在电子设计的世界里,小信号二极管虽然体积小,但却起着至关重要的作用。今天我们就来深入了解一下onsemi推出的1N4148WS、1N4448WS、1N914BWS这三款小信号二极管,看看它们都有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:1N4148WS-D.PDF
这三款二极管属于通用型二极管,具备快速开关的特性,反向恢复时间 (T_{RR}<4.0 ns)。这一特性使得它们在高频电路中能够快速响应,减少信号延迟,提高电路的工作效率。大家可以思考一下,在哪些高频信号处理的电路中,这种快速开关特性会发挥关键作用呢?
采用了非常小且薄的SMD封装,这不仅节省了电路板的空间,还便于进行自动化贴片生产。同时,其湿气敏感度等级为1,意味着在不同的湿度环境下都能保持较好的稳定性。而且,它们采用了哑光锡(Sn)引脚镀层和绿色模具化合物,不仅环保,还符合RoHS标准,是绿色电子设计的理想选择。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 非重复峰值反向电压 | (V_{RSM}) | 100 | V |
| 重复峰值反向电压 | (V_{RRM}) | 75 | V |
| 重复峰值正向电流 | (I_{FRM}) | 300 | mA |
| 连续正向电流 | (I_{O}) | 150 | mA |
| 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 s;脉冲宽度 = 1.0 μs) | (I_{FSM}) | 1.0;4.0 | A |
| 工作结温 | (T_{J}) | +150 | °C |
| 储存温度范围 | (T_{STG}) | -55 至 +150 | °C |
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考。如果超过这些最大额定值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。那么在实际设计中,我们该如何确保器件工作在安全范围内呢?
在 (T{A}=25^{circ}C) 的条件下,功率耗散 (P{D}) 为200 mW,结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 为500 °C/W(器件安装在FR - 4 PCB最小焊盘上)。热特性对于二极管的长期稳定工作至关重要,热阻的大小直接影响着器件的散热效率。我们在设计散热方案时,需要充分考虑这些热特性参数。
在 (I{R}=100 μA) 时,击穿电压 (B{VR}) 最小为100 V;在 (I_{R}=5 μA) 时,为75 V。这表明在不同的反向电流条件下,二极管的击穿电压会有所不同。在设计电路时,我们需要根据实际的工作电流来选择合适的二极管,以确保其不会被击穿。
当 (V{R}=20V) 时,反向电流最大为25 nA;当 (V{R}=75 V) 时,为5 μA。反向电流的大小反映了二极管的反向泄漏情况,较小的反向电流可以减少电路的功耗。
对于1N4448WS/1N914BWS,当 (I{F}=5 mA) 时,正向电压 (V{F}) 在0.62 - 0.72 V之间;对于1N4148WS,当 (I{F}=10 mA) 时,正向电压为1 V;当 (I{F}=100 mA) 时,1N4448WS/1N914BWS的正向电压也为1 V。正向电压是二极管导通时的重要参数,不同的正向电流会导致正向电压的变化。
在 (V{R}=0),(f = 1.0 MHz) 的条件下,二极管电容 (C{O}) 最大为4 pF。电容的大小会影响二极管在高频电路中的性能,较小的电容可以减少信号的衰减和失真。
在 (I{F}=10 mA),(I{R}=60 mA),(I{RR}=1 mA),(R{L}=100 Ω) 的条件下,反向恢复时间 (T_{RR}) 最大为4 ns。这一特性使得这些二极管在快速开关电路中表现出色。
采用SOD - 323FL(扁平引脚)封装,CASE 477AB。这种封装不仅尺寸小,而且引脚设计便于焊接和安装。
| 部件编号 | 顶部标记 | 封装 | 包装方式 |
| 1N4148WS | S1 | SOD - 323FL | 3000 / 带盘包装 |
| 1N4448WS | S2 | (无铅) | |
| 1N914BWS | S3 |
对于带盘包装的规格,包括部件方向和带盘尺寸等信息,可以参考Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
onsemi的1N4148WS、1N4448WS、1N914BWS小信号二极管以其快速开关、小尺寸封装、环保等特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。无论是高频电路、低功耗电路还是绿色电子设计,它们都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求,合理选择二极管,并确保其工作在安全的参数范围内。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这些二极管。你在使用小信号二极管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
