SiC上适配器是降维打击吗?对比传统硅方案,效率/温升/成本全复盘 芯茂微 LP3798ESM(内置SiC)+ LP10R060SD 同步整流 | 12V3A 36W 原边PSR 方案深度解析
导读: SiC MOSFET 在中高压电源领域早已是主流,但在 12V3A 这类"小功率适配器"市场,它究竟是性能过剩还是降维打击?本文以芯茂微 LP3798ESM 内置 SiC 方案为样本,与同规格传统硅基方案(典型 65kHz 平面 MOSFET + 光耦反馈)做全方位对比,从效率、温升、BOM 成本、EMI 四个维度给出选型参考。
LP3798ESM 是芯茂微推出的原边 PSR 控制芯片,最大的差异化在于 内置 750V/1.0Ω SiC MOSFET (ASOP-6封装),搭配 LP10R060SD(60V/10A,SOP-7L)同步整流,构成一套完整的 36W 隔离电源方案。整机无需光耦、TL431、启动电阻,单层 PCB 即可过 EMI Class B。
对比组选取市场上成熟的 36W 硅基方案:平面 MOSFET(650V/2Ω)+ PWM 控制器 + 光耦 + TL431 + 肖特基二极管整流,开关频率 65kHz,这是目前中小功率适配器的"标准答案"。
| 参数项 | SiC方案(LP3798ESM) | 传统硅方案 | 结论 |
| 输入范围 | 90-265VAC(浪涌280VAC) | 90-264VAC | SiC耐压余量更大 |
| 输出精度 | 电压±1% / 恒流±3% | 电压±3% / 恒流±5% | SiC精度更优 |
| 峰值效率 | ≥91% | ~87% | 高出约4个百分点 |
| 满载效率@230V | 90.7% | ~86% | 高出4.7个百分点 |
| 待机功耗 | <75mW | <150mW | 降低50%+ |
| 开关频率 | 100kHz(PFM+抖频) | 65kHz(固定频率) | 更高频率但损耗更低 |
| 满载温升(25℃环温,1h) | 芯片温升38℃ | ~53℃ | 低15℃ |
| 散热设计 | 无需散热片 | 需铝散热片(约15g) | 省掉 |
| 整器件数 | ~38颗 | 45-50颗 | 减少15-25% |
| PCB层数 | 单层过Class B | 需双层+共模扼流圈 | 成本降低 |
SiC 的杀手锏是开关损耗。LP3798ESM 的 SiC MOSFET 等效结电容仅为硅平面 MOSFET 的 1/3 左右,100kHz 下的开关损耗反而比 65kHz 硅方案低 40%。同时 LP10R060SD 同步整流替代肖特基二极管,副边整流损耗再降约 1.5W。两相叠加,满载效率从 86% 拉到 90.7%,这意味着同样 36W 输出,SiC 方案比硅方案少发热约 2W——不要小看这 2W,在封闭适配器外壳里,这可能是 10℃+ 的温差。
硅方案 MOS 管导通电阻典型 2Ω,LP3798ESM 内置 SiC 仅 1.0Ω,导通损耗降低一半。更关键的是 SiC 不存在"温度升高→Rds(on)急剧增大"的正反馈效应(硅 MOSFET 在 100℃ 时 Rds(on) 约翻倍)。实测 25℃ 环温满载 1 小时,SiC 方案芯片温升 38℃,硅方案约 53℃。得益于此,SiC 方案 彻底省掉散热片 ,适配器体积缩小约 30%,同时杜绝高温老化导致的电解电容提前失效。
SiC 芯片本身比硅 MOS 贵,但真正的账要算系统成本:
综合下来,SiC 方案整体系统成本 比硅方案低约 18-22% ,在 36W 这个功率段上,SiC 是"更好的性能 + 更低的系统成本"的双赢选择。
100kHz 比 65kHz 更高,理论上 EMI 更难处理。但 LP3798ESM 集成了 PFM 变频 + ±3% 抖频技术,将能量分散到更宽的频谱上,配合 EE1910 变压器的屏蔽绕组设计,单层 PCB 即可通过 EMI Class B。硅方案在 65kHz 固定频率下,往往需要双层 PCB + X电容 + 共模扼流圈才能过 Class B。SiC 方案在 EMI 上的优势来自芯片级的抖频设计,而非外围堆料。
在 36W 适配器这个传统上被认为是"硅方案舒适区"的功率段,LP3798ESM 内置 SiC 方案用数据证明了:SiC 不是高不可攀的"军工级"技术,而是在小功率消费类电源上真正能做到效率更高、温升更低、体积更小、系统成本更低的务实选择。
对于正在为 12V3A 项目选型的工程师:不要把 SiC 看作"更贵的替代方案"——算清系统总账,它可能正是你降本增效的那个答案。
获取完整选型资料
回复「LP3798」获取:原理图、PCB源文件、BOM表、变压器绕制规格、实测报告
