ADI公司的硬件HDCP引擎,实现两个输入端口间的快速切换,切换时间不到1秒。
  • 高清支持:支持HDMI 1.4 3D、DVI 1.0,225 MHz HDMI接收器,集成均衡器,支持36/30位深色,能接收最高达12位、1080p深色的高清电视格式和最高达UXGA的所有显示分辨率。
  • HDCP功能:增加HDCP 1.4功能,可接收加密视频内容,能对视频接收机进行身份验证、解密编码数据以及更新身份验证信息,还支持中继器。
  • 音频处理:具有高级音频功能,最多可针对八个通道提供多通道I2S音频支持,支持与每个通道进行6 - DSD通道接口,可接收HBR音频数据包流并以符合IEC60958标准的SPDIF格式输出,内置静音控制器可防止音频输出出现咔嚓声或爆音。
2.2 模拟前端特性
  • ADC性能:包含4个170 MHz、12位ADC,用于对模拟视频信号进行数字化处理,支持真12位视频解码。
  • 输入多路复用:12通道模拟输入多路复用器,支持多个视频源连接,无需外部多路复用器。
  • 箝位控制:4个电流和电压箝位控制环路,确保消除视频信号中的所有直流失调。
  • 抗混叠滤波:各ADC前置可选的内部可编程带宽抗混叠滤波器,可移除带外杂散噪声。
  • SCART功能:支持对CVBS和RGB标清信号进行同步处理,实现SCART兼容和叠加功能,可通过TRI1 - TRI8输入检测SCART源切换。
2.3 标清处理器特性
  • 视频标准支持:可解码复合和S视频格式的许多基带视频信号,支持PAL、NTSC和SECAM等全球标准,能自动检测视频标准并进行相应处理。
  • 梳状滤波:具有3D时间梳状滤波器和5线式自适应2D梳状滤波器,提供出色的色度和亮度分离。
  • IF滤波器:IF滤波器模块可补偿调谐器SAW滤波器所导致的高频色度频谱衰减。
  • ADLLT算法:采用自适应数字线路长度跟踪(ADLLT™)专利算法,可跟踪和解码质量不佳的视频源。
  • TBC功能:帧TBC确保解码器和下游器件之间可实现稳定的时钟同步。
  • 色彩控制:包含亮度瞬态改善(LTI)模块和色度瞬态改善(CTI)模块,提高视频图像清晰度,具有色彩控制功能,包括色调、亮度、饱和度和对比度调整。
2.4 分量处理器特性
  • 视频格式支持:可对广泛的复合视频格式进行解码和数字化处理,支持525i、625i、525p、625p、720p、1080i、1080p、1250i等分量视频标准以及高达UXGA 60 Hz的VGA等标准。
  • 色彩空间转换:模拟前端和CP部分之间放置任意至任意、3 × 3 CSC矩阵,支持YPbPr转RGB和RGB转YCbCr等色彩空间转换。
  • Macrovision保护:具有检测电路,可检测525i、625i、525p和625p标准的Macrovision编码YPbPr信号,支持稳定解码,支持CGMS数据的VBI提取。
  • 同步源检测:同步源极性检测器(SSPD)确定输入信号伴随的同步信号的来源和极性。
  • 其他特性:支持手动调整,包括增益、失调、色调和饱和度调整,无视频输入或视频失锁时,自由输出模式提供稳定的时序,支持对非标准视频源进行任意像素采样,170 MHz转换速率支持高达1600 × 1200、60 Hz的RGB输入分辨率。
2.5 其他特性
  • 信号输出:提供位置、极性及宽度可编程的HS、VS、FIELD和DE输出信号。
  • 中断接口:具有两个可编程中断请求输出引脚INT1和INT2。
  • 低功耗模式:具有多个低功耗模式和一个完全关断模式。
  • 封装与温度范围:采用17 mm × 17 mm、BGA封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−10°C至 +70°C。
3. 技术规格
3.1 电气特性
  • 电源电压:AVDD = 1.8 V ± 5%,CVDD = 1.8 V ± 5%,DVDD = 1.8 V ± 5%,PVDD = 1.8 V ± 5%,DVDDIO = 3.3 V ± 5%,TVDD = 3.3 V ± 5%,VDD_SDRAM根据SDR或DDR模式有所不同。
  • 分辨率:每个ADC为12位。
  • 积分非线性和微分非线性:在不同采样频率下有不同的指标要求。
  • 数字输入输出:输入高电压、输入低电压、输入电流、输出高电压、输出低电压、高阻抗漏电流和输出电容等都有明确的规格。
3.2 电源规格
  • 电源要求:包括数字内核电源、数字I/O电源、SDRAM电源、PLL电源、模拟电源、端子电源和比较器电源等,不同电源有不同的电压范围和电流要求。
  • 功耗:在不同的工作模式下,如模拟1080p采样速率、RGB图形采样速率、HDMI 1080p等,各电源的电流消耗不同,还有关断电流和上电时间的相关规格。
3.3 模拟规格
  • 箝位电路:输入阻抗、ADC中间电平、满量程电平、零电平、动态范围、箝位电平以及大箝位源电流、吸电流和小箝位源电流、吸电流等都有规定。
  • 视频规格:包括非线性规格(差分增益、差分相位)、噪声规格(未加权SNR、亮度非线性、模拟前端串扰)、锁定时间规格(水平锁定范围、垂直锁定范围、副载波锁定范围、色彩锁定时间、同步深度范围、色同步范围、垂直锁定时间、水平锁定时间)和色度规格(色度幅度误差、色度相位误差、色度亮度交调)等。
3.4 时序特性
  • 时钟和晶振:晶振频率为28.63636 MHz,晶振频率稳定性为±50 ppm,LLC频率范围为10 - 110 kHz,水平同步输入频率为12.825 - 170 MHz。
  • I2C端口:不同I2C端口的SCL频率、SCL最短脉冲宽度、起始条件保持时间、建立时间等都有明确要求。
  • 复位特性:复位脉冲宽度为5 ms。
  • 数据和控制输出:有效数据结束至负时钟沿、负时钟沿至有效数据开始等时间参数也有规定。
4. 引脚配置和功能描述
ADV7842具有256个引脚,每个引脚都有其特定的功能,包括数字视频输出、HDMI输入、电源、时钟输入、音频输出、控制信号等。详细的引脚功能描述有助于工程师在设计电路板时正确连接各个引脚,确保器件的正常工作。
5. 应用领域
  • 高级电视:等离子高清电视、液晶电视、液晶/DLP背投式高清电视、CRT高清电视、LCoS高清电视等。
  • AVR视频接收机:用于接收和处理视频信号。
  • 投影仪:液晶/DLP前投式投影仪,可提供高质量的视频投影。
  • 高清电视机顶盒:带个人录像机功能的高清电视机顶盒,可处理多种视频信号。
6. 总结
ADV7842以其丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师在设计视频设备时提供了一个全面而可靠的解决方案。无论是在高清视频处理、3D电视支持、音频处理还是模拟信号处理方面,它都表现出色。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用其各项特性和功能,同时注意电源时序控制、ESD防范等问题,以确保设计的稳定性和可靠性。你在使用ADV7842进行设计时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • ADV7842
