全双工和半双工RS - 485收发器评估板使用指南
在电子工程领域,RS - 485收发器是实现长距离、高速数据通信的常用设备。为了方便对RS - 485收发器进行评估,Analog Devices公司推出了一系列评估板。今天,我们就来详细了解一下这些评估板的特点、配置和使用方法。
文件下载:EVAL-RS485FDEBZ.pdf
评估板特点
方便评估
这些评估板能够对标准SOIC封装的半双工和全双工RS - 485收发器进行快速且便捷的评估,无需额外的外部组件就能实现所有输入和输出功能的测试。
多种封装支持
涵盖了8引脚和14引脚SOIC封装的半双工和全双工RS - 485收发器,具体包括:
  • 8引脚SOIC半双工RS - 485(EVAL - RS485HDEBZ)
  • 8引脚SOIC全双工RS - 485(EVAL - RS485FD8EBZ)
  • 14引脚SOIC全双工RS - 485(EVAL - RS485FDEBZ)
连接便捷
通过螺丝端子块实现电源/接地连接,同时也用于逻辑I/O和RS - 485信号的连接。还可以通过跳线选择RE和DE的启用/禁用功能。
测试点丰富
板上设有测试点,方便测量所有信号。并且提供了用于终端和偏置网络的电阻及焊盘。
评估板配置
器件选择
评估板配备了未焊接的RS - 485收发器焊盘,可支持40多种不同的RS - 485收发器。具体可参考下表: 电源供应 半双工8引脚EVAL - RS485HDEBZ 全双工8引脚EVAL - RS485FD8EBZ 全双工14引脚EVAL - RS485FDEBZ
增强ESD,3.3V电源 ADM3072E、ADM3075E等 ADM3071E、ADM3074E等 ADM3070E、ADM3073E等
增强ESD,5V电源 ADM483E、LTC1487 ADM1490E、LTC1690 ADM1491E、LT1791等
增强ESD,3.3V至5V电源 ADM3061E、LTC2862 - 1等 LTC2863 - 1、LTC2863 - 2 LTC2864 - 1、LTC2864 - 2
标准,3.3V电源 ADM3483、ADM3485等 ADM3488、ADM3490 ADM3491
标准,5V电源 ADM1485、ADM1486等 ADM488、ADM488A等 ADM489、ADM489A等
电源连接
将3.3V或5V电源连接到评估板顶部的VCC和GND螺丝端子。在VCC和GND之间的连接器处安装了一个22µF或10µF的去耦电容C1,RS - 485收发器的VCC引脚配备了一个100nF的去耦电容,还有一个可选的额外电容焊盘。
输入/输出连接
  • 数字I/O:通过板左侧的螺丝端子块连接,可连接到设备或UART。所有板都包括数据输入(DI)和接收器输出(RO)的连接,半双工和14引脚SOIC全双工评估板还具有接收器使能(RE)和驱动器使能(DE)的连接。这些输入也可以通过跳线连接到VCC和GND或相互连接。
  • RS - 485总线:通过板右侧的螺丝端子块连接。半双工板有两个总线I/O信号A和B,分别用于非反相和反相信号;全双工板有两个输入总线信号A和B,以及两个相应的输出信号Y和Z。总线电缆还可以包括公共接地连接或屏蔽,也可连接到板右侧的螺丝端子块。板上设有测试点,用于所有数字和总线I/O信号的测量。
其他板组件
终端电阻
所有三块板都包含终端电阻(RT1和/或RT2)以及上拉和下拉电阻的焊盘。板上安装了120Ω的终端电阻,可根据需要移除或更换为不同阻值的电阻。
偏置电阻
上拉和下拉电阻默认未安装,但可能需要为空闲总线故障安全提供外部偏置网络。这些电阻通常只在总线的一个位置连接,并选择提供A和B之间最小差分输入电压((V_{ID}))为200mV。根据使用的是3.3V还是5V电源,以及所需的噪声裕量,需要不同的电阻值。部分器件(如ADM3070E至ADM3078E和ADM4850至ADM4857)具有内置的总线空闲故障安全功能。
评估应用
全双工RS - 485收发器回环测试
对于使用EVAL - RS485FDEBZ或EVAL - RS485FD8EBZ板的全双工收发器,可以通过分别闭合LK5和LK6或LK1和LK2来设置回环测试。将信号发生器连接到DI,可验证总线信号和接收器输出。在这种配置下,板上的两个120Ω电阻将并联,确保测试在标准RS - 485负载(60Ω)下进行。
半双工RS - 485收发器点对点测试
使用两块半双工板可以设置点对点测试。注意每块板上LK1和LK2的位置,以启用一块板上的驱动器和另一块板上的接收器。对于EVAL - RS485FDEBZ板,如果LK5和LK6打开并使用四线连接,则两块板都可以启用驱动器和接收器。对于EVAL - RS485FD8EBZ板,使用四线连接进行点对点链接时,LK1和LK2必须打开。
连接到现有RS - 485网络
  • 两线连接:将驱动器使能(DE)禁用(EVAL - RS485HDEBZ的LK2,EVAL - RS485FDEBZ的LK3),或根据接收的数据进行外部控制。
  • 四线连接:使用EVAL - RS485FDEBZ时,如果Y和Z连接仅连接到RS - 485接收器,则可以将LK3置于位置A以永久启用驱动器;否则,LK3应置于位置B或C。使用EVAL - RS485FD8EBZ进行四线连接时,Y和Z连接应仅连接到其他RS - 485接收器输入。
订购信息
评估板的物料清单详细列出了所需的组件,包括电容、电阻、测试点、端子块、跳线等。在订购评估板时,需要选择合适的U1器件,并确保器件编号中包含R(适用于SOIC器件)。
总结
这些RS - 485收发器评估板为电子工程师提供了一个方便、快捷的平台,用于评估和测试不同类型的RS - 485收发器。通过合理配置和使用评估板,可以更好地了解RS - 485收发器的性能和特点,为实际应用提供有力支持。你在使用这些评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
