在现代通信和雷达系统中,混频器是至关重要的组件之一。HMC1063LP3E作为一款24 - 28 GHz的GaAs MMIC I/Q混频器,凭借其出色的性能和独特的设计,在众多应用领域中展现出了巨大的潜力。今天,我们就来深入了解一下这款混频器。
HMC1063LP3E具有广泛的应用场景,它是以下领域的理想选择:
仅需10 dBm的LO功率,就能实现高效的混频功能,降低了系统的功耗和成本。
IF带宽范围从DC - 3 GHz,能够适应不同频率的信号处理需求,提供了更大的灵活性。
镜像抑制达到21 dBc,有效减少了镜像信号的干扰,提高了信号的质量。
LO / RF隔离度为40 dB,LO与RF信号之间的干扰极小,保证了系统的稳定性。
输入IP3为17 dBm,能够处理较大功率的信号,减少失真。
采用16引脚3x3 mm的SMT封装,尺寸仅为9 mm²,节省了电路板空间,便于集成到各种系统中。
HMC1063LP3E是一款紧凑的I/Q MMIC混频器,采用无铅SMT封装。它既可以作为镜像抑制混频器,也可以作为单边带上变频器使用。该混频器利用两个标准的Hittite双平衡混频器单元和一个90度混合器,采用GaAs肖特基二极管工艺制造。通过使用低频正交混合器,可产生1000 MHz的LSB IF输出。与传统的混合式镜像抑制混频器和单边带上变频器组件相比,HMC1063LP3E体积更小,无需引线键合,支持表面贴装制造技术。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (IF = 1000 MHz) ,LSB, (LO = +10 dBm) 的条件下,HMC1063LP3E的主要电气规格如下: | 参数 | 频率范围(RF) | 频率范围(LO) | 频率范围(IF) | 转换增益 | 镜像抑制 | LO到RF隔离度 | LO到IF隔离度 | 输入IP3 | 幅度平衡 | 相位平衡 |
| 数值 | 24 - 27 GHz 27 - 28 GHz |
21 - 30 GHz 24 - 31 GHz |
DC - 3 GHz | -11.5 - -9.5 dB | 15 - 21 dBc | 30 - 42 dB | 40 dB | 16 - 18 dBm | 1 dB | -2 - +2 Deg |
这些规格展示了HMC1063LP3E在不同频率范围内的出色性能,为工程师在设计系统时提供了重要的参考。
文档中还提供了大量的性能测试数据,包括转换增益、镜像抑制、输入IP3等参数随温度和LO驱动的变化情况。这些数据对于评估HMC1063LP3E在不同工作条件下的性能非常有帮助。例如,通过观察转换增益随温度的变化曲线,工程师可以了解混频器在不同温度环境下的稳定性;通过分析输入IP3随LO驱动的变化,能够确定最佳的工作点,以获得更好的性能。
文档给出了不同LO频率下,RF端口的nLO杂散值。这些数据有助于工程师评估LO信号的谐波对系统的影响,从而采取相应的措施进行抑制。
提供了在特定LO和RF输入条件下的MxN杂散输出数据,帮助工程师了解混频器在不同频率组合下的杂散特性,避免杂散信号对系统造成干扰。
| 为了确保HMC1063LP3E的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| IF输入(LO = 10 dBm,RF = -10 dBm) | +11.5 dBm | |
| RF输入(LO功率为10 dBm) | +13 dBm | |
| LO输入(RF功率为 -10 dBm) | +14.5 dBm | |
| 通道温度 | 175 °C | |
| 连续功耗(T = 85°C,85°C以上每升高1°C降额6 mW) | 550 mW | |
| 热阻(通道到接地焊盘) | 164 °C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150 °C | |
| 工作温度 | -40 to +85 °C | |
| ESD敏感度(HBM) | Class 1A |
在设计和使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免对混频器造成损坏。
| HMC1063LP3E的引脚功能明确,便于工程师进行电路设计和连接: | 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16 | N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC地 | |
| 2, 4, 10 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地 | |
| 3 | LO | 直流耦合,匹配到50欧姆 | |
| 7 | IF2 | 差分IF输入引脚,对于不要求工作到DC的应用,应使用片外直流阻挡电容;工作到DC时,该引脚电流不得超过3 mA | |
| 14 | IF1 | ||
| 11 | RFOUT | 直流耦合,匹配到50欧姆 |
文档还提供了评估PCB的相关信息,包括材料清单和设计要求。评估PCB使用的电路板材料可以是Arlon 25FR、FR4或Rogers 4350,信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。通过使用评估PCB,工程师可以方便地对HMC1063LP3E进行测试和验证。
HMC1063LP3E作为一款高性能的GaAs MMIC I/Q混频器,在24 - 28 GHz频段具有出色的性能和广泛的应用前景。其低LO功率、宽IF带宽、高镜像抑制、高隔离度和高输入IP3等特性,使其成为现代通信和雷达系统中的理想选择。同时,其小型封装和易于集成的特点,也为工程师的设计带来了便利。在使用过程中,工程师需要注意其绝对最大额定值和引脚连接要求,以确保混频器的正常工作。你在实际应用中是否遇到过类似混频器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
