探索 RENESAS DA14592MOD:蓝牙低功耗模块的卓越之选
在当今的电子设备领域,蓝牙低功耗(BLE)技术因其低能耗、高稳定性和广泛的应用范围,成为了众多设备连接的首选方案。RENESAS 的 DA14592MOD SmartBond 蓝牙 LE 5.2 模块,正是这一领域的杰出代表。今天,我们就来深入了解这款模块的特点、性能以及应用场景。
文件下载:DA14592MOD .pdf
模块概述
DA14592MOD 模块基于 DA14592 蓝牙低能耗 5.2 系统级芯片(SoC),它将 DA14592 的所有硬件特性和功能完美展现。该模块集成了所有无源元件和天线,并且配备了易于使用的软件支持。其目标市场广泛,在多个地区都获得了认证,这不仅显著降低了开发成本和风险,还大大缩短了产品上市时间。
DA14592 是一款多核无线微控制器,它将最新的 Arm® Cortex® - M33TM 应用处理器与浮点单元、先进的电源管理功能、加密安全引擎、模拟和数字外设以及符合蓝牙 5.2 低能耗标准的软件可配置协议引擎相结合,同时还配备了 256 kB 的嵌入式闪存和 96 kB 的 RAM。
关键特性
兼容性与标准
DA14592MOD 兼容蓝牙 5.2 标准,同时符合 ETSI EN 300 328 和 EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和 ARIB STD - T66(日本)等多个地区的标准。这意味着开发者可以放心地将其应用于全球市场,无需担心兼容性问题。
灵活的处理能力
该模块采用了 32 位 Arm Cortex - M33TM 处理器,频率范围从 32 kHz 到 64 MHz,具备 8 kB 的四路关联缓存和浮点单元(FPU)。同时,基于 Arm Cortex - M0 + TM 的灵活可配置蓝牙 LE MAC 引擎,也配备了 8 kB 的四路关联缓存,为数据处理和蓝牙通信提供了强大的支持。
丰富的内存配置
  • 嵌入式闪存:拥有 256 kB 的嵌入式闪存,可用于存储程序代码和数据。
  • 数据 SRAM:96 kB 的数据 SRAM 具备数据保留功能,即使在低功耗模式下也能保留重要数据。
  • 缓存:为 Cortex M33 和 M0 + 分别配备了 8 kB 的保留缓存,提高了数据访问速度。
  • ROM:288 kB 的 ROM 包含了引导 ROM、PKI 例程和蓝牙 LE 堆栈,为系统的稳定运行提供了保障。
高效的电源/时钟管理
  • Buck DCDC 转换器:采用 Buck DCDC 转换器,提高了电源转换效率,降低了功耗。
  • 宽电压范围:工作电压范围从 1.7 V 到 3.6 V,适应不同的电源环境。
  • 快速唤醒:能够在小于 15 µs 的时间内从睡眠模式快速唤醒,满足实时应用的需求。
低功耗表现
  • 休眠电流:休眠模式下电流小于 100 nA,大大延长了设备的续航时间。
  • 接收电流:在 (V_{BAT}=3 ~V) 时,接收电流为 1.2 mA。
  • 发射电流:在 (V_{BAT}=3 ~V) 且输出功率为 0 dBm 时,发射电流为 2.3 mA。
  • 睡眠电流:在所有 RAM 保留的睡眠模式下,电流仅为 3.5 µA。
多样的外设和接口
  • 通用 I/O:多达 32 个通用 I/O 引脚,可用于连接各种外部设备。
  • ADC:配备了八通道 10 位 SAR ADC,采样率可达 2 Msamples/s,以及 ΣΔ ADC,在 1 ksps 时分辨率为 15 位,在 16 ksps 时分辨率为 13 位。
  • 通信接口:支持 QSPI PSRAM/Flash 接口、2 个 UART(最高 3 Mbps,其中一个扩展支持 ISO7816)、一个 (SPI + TM) 和一个 12C 控制器(支持 100 kHz、400 kHz 或 3.4 MHz)、PDM、PCM/I2S 和双 SRC 等。
  • 定时器和编码器:具备 3 轴能力的正交解码器、具有 10 ms 分辨率的 RTC 以及四个通用的 24 位上下定时器,支持 PWM 功能。
  • 加密引擎:集成了应用加密引擎,支持 AES - 256 和 SHA - 256 加密算法,保障数据安全。
高性能的无线电收发器
  • 高性能模式:发射输出功率范围为 - 22 到 + 5.5 dBm,接收灵敏度为 - 97 dBm,总链路预算为 102.5 dB。
  • 低功耗模式:发射输出功率范围为 - 23 到 4.5 dBm,接收灵敏度为 - 96 dBm。
小巧的封装
模块采用了 18 mm x 14.5 mm x 2.5 mm 的小巧封装,适合各种小型设备的设计需求。
丰富的软件开发工具包和工具
  • SDK10 支持:提供了 SDK10 软件开发工具包,方便开发者进行应用开发。
  • 软件工具:包括 Flash/OTP 编程器、SUOTA 支持、电池寿命估计、数据速率监测、实时功率分析和生产线测试等工具,提高了开发效率和产品质量。
模块变体
DA14592MOD 有三种变体,分别是 DA14592MOD - 0100000、DA14592MOD - 01F3200 和 DA14592MOD - 01S1600。它们在 GPIO 数量、是否配备板载 QSPI XiP Flash 和 QSPI PSRAM 等方面存在差异,开发者可以根据具体需求选择合适的变体。
设计指南
安装位置
为了获得最佳的天线性能,建议将模块安装在主机 PCB 的边缘,让天线边缘朝外。模块可以安装在主机 PCB 的外角或中间位置,性能相当。同时,天线周围应保留 4.0 mm 的自由空间,避免在天线附近放置铜或层压板,以免影响天线效率。
天线性能
天线的电压驻波比(VSWR)和效率取决于安装位置。通过对不同安装位置的 VSWR 测量,我们可以了解天线在不同位置的性能表现。此外,天线的辐射模式也经过了详细的测量,为开发者提供了参考。
焊接
成功的回流焊接取决于多个参数,如模板厚度、焊盘焊膏孔径、焊膏特性、回流焊接曲线和 PCB 尺寸等。建议使用无铅焊膏和无清洗助焊剂,以避免在组装后清洗时水分被困在屏蔽层下。
应用场景
DA14592MOD 模块适用于多种应用场景,包括健身追踪器、运动手表、智能手表、语音控制遥控器、玩具、消费电器、家庭自动化和工业自动化等。其低功耗、高性能和丰富的外设接口,为这些应用提供了可靠的支持。
总结
RENESAS 的 DA14592MOD SmartBond 蓝牙 LE 5.2 模块以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的兼容性,成为了蓝牙低功耗应用的理想选择。无论是在开发消费电子设备还是工业自动化系统,该模块都能帮助开发者快速实现产品的设计和上市。你是否在寻找一款高性能的蓝牙低功耗模块?不妨考虑一下 DA14592MOD,相信它会给你带来意想不到的惊喜。
