麦科信AHO1系列是一款专为汽车电控系统诊断打造的高分辨率汽车示波器,拥有200MHz带宽、4通道、1GSa/s实时采样率,并以12位垂直分辨率为核心亮点,毫伏级信号也能清晰捕捉。内置4⅚位万用表,预置充电/启动、传感器、执行器、点火电路、通信总线等全场景汽车诊断功能,搭载汽车专用与通用示波器双软件架构,配合3.1cm超薄机身与大容量锂电池,是传统燃油车及新能源汽车维修、研发与教学的理想选择。
一、核心参数
带宽:200MHz
上升时间:≤1.75ns
模拟通道数:4
万用表精度:4⅚位
接口:USB 3.0 Host、USB Type-C、LAN、HDMI、Trigger out
支持测试:充电电路、启动电路、传感器、执行器、点火测试、通信测试(含 CAN 、CAN FD、 LIN、Flexray、K 线等)、组合测试
显示:8 英寸触控一体屏,1280*800分辨率
尺寸:265*174*31mm(宽*高*厚)
二、产品核心亮点
1、12位高分辨率,毫伏级信号一览无余
传统汽车示波器多为8位分辨率(256级量化),对于氧传感器波动、喷油器电流细节、CAN总线显性/隐性电平差异等微弱信号往往“看不清”。AHO1系列采用12位ADC,量化等级提升至4096级,是传统示波器的16倍。配合低噪声前端设计,可精确捕捉毫伏级的信号变化。
3、内置4⅚位万用表,减少外出仪器负担
AHO1系列创新地将4⅚高精度万用表集成到示波器中,支持交直流电压、电流、电阻、通断、二极管、电容等测量。更实用的是,示波器与万用表可以同时运行、无缝切换——诊断时无需反复插拔探头或更换仪器,大幅提升现场工作效率。
4、3.1cm超薄机身 + 大容量锂电池,移动诊断无束缚
机身厚度仅3.1cm,可轻松放入工具箱或电脑包。内置大容量锂电池,支持充电宝充电,彻底解决户外汽修供电难题。机身采用软胶防护设计,防摔抗振,适应车间、路面、野外等复杂环境。
5、110Mpts深存储 + 分段存储,偶发故障无处遁形
110Mpts超大存储深度,长时间采集波形时仍能保证足够的采样率,完整记录信号细节。标配分段存储功能,可将存储空间划分为多个小段,每次触发仅记录关键事件,将多次异常波形汇集于同一存储空间,并通过“融合显示”功能同屏比对与分析,快速定位CAN总线偶发错误帧、点火系统偶尔失火等间歇性故障——这是诊断偶发性故障的利器。
6、全场景汽车诊断预置功能,一键即测
AHO1系列专为汽车维修高频检测场景打造,预置全场景诊断功能,一键即可完成测试,无需复杂设置。它覆盖充电/启动、传感器、执行器、点火电路分析及车载总线测试,支持多种串行协议触发与解码,适配市面上所有主流车型。新手技师也能快速上手,轻松搞定复杂电控系统诊断。
7、汽车专用 + 通用示波器双软件架构
搭载汽车专用示波器软件与通用示波器软件,兼顾专业汽车诊断与通用电子测量需求,一台设备覆盖多领域应用。
三、典型应用场景
新能源汽车电控诊断
精准测量电机控制器、电池管理系统、车载充电机等关键部件的电压与电流波形,支持CAN/CAN FD总线通信分析,为高压系统故障排查与效率优化提供可靠数据。
传统燃油车电控系统
覆盖发动机管理系统、变速箱控制单元、点火系统等核心模块,支持氧传感器、节气门位置传感器、喷油器、点火线圈等部件的动态波形分析,快速定位电控系统故障。
传感器与执行器测试
提供全面的传感器与执行器测试模式,涵盖ABS、曲轴、凸轮轴、爆震、氧传感器等常见传感器,以及燃油泵、怠速控制阀、EGR电磁阀、喷油器等执行器,一键调用,无需复杂设置。
车载通信总线测试
支持CAN、CAN FD、LIN、Flexray、K线等主流车载网络协议的触发与解码,实时监测总线通信质量,快速定位节点故障、终端电阻异常等通信问题。
充电与启动电路分析
预置12V/24V充电测试、启动电流测试、发电机交流纹波检测等专用模式,全面评估车辆电源系统健康状态。
教学培训与演示
通过HDMI接口直连大屏或投影仪,实时展示波形捕获过程,配合多通道波形对比与分段存储功能,是职业院校与培训机构理想的电控教学工具。
四、配件与选型
AHO1系列提供专业装与大师装两种配置,用户可根据自身诊断需求选择:
