探索HMC1000LP5E可调带阻滤波器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,滤波器是不可或缺的重要组件。今天我们要深入探讨的是HMC1000LP5E这款可调带阻滤波器,它在众多领域都有着广泛的应用。
文件下载:EVAL01-HMC1000LP5E.pdf
一、产品概述
HMC1000LP5E是一款MMIC带阻滤波器,具备用户可选择的带阻频率。其可调阻带频率范围为3.6 - 12.2 GHz,典型阻带抑制为25 dB,-20 dB滤波器带宽小于10%。通过施加0 - 14V的模拟调谐电压,可使抑制频率在3.6 - 12.2 GHz之间变化。与传统的大型开关滤波器组和腔调滤波器相比,它采用32引脚5 x 5 mm SMT封装,体积更小,是一种优秀的替代方案。而且,由于其单片设计,具有出色的微音特性,能为先进通信应用提供动态可调的解决方案。
二、典型应用
HMC1000LP5E适用于多种领域,包括测试与测量设备、军事雷达与电子战/电子对抗、卫星通信与航天、工业与医疗设备等。在这些应用场景中,它能够有效地抑制特定频率的信号,提高系统的性能和稳定性。
三、特性亮点
1. 可调性
具有四种频率控制模式,可满足不同的应用需求。用户可以根据实际情况选择合适的模式,灵活调整滤波器的性能。
2. 高性能
典型阻带抑制为25 dB,通带插入损耗仅为3 dB,回波损耗为15 dB,能够提供良好的信号过滤效果。同时,在输入功率和相位稳定性方面也表现出色,如在不同调谐电压下,输入功率在插入相位发生5°偏移时有着不同的表现。
3. 低噪声
残余相位噪声在100 kHz偏移时为 -162 dBc/Hz,但要实现最佳的残余相位噪声性能,需要使用低噪声驱动电路。
4. 快速调谐
调谐速度快,相位稳定到10°以内的时间小于200 ns,包括典型的40 ns调谐电压斜坡。
四、电气规格
在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C) 时,HMC1000LP5E的各项电气参数如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
阻带调谐范围 3.6 12.2 GHz
通带频率范围 0.1 - 25 GHz
阻带抑制 25 dB
通带插入损耗 3 dB
回波损耗(通带和阻带) 15 dB
阻带输入IP3(Pin = + 10 dBm) 23.5 dBm
通带输入IP3(Pin = + 10 dBm) 35 dBm
插入相位5°偏移时的输入功率(Vt1 = Vt2 = 0V) 10 dBm
插入相位5°偏移时的输入功率(Vt1 = Vt2 = 7V) 13 dBm
插入相位5°偏移时的输入功率(Vt1 = Vt2 = 14V) >18 dBm
频率控制电压(V fctl) 0 14 V
源/灌电流(I fctl) ±1 mA
残余相位噪声 [1](100 kHz偏移) -162 dBc/Hz
阻带中心频率漂移率 -0.3 MHz/°C
调谐速度,相位稳定到10°以内 [2] < 200 ns
注:[1] 最佳残余相位噪声性能需要使用低噪声驱动电路;[2] 调谐速度包括典型的40 ns调谐电压斜坡。
五、四种操作模式
1. 模式I:全频段频率调谐(Vt1 = Vt2 = 0 - 14V)
在这种模式下,可以实现全频段的频率调谐,适用于需要大范围频率调整的应用场景。
2. 模式II:低频段调谐,窄阻带带宽(Vt1 = 0 - 14V,Vt2 = 0V)
主要用于低频段的频率调谐,并且阻带带宽较窄,可针对特定低频信号进行精确过滤。
3. 模式III:高频段调谐,窄阻带带宽(Vt1 = 14V,Vt2 = 0 - 14V)
针对高频段进行调谐,同样具有较窄的阻带带宽,适用于高频信号的处理。
4. 模式IV:阻带带宽调谐(Vt1 = 0V,Vt2 = 0 - 14V)
主要用于调整阻带带宽,满足不同的滤波需求。
六、可靠性与绝对最大额定值
1. 可靠性信息
  • 保持100万小时平均无故障时间(MTTF)的结温为150 °C。
  • 标称结温(T = 85 °C且Pin = 10 dBm)为86 °C。
  • 热阻(结到接地焊盘)为40 °C/W。
  • 工作温度范围为 -40 至 +85 °C。
    2. 绝对最大额定值
  • 频率控制电压(Vfctl)范围为 -0.5 至 +15V。
  • RF功率输入为28.5 dBm。
  • 存储温度范围为 -65 至 +150 °C。
  • ESD敏感度(HBM)为1A类。
七、引脚描述
引脚编号 功能 描述 接口原理图
1 - 4, 7 - 11, 13, 15 - 18, 21 - 25, 27 - 32 N/C 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据均是在这些引脚外部连接到RF/DC接地的情况下测量的。
5, 20, 26 GND 这些引脚和外露焊盘必须连接到RF/DC接地。
6 RFIN 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
12, 14 Vt1, Vt2 中心频率控制电压。
19 RFOUT 该引脚交流耦合并匹配到50欧姆。
八、评估PCB
评估PCB EVAL01 - HMC1000LP5E包含以下材料: 项目 描述
J1, J2 2.9 mm连接器,插孔
J3, J4, J5 DC引脚
U1 HMC1000LP5E,可调带阻滤波器
PCB [2] 600 - 00121 - 00评估PCB
注:[1] 订购完整评估PCB时请参考此编号;[2] 电路板材料为Arlon 25FR或Rogers 25FR。在应用中使用的电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
九、总结
HMC1000LP5E可调带阻滤波器以其出色的性能、灵活的调谐模式和小巧的封装,为电子工程师在设计各种系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择操作模式和设计电路,以充分发挥其优势。同时,要注意其可靠性和绝对最大额定值,确保设备的稳定运行。大家在使用这款滤波器的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
