在电子工程领域,高速、宽带的信号处理一直是追求的目标。HMC1061LC5作为一款硅锗(SiGe)、单片、全差分、双级跟踪保持放大器,为宽带采样信号系统带来了前所未有的带宽和动态范围性能。下面,我们就来深入剖析这款放大器的特点、应用及技术细节。
HMC1061LC5拥有18 GHz的输入采样带宽(1 V p-p满量程),最大采样率可达4 GSPS。在4 GHz、0.5V p-p输入且 (CLK = 1 GSPS) 时,无杂散动态范围(SFDR)可达67 dB;在4 GHz、1 V p-p输入且 (CLK = 1 GSPS) 时,SFDR为56 dB。如此高的带宽和出色的动态范围,使其在处理高频信号时表现出色。
它采用直接耦合输入/输出方式,输出波形极其干净,毛刺极小。在保持模式下,馈通抑制 ≥65 dB,输出噪声仅为1.45 mV rms(规格要求)。
采用32引脚陶瓷无引线芯片载体封装,尺寸仅为5 mm × 5 mm,便于在各种电路板上进行布局。
HMC1061LC5的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
在RF自动测试设备(ATE)和数字采样示波器中,它能够提供高精度的信号采样,满足对高频信号的测试需求。
在RF解调系统、数字接收机系统和软件定义无线电中,其宽带特性和高线性度有助于提高信号处理的质量和效率。
在雷达、电子对抗(ECM)和电子情报系统中,HMC1061LC5可以对高频信号进行准确采样,为系统提供关键的数据支持。
还可用于高速峰值检测器和高速数模转换器(DAC)去毛刺等应用场景。
在 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下,对其各项参数进行了详细测试。例如,模拟输入的差分满量程范围为1 V p-p,输入电阻为50 Ω,不同频段的回波损耗也有明确规定;时钟输入的直流差分时钟电压、幅度、输入共模电压等都有具体的数值范围;模拟输出的共模输出电压、差分输出电压、输出阻抗等也有相应的规格。
对电源电压、输入功率、结温、连续功耗、最大峰值回流温度、热阻、存储温度范围和工作温度范围等都有严格的限制,使用时必须严格遵守这些规定,以确保器件的安全和可靠性。
该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管采用了专利或专有保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
详细介绍了各个引脚的功能,包括模拟接地、差分信号输入、时钟输入、差分输出、电源供应等引脚的作用和连接方式。
提供了各个引脚的接口原理图,帮助工程师更好地理解和设计电路。
通过一系列的图表展示了其典型性能特性,如采样传递函数、时域输出波形、保持模式下的SFDR与频率和输入功率的关系等。这些图表直观地反映了器件在不同条件下的性能表现,为工程师的设计提供了重要参考。
HMC1061LC5由两个级联的单级跟踪保持放大器组成,它们的时钟相位相差180度。当主跟踪保持器1(TH1)处于保持状态时,从跟踪保持器2(TH2)处于跟踪状态,反之亦然。这样可以提供接近一个完整时钟周期的保持采样值,为下游的ADC提供稳定的波形。
该器件可以通过CLK_SELECT端子进行两种时钟配置。一种是从跟踪保持放大器使用从主时钟(时钟A)派生和缓冲的内部时钟;另一种是通过连接CLK_SELECT端子到 (VEE) 电源,实现外部时钟B对从跟踪保持放大器的控制。
在测量跟踪保持放大器的线性度时,需要对输出波形的频率响应进行校正。常用的低频率拍频产品技术虽然可以测量线性度,但在高时钟速率下输入频率的选择受限。因此,还需要采用相关的高频率拍频产品测量方法,并对sinx/x包络加权进行校正,以在更宽的输入频率范围内测量线性度。
评估PCB采用了RF电路设计技术,信号线路的阻抗为50 Ω,封装接地引脚直接连接到接地平面。同时,还提供了评估PCB的材料清单,方便工程师进行设计和制作。
给出了评估PCB的应用电路原理图,为工程师在实际应用中提供了参考。
提供了不同型号的产品信息,包括温度范围、MSL评级、封装描述和封装选项等,方便工程师根据自己的需求进行选择。
HMC1061LC5以其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在高频信号处理方面提供了一个强大的工具。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用该器件,以充分发挥其优势。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
