在电子工程领域,高性能的开关器件对于各种微波和通信系统至关重要。今天,我们来深入了解一款出色的开关产品——HMC1084LC4,它是一款工作在23 - 30 GHz频段的GaAs MMIC SP4T反射式开关。
HMC1084LC4凭借其优秀的性能,在多个领域都有广泛的应用:
HMC1084LC4覆盖了23 - 30 GHz的宽带频率范围,能够满足多种应用对不同频段信号的处理需求。这种宽带特性使得它在微波通信和雷达系统中具有很大的优势。
该开关具有26 dB的高隔离度,这意味着在不同通道之间能够有效减少信号串扰,提高系统的抗干扰能力。在多通道通信系统中,高隔离度可以确保各个通道的信号独立传输,避免相互干扰。
插入损耗仅为2.8 dB,这意味着信号在通过开关时损失较小,能够保证信号的强度和质量。低插入损耗对于提高系统的整体性能和效率至关重要。
HMC1084LC4能够处理大于27 dBm的功率,这使得它在高功率应用场景中表现出色。在一些需要处理大功率信号的系统中,如雷达发射机和高功率通信设备,该开关能够稳定可靠地工作。
采用24引脚4x4mm的SMT封装,尺寸仅为16mm²。这种紧凑的封装形式不仅节省了电路板空间,还便于与其他器件集成,适用于对空间要求较高的应用场景。
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、0/-3V控制和50 Ohm系统的条件下,HMC1084LC4的电气规格如下:
在23 - 30 GHz频段,RFC到RF1、RF4以及RFC到RF2、RF3的隔离度典型值为26 dB,最小值为21 dB。
“导通状态”下,23 - 30 GHz频段的回波损耗典型值为11 dB;“关断状态”下,回波损耗典型值为6 dB。
在23 - 25 GHz频段,输入三阶截点典型值为47 dBm;在25 - 30 GHz频段,典型值为43 dBm。
在23 - 30 GHz频段,上升时间和下降时间(10/90% RF)典型值为15 ns,导通时间和关断时间(50% CTL到10/90% RF)典型值为53 ns。
为了确保开关的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值:
HMC1084LC4的偏置电压和电流要求如下:当VC1、VC2、VC3、VC4为 -3V时,对应的IC1、IC2、IC3、IC4均小于10 µA。
| 通过真值表可以方便地控制开关的通道选择: | VC1 | VC2 | VC3 | VC4 | RFIN to: |
| -3V | 0V | 0V | 0V | RF1 | |
| 0V | -3V | 0V | 0V | RF2 | |
| 0V | 0V | -3V | 0V | RF3 | |
| 0V | 0V | 0V | -3V | RF4 |
| Pin Number | Function | Description | Interface Schematic |
| 1, 2, 6, 8, 23 | N/C | 这些引脚内部未连接,但所有数据测量时这些引脚均外部连接到RF/DC地 | |
| 3, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22 | GND | 这些引脚和暴露的接地焊盘必须连接到RF/DC地 | |
| 4, 10, 14, 17, 21 | RFIN, RF1, RF2, RF3, RF4 | 这些引脚为直流耦合(到地)并匹配到50 Ohms | |
| 7, 12, 19, 24 | VC1, VC2, VC3, VC4 | 见真值表 |
| 评估PCB EVAL01 - HMC1084LC4包含以下材料: | Item | Description |
| J1 - J5 | PCB Mount K connector | |
| C6 - C9 | 1000pF Capacitor, 0402 Pkg. | |
| U1 | HMC1084LC4, Switch | |
| PCB [2] | 600 - 00698 - 00, Evaluation PCB |
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线应具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。评估板应安装到合适的散热器上。
HMC1084LC4以其出色的性能和紧凑的封装,为微波和通信系统提供了一个可靠的信号切换解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用这款开关时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
