小信号二极管1N5282的特性与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,小信号二极管是一种常用的基础元件。今天我们就来详细探讨一下 onsemi 公司的 1N5282 小信号二极管,了解它的各项特性以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:1N5282-D.PDF
绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,首先需要关注其绝对最大额定值,这关系到元件的安全使用和性能稳定性。对于 1N5282 小信号二极管,以下是其在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时的绝对最大额定值: 符号 参数 单位
(V_{RRM}) 最大重复反向电压 80 V
(I_{F(AV)}) 平均整流正向电流 200 mA
(I_{FSM}) 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 s) 1.0
4.0
A
(T_{STG}) 储存温度范围 -65 至 +200 °C
(T_{J}) 工作结温 175 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。这些额定值是基于最大结温 200°C 得出的,对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,应咨询厂家。
热特性
热特性对于二极管的性能和寿命有着重要影响。1N5282 的热特性参数如下: 符号 参数 单位
(P_{D}) 功率耗散 500 mW
(R_{JA}) 热阻(结到环境) 300 °C/W
了解这些热特性参数,有助于工程师在设计时合理安排散热措施,确保二极管在正常的温度范围内工作。
封装与订购信息
1N5282 采用轴向引线(DO - 35)封装,其色带表示阴极。该二极管有两种包装形式可供选择:
  • 1N5282:轴向引线(无铅、无卤化物),5000 个/散装。
  • 1N5282TR:10000 个/卷带包装。
对于卷带规格的详细信息,包括元件方向和卷带尺寸,可参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,1N5282 的电气特性如下: 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{R}) 击穿电压 (I_{R}=5 mu A) 80 - - V
(V_{F}) 正向电压 (I{F}=0.1 mA)
(I
{F}=1.0 mA)
(I{F}=10 mA)
(I
{F}=100 mA)
(I_{F}=500 mA)
0.45
0.55
0.67
0.92
0.49
0.60
0.725
1.1
0.60
0.80
0.90
1.3
V
(I_{R}) 反向电流 (V{R}=55 V)
(V
{R}=55 V, T_{A}=150^{circ}C)
- - 100
100
nA
(mu A)
(C_{T}) 总电容 (V_{R}=0, f = 1.0 MHz) - 2.5 - pF
(t_{rr1}) 反向恢复时间 (I{F}=I{R}=10 mA, R{L}=100 Omega, I{rr}=1.0 mA) - 4 - ns
(t_{rr2}) 反向恢复时间 (I{F}=I{R}=200 mA, R{L}=100 Omega, I{rr}=20 mA) - 4 - ns
需要注意的是,产品的参数性能是在列出的测试条件下给出的,如果在不同条件下工作,产品性能可能无法通过电气特性体现。
应用与注意事项
在实际应用中,电子工程师需要根据具体的电路需求来选择合适的二极管。1N5282 小信号二极管适用于一些对电压、电流要求不是特别高的小信号处理电路。
同时,要严格遵守其绝对最大额定值和热特性要求,避免因超过额定值而损坏器件。在设计散热方案时,要充分考虑热阻等因素,确保二极管的工作温度在允许范围内。
此外,onsemi 公司保留对产品进行更改的权利,并且不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。因此,工程师在使用该二极管时,需要自行验证产品在具体应用中的性能,并确保符合相关的法律法规和安全要求。
大家在使用 1N5282 小信号二极管时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
