DA14695模块:蓝牙低功耗5.2技术的卓越之选
在当今的电子设备设计领域,蓝牙低功耗技术凭借其低能耗、高稳定性等优势,成为众多产品的核心通信技术。DA14695模块作为一款基于SmartBond DA14695蓝牙低能耗5.2系统级芯片(SoC)的产品,在市场上展现出了强大的竞争力。下面,我们就来详细了解一下这款模块。
文件下载:DA14695.pdf
1. 模块概述
DA14695模块集成了所有被动元件、天线、32Mbit QSPI闪存,并且配套易于使用的软件。它基于多核心无线微控制器,结合了最新的Arm® Cortex® - M33应用处理器、浮点单元、先进的电源管理功能、加密安全引擎、模拟和数字外设、专用传感器节点控制器以及符合蓝牙5.2低能耗标准的软件可配置协议引擎。该模块适用于广泛的市场应用,并且在各个地区都获得了认证,能够显著降低开发成本、风险和上市时间。
2. 关键特性
2.1 蓝牙连接
  • 兼容性:兼容蓝牙5.2标准,以及ETSI EN 300 328、EN 300 440 Class 2(欧洲)、FCC CFR47 Part 15(美国)和ARIB STD - T66(日本)等标准。
  • 连接能力:支持多达8个连接,最高吞吐量可达2 Mbps,并且在OTP中预编程了Renesas注册的BD地址。
2.2 处理与存储
  • 处理器:采用32 kHz至96 MHz的32位Arm Cortex - M33处理器,配备16 kB、4路关联缓存和浮点单元(FPU)。
  • 内存:拥有4 MB板载闪存、512 kB RAM、128 kB ROM和4 kB OTP。
2.3 功耗表现
  • 接收电流:在 (V_{BAT } = 3 V) 时,接收电流为1.8 mA。
  • 发射电流:在 (V_{BAT } = 3 V) 和0 dBm时,发射电流为3 mA。
  • 睡眠电流:在保留所有RAM的睡眠模式下,电流仅为18.4 µA。
2.4 射频性能
  • 发射功率:可编程射频发射功率范围为 - 18至 + 6 dBm。
  • 接收灵敏度:接收器灵敏度为 - 96 dBm。
2.5 接口丰富
  • 通用IO:多达40个通用IO引脚。
  • 存储接口:具备即时解密QSPI闪存接口和独立的QSPI PSRAM接口。
  • 显示接口:SPI LCD控制器带有自己的DMA。
  • 模拟接口:4通道10位SAR ADC,采样率为3.4 Msamples/s;4通道14位ΣΔ ADC,采样率为1000 samples/s。
  • 通信接口:2个通用定时器带有PWM功能;3个UART,最高速率可达1 Mbps,其中一个UART扩展支持ISO7816;2个I2C控制器,速率为100 kHz、400 kHz或3.4 MHz;1个PDM接口带有硬件采样率转换器;1个I2S/PCM主/从接口,最多支持8个通道;USB 1.1全速设备接口。
2.6 电源管理
  • 工作范围:工作电压范围为2.4 V至4.75 V。
  • 充电功能:硬件充电器(最高5.0 V),具有可编程曲线和JEITA支持,并且具备可编程的欠压检测阈值。
2.7 其他特性
  • 实时时钟:具备实时时钟功能。
  • 晶振:配备经过微调的32 MHz晶体。
2.8 封装与软件支持
  • 封装:采用15.85 mm x 20 mm x 2.5 mm的封装。
  • 软件开发工具包:支持SDK10,以及MicroPython/Zephyr。
  • 软件工具:提供闪存/OTP编程器、SUOTA支持、电池寿命估算、数据速率监测、实时功率分析和生产线测试等工具。
2.9 标准合规性
该模块符合BT SIG QDID 149229,并且在欧洲(CE/RED)、英国(UKCA)、美国(FCC)、加拿大(IC)、日本(MIC)、韩国(MSIP)、台湾(NCC)、南非(ICASA)、巴西(ANATEL)、中国(SRRC)、泰国(NBTC)和印度(WPC)等地区都获得了认证。
3. 应用领域
DA14695模块的应用领域十分广泛,包括但不限于以下方面:
  • 信标与定位:用于室内定位、资产追踪等应用。
  • 接近标签:实现近距离感应和交互。
  • 低功耗传感器:为各种传感器设备提供低功耗的通信解决方案。
  • 工业应用:如工业自动化、数据采集等。
  • 健康与娱乐:用于可穿戴设备、健康监测设备和娱乐设备。
  • 物联网与机器人:为物联网设备和机器人提供稳定的蓝牙通信。
  • 游戏:支持游戏设备的无线连接。
4. 设计要点
4.1 模块架构
DA14695 SmartBond™模块基于Renesas Electronics DA14695 SoC,板载32 Mbit QSPI闪存、32 MHz XTAL和印刷天线。模块主要由32 Mbit QSPI FLASH、32 MHz XTAL、32 kHz XTAL、十个去耦电容、一个功率电感以及用于印刷天线的CLC滤波器和匹配组件组成。
4.2 引脚定义
模块的引脚分为边缘引脚和底层引脚,每个引脚都有特定的功能,如输入/输出、电源、时钟信号等。在设计时,需要根据具体的应用需求正确连接和使用这些引脚。
4.3 性能特性
  • 绝对最大额定值:包括引脚的限制电压、电池和总线的限制电压以及存储温度等。在使用过程中,必须确保不超过这些额定值,以免对设备造成永久性损坏。
  • 推荐工作条件:给出了电池供电电压、总线供电电压、引脚电压和环境温度等推荐范围,以保证模块的正常工作。
  • 电气特性:详细列出了不同工作模式下的电池供电电流,如空闲模式、不同频率的活动模式、休眠模式和蓝牙收发模式等。这些数据对于评估模块的功耗和性能至关重要。
4.4 机械规格
  • 尺寸与焊盘图案:模块的尺寸可从Renesas网站获取,同时需要注意其焊盘图案的设计。
  • 标记:模块的屏蔽标记包含生产年份和周数等信息。
4.5 物料清单
模块的物料清单列出了所有的元器件,包括电容、电感、电阻、芯片、闪存和晶振等,以及它们的规格和制造商信息。在设计和生产过程中,需要确保使用正确的元器件。
4.6 设计准则
  • 安装位置:为了获得最佳的天线性能,模块应安装在主机PCB的边缘,天线边缘朝外。天线周围需要有4.0 mm的自由空间,应避免在天线附近放置铜或层压板,特别是天线下方。
  • 天线性能:天线的电压驻波比(VSWR)和效率与安装位置有关,不同位置的天线效率和增益会有所不同。通过在不同位置进行VSWR测量和辐射模式测量,可以了解天线的性能表现。
  • 辐射模式:天线的辐射模式在消声室中进行测量,呈现出全向性。在设计时,需要根据实际应用需求选择合适的安装位置和天线方向。
4.7 焊接信息
成功将DA14695模块回流焊接到PCB上取决于多个参数,如模板厚度、焊盘焊膏孔径、焊膏特性、回流焊接曲线和PCB尺寸等。推荐使用无铅焊膏和无清洁助焊剂,并遵循特定的回流焊接曲线。
4.8 湿度敏感度等级
DA14695 SmartBond™模块的湿度敏感度等级为MSL 3,这意味着从干燥袋中取出后,在回流焊接前,模块在最高温度30 °C和最高相对湿度60% RH的环境中暴露的最长时间为168小时。
4.9 包装信息
模块采用带盘包装,盘的直径为13英寸,带材宽度为22英寸,每盘可容纳100或700个模块。盘上贴有信息标签和指令标签,分别显示批次号、日期代码、数量、部件号和指令合规信息。
4.10 订购信息
订购号由部件号和包装方法后缀组成。样品和生产订单的包装数量和最小起订量不同,具体信息可咨询Renesas Electronics Corporation当地销售代表。
5. 监管信息
DA14695 SmartBond™模块在全球多个市场获得了认证,包括欧洲、美国、加拿大、日本、中国等。每个市场都有特定的标准和要求,如CE(欧洲)、FCC(美国)、IC(加拿大)等。在将模块应用于最终产品时,需要确保最终产品符合当地的法规要求。同时,模块的认证可以为最终产品的认证提供便利,但最终产品仍可能需要进行额外的测试和认证。
6. 蓝牙SIG认证
该模块在蓝牙SIG网站上被列为合格产品,客户可以参考特定的QDIDs(如主机子系统的QDID 152841和控制器子系统的QDID 149229)来对自己的产品进行认证。
7. 总结
DA14695模块凭借其强大的功能、低功耗、丰富的接口和广泛的市场认证,成为蓝牙低功耗应用的理想选择。无论是在消费电子、工业自动化还是物联网领域,该模块都能为产品设计提供可靠的通信解决方案。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑模块的各种特性和设计要点,以确保产品的性能和稳定性。同时,要密切关注各个市场的法规要求,确保产品能够顺利进入全球市场。你在使用DA14695模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
