在电子工程领域,时钟发生器是众多系统中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨一款性能卓越的时钟发生器——HMC1031,它由 Analog Devices 公司推出,专为低频率抖动衰减和参考时钟生成应用而设计。
HMC1031 与外部环路滤波器和压控晶体振荡器(VCXO)配合,可构成完整的时钟发生器解决方案。其显著特点包括低功耗、高相位频率检测器速率以及硬件引脚可编程的时钟乘法比率等。
HMC1031 的应用范围广泛,涵盖了低抖动时钟生成、低带宽抖动衰减、低频锁相环(PLL)、频率转换、恒温控制晶体振荡器(OCXO)频率倍增以及将高频参考信号锁相到 10 MHz 设备等领域。
| 参数 | 测试条件/注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | V | |
| 工作温度 | -40 | +27 | +85 | °C | |
| 频率 | |||||
| 参考输入 | 140 | MHz | |||
| VCO 输入 | 500 | MHz | |||
| 电荷泵 | |||||
| 电流 | 50 | μA | |||
| 输入电压摆幅 | |||||
| 参考和 VCOIN 输入 | |||||
| DC 偏置占空比 | |||||
| 50 MHz 阻抗 | |||||
| 分频比 | 适用于 REFIN 和 VCOIN 引脚 | 1/5/10 | |||
| 品质因数(FOM) | |||||
| 闪烁噪声基底 | 除以 10 | -212 -254 | -208 -252 | -204 -248 | dBc/Hz |
| 相位和闪烁噪声 | |||||
| 闪烁噪声(PN_FLICK) | 由公式确定 | ||||
| 相位噪声基底(PN_FLOOR) | 由公式确定 | ||||
| 电流 | |||||
| 电源 | |||||
| 掉电 |
| 为确保 HMC1031 的安全可靠运行 делу{"name,parameters the functions":["wenkusous?document_search 500")]}< | FunctionExecuteResultEnd | >< | FunctionExecuteResult | >[ { "keyword": "HMC1031 绝对最大额定值注意事项", "content": "在使用 HMC1031 时,必须严格遵循绝对最大额定值。如 VCC 到 GND 的电压范围为 -0.3 V 到 +3.6 V,D0、D1 引脚到 GND 的电压范围同样是 -0.3 V 到 +3.6 V。若超出这些额定值,可能会对产品造成永久性损坏。同时,在操作过程中,还需注意其他参数的限制,如最大 REFIN 输入电压为 VCC + 0.4 V,最大 VCOIN 输入电压也为 VCC + 0.4 V 等。" } ]< | FunctionExecuteResultEnd | >运行,需要了解其绝对最大额定值,如下表所示: | 参数 | 额定值 |
| VCC 到 GND | -0.3 V 到 +3.6 V | |||||||
| D0, D1 引脚到 GND | -0.3 V 到 +3.6 V | |||||||
| 最大 REFIN 输入电压 | VCC + 0.4 V | |||||||
| 最大 VCOIN 输入电压 | VCC + 0.4 V | |||||||
| 最大结温 | 125°C | |||||||
| 最大峰值回流温度(MSL1) | 260°C | |||||||
| 存储温度范围 | -65°C 到 +150°C | |||||||
| 工作温度范围 | -40°C 到 +85°C | |||||||
| 热阻 | 0.2°C/mW | |||||||
| 回流焊接 | ||||||||
| 峰值温度 | 260°C | |||||||
| 峰值温度时间 | 40 秒 | |||||||
| ESD 灵敏度(人体模型(HBM)) | 2 类 |
文档中给出了多个典型性能特性图,展示了不同条件下的相位噪声、电流与电压关系等。例如,在 10 MHz 至 100 MHz 范围内,不同参考噪声情况下的相位噪声表现;以及不同配置下的电流与电源电压关系等。这些特性图为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
| HMC1031 采用 8 引脚 MSOP 封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 | |
| 1 | VCC | 电源电压(典型值 3.3 V) | ||
| 2 | REFIN | 参考输入,外部交流耦合参考频率输入 | ||
| 3 | LKDOP | 锁定检测输出,CMOS 驱动 | ||
| 4, 5 | D0, D1 | 整数 N 分频比选择,CMOS 输入 | ||
| 6 | VCOIN | 压控振荡器输入,交流耦合 VCO/VCXO 输入 | ||
| 7 | CP | 电荷泵输出 | ||
| , | 8 | - | GND/ | 地 |
| 通过 D0 和 D1 引脚的不同组合,可以实现不同的分频比,具体如下: | D0 | D1 | PLL 反馈分频比(N) |
| 0 | 0 | 掉电模式 | |
| 0 | 1 | 除以 1 | |
| 1 | 0 | 除以 5 | |
| 1 | 1 | 除以 10 |
在某些情况下,系统的参考时钟可能来自外部高抖动的噪声源。HMC1031 可以通过选择窄环路滤波器来衰减这种输入抖动,并在系统中分配干净的时钟。最终输出频率和环路带宽外的相位噪声特性由所使用的 VCXO 的相位噪声特性决定。低抖动时钟参考可以提高时钟性能和 RF PLL VCO 的 LO 性能,同时改善模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的 SNR 性能。
在测试和测量系统或通信系统中,参考时钟通常是具有出色长期稳定性的高精度 OCXO。在某些应用中,需要将 OCXO 频率倍增到更高的速率以驱动系统中的主时钟输入。HMC1031 提供了一种低功耗、小封装且高性能的方法,可以将输入频率以 1×、5× 和 10× 的速率进行倍增。
在典型的抖动衰减应用中,输入参考时钟通过窄 PLL 环路带宽进行频率锁定,使得输入噪声被 PLL 和 VCXO 组合过滤掉。PLL 的带外相位噪声跟随其锁定的 VCXO。窄 PLL 环路带宽确保输出抖动由 VCXO(或任何其他类型的高品质因数 VCO)决定,而不受输入时钟超出设定环路带宽的频谱噪声影响。
在典型配置中,HMC1031 适用于具有正调谐斜率的 VCO/VCXO。对于具有负调谐斜率的 VCO/VCXO,即频率随调谐电压增加而降低时,应将环路滤波器的交流接地连接到 VCC 而不是 GND。
锁定检测器通过测量分频后的 VCO 边沿和参考边沿在相位检测器处的到达时间来判断锁定状态。当偏移大于约 6 ns 时,锁定检测器指示失锁状态。由于电荷泵电流相对较小(50 μA),HMC1031 对泄漏电流较为敏感。如果电荷泵(引脚 7)到地的泄漏电流过高,可能会指示错误的失锁状态。因此,建议使用低泄漏的环路滤波器多层陶瓷电容器(MLCC),并仔细选择 VCO 以最大化 (V_{TUNE}) 电阻。
在设计 PCB 时,应使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。评估电路板设计可向 Analog Devices 索取。
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 | 品牌标识 |
| HMC1031MS8E | -40°C 到 +85°C | 8 引脚 Mini 小外形封装 [MSOP] | HRM-8-1 | 1031 H |
| HMC1031MS8ETR EVAL01-HMC1031MS8E | -40°C 到 +85°C | 8 引脚 Mini 小外形封装 [MSOP] HMC1031MS8E 评估 PCB | HRM-8-1 | XXXX 1031 H |
总之,HMC1031 是一款功能强大、性能优越的时钟发生器,在低抖动时钟生成和频率转换等方面具有出色的表现。电子工程师在设计相关系统时,可以根据具体需求充分发挥 HMC1031 的优势。你在实际应用中是否遇到过类似时钟发生器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
