DA14535MOD:低成本低功耗蓝牙模块的技术剖析
在物联网和无线通信的浪潮中,蓝牙技术以其便捷性和低功耗特性,成为众多设备连接的首选方案。DA14535MOD作为一款先进的蓝牙低功耗模块,在市场上具有显著的优势。本文将深入剖析DA14535MOD模块的各项特性、设计要点以及应用场景,为电子工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:DA14535MOD .pdf
一、模块概述
DA14535MOD是一款低功耗、低成本的蓝牙低功耗(Bluetooth® Low Energy,BLE)v5.3模块,具备全球认证,适用于各种应用场景。它是DA14531MOD的引脚和功能等效替代方案,两者均采用Cortex® - M0+处理器,时钟频率为16 MHz,集成了1 - Mbit Flash、32 - MHz晶体、功率电感、RF匹配和印刷天线,并且都有便于原型焊接的 castellated 引脚。
与DA14531MOD相比,DA14535MOD具有以下关键特性:
- 发射功率最高可达 +3 dBm
- 拥有64 kB RAM、160 kB ROM和12 kB OTP
- 符合BT5.3标准
- 支持基于主机MCU的2线UART操作
此外,SmartBond TINYTM模块还得到了一系列应用软件开发工具的支持,包括可配置的DSPS(串行端口服务)和下一代无代码软件,使得项目开发变得快速而简单,在许多情况下甚至不需要高级编程技能和蓝牙知识。
二、关键特性
蓝牙兼容性
DA14535MOD兼容蓝牙v5.3标准,符合ETSI EN 300 328和EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和ARIB STD - T66(日本)等标准。它支持最多三个蓝牙低功耗连接,并且在OTP中预编程了瑞萨注册的BD地址。
处理与存储
- 处理器:采用16 MHz的32位Arm® Cortex® M0+处理器,带有SWD接口,为模块提供了高效的处理能力。
- 存储:拥有128 kB板载Flash、64 kB RAM、160 kB ROM和12 kB OTP,满足不同应用场景下的数据存储和处理需求。
功耗表现
在不同工作模式下,DA14535MOD的功耗表现出色:
- 接收模式:在VBAT = 3 V时,接收电流为2.7 mA。
- 发射模式:在VBAT = 3 V且发射功率为0 dBm时,发射电流为2.6 mA。
- 睡眠模式:在保留所有RAM的睡眠状态下,电流仅为1.7 µA。
射频性能
- 发射功率:可编程RF发射功率范围为 - 18至 +3 dBm,可根据实际需求进行灵活调整。
- 接收灵敏度:接收器灵敏度为 - 92.5 dBm,确保了良好的信号接收能力。
接口丰富
模块提供了多种接口,包括:
- 3通道正交解码器
- 10位ADC通道
- 2个带PWM功能的通用定时器
- 9个GPIO
- SPI接口
- 2个UART接口,支持1线UART
- I2C接口
电源管理
- 工作电压范围:模块的工作电压范围为1.8 V - 3.6 V,具有较宽的电源适应性。
- 浪涌电流控制:具备浪涌电流控制功能,保障模块在电源波动时的稳定性。
其他特性
- 实时时钟:内置实时时钟,方便进行时间相关的应用开发。
- 校准的32 MHz晶体:提供稳定的时钟源,确保模块的精确运行。
封装与开发工具
- 封装尺寸:模块采用12.5 mm x 14.5 mm x 2.8 mm的封装,体积小巧,便于集成到各种设备中。
- 软件开发套件:支持可配置的DSPS、Codeless v2.0和SDK6,为开发者提供了丰富的开发资源。
- 软件工具:包括Flash/OTP编程器、SUOTA支持、电池寿命估算、数据速率监测、实时功率分析和生产线测试等工具,方便开发者进行模块的开发和调试。
标准合规性
DA14535MOD符合多个国家和地区的标准,包括欧洲(CE/RED)、英国(UKCA)、美国(FCC)、加拿大(IC)、日本(MIC)、韩国(MSIP)、台湾(NCC)、巴西(ANATEL)、南非(ICASA)、中国(SRRC)、泰国(NBTC)、印度(WPC)、澳大利亚/新西兰(ACMA)等,为产品的全球市场推广提供了便利。
三、应用场景
DA14535MOD的低功耗、低成本和易于使用的特点使其适用于广泛的应用场景,包括但不限于:
- 信标:用于室内定位、导航和广告推送等应用。
- 遥控器:实现对各种设备的无线控制。
- 接近标签:用于资产跟踪、门禁控制等领域。
- 低功耗传感器:如环境监测、健康监测等传感器节点。
- 配置/供应:方便设备的快速配置和管理。
- RF管道:实现数据的无线传输。
- 玩具:为玩具增添无线交互功能。
- 工业应用:如工业自动化、远程监控等。
- 数据采集:采集各种数据并通过蓝牙传输到其他设备。
- 健康与健身:用于健康监测设备,如心率监测器、运动手环等。
- 信息娱乐:实现设备之间的无线音频和数据传输。
- 物联网:作为物联网设备的通信模块,实现设备之间的互联互通。
- 机器人:为机器人提供无线通信功能。
- 游戏:用于游戏手柄、游戏设备等的无线连接。
四、设计要点
硬件设计
- 引脚连接:在硬件设计中,需要注意RST信号与NOR Flash的MOSI输入共享,因此RST不能驱动到GND。当使用板载Flash时,复位功能不可用。此外,DA14535 SoC的SPI总线在启动时用于与NOR Flash通信,四个信号中的三个不会驱动到外部模块引脚,因此使用SPI总线的传感器需要在启动完成且NOR Flash不再使用后,通过软件分配到模块引脚进行通信。
- 天线布局:模块集成了PCB跟踪天线,天线面积为12x4 mm。天线的电压驻波比(VSWR)和效率取决于安装位置。为了获得最佳性能,应将模块安装在主机PCB的边缘,天线边缘朝外。天线周围应保持4 mm的自由空间,避免在天线附近放置铜或层压板,以免影响天线效率。
软件设计
- 启动加载器:DA14535 SmartBond TINY™模块默认在集成的SPI NOR Flash中预加载了SmartBoot启动加载器。SmartBoot启动加载器在主启动加载器之后执行,根据SmartBoot头以及可选的引脚状态或魔术字地址确定需要加载到RAM中的应用代码。
- 默认启动序列:了解默认启动序列对于软件设计至关重要,开发者可以根据实际需求进行定制和优化。
五、焊接与包装
焊接
DA14535 TINYTM模块在PCB上的成功回流焊接取决于多个参数,如模板厚度、焊盘焊膏孔径、焊膏特性、回流焊接曲线、PCB尺寸等。建议使用无清洁助焊剂,以避免组装后清洗导致屏蔽层下积水。同时,应根据焊膏类型选择合适的焊接曲线。
包装
模块采用带盘包装,盘的直径为13英寸,带宽度为24 mm,带材料为防静电材料,每盘数量为100/1000个。盘上的标签提供了模块的相关信息和指令符合标签。
六、法规信息
DA14535 SmartBond TINYTM模块获得了全球市场的认证,这有助于终端产品进入市场。但终端产品仍需根据具体市场法规申请终端产品认证,模块认证可以简化这一过程。不同国家和地区对模块的使用有不同的要求,如韩国的EMC测试、南非的SABS EMC测试等,部分国家还要求在终端产品标签上显示模块化批准ID或标记。
七、总结
DA14535MOD作为一款低功耗、低成本的蓝牙低功耗模块,具有丰富的功能和广泛的应用场景。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑硬件和软件的设计要点,确保模块的性能和稳定性。同时,了解不同国家和地区的法规要求,有助于产品的全球市场推广。相信通过本文的介绍,工程师们对DA14535MOD模块有了更深入的了解,能够更好地应用该模块进行产品开发。你在使用DA14535MOD模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
