在工业自动化和过程控制领域,4mA - 20mA电流信号是一种广泛应用的标准信号,用于传输压力、温度等物理量。今天我们来深入探讨一款灵活的4mA - 20mA环路供电压力传感器变送器电路(CN - 0289),分析其设计原理、关键组件和性能特点。
文件下载:EVAL-CN0289-EB1Z.pdf
CN - 0289电路是一款强大且灵活的环路供电电流变送器,能将压力传感器的差分电压输出转换为4mA - 20mA的电流输出。它专为各种基于电桥的电压或电流驱动压力传感器进行了优化,仅使用四个有源器件,总未调整误差小于1%,环路电源电压范围为12V至36V,输入具备ESD保护和过压保护,非常适合工业应用。
宽电源范围、轨到轨输出的仪表放大器,具有低增益误差(0.1%,B级)、低失调(G = 50时,B级为58μV;A级为112μV)和出色的增益非线性(75ppm = 0.0075%)等优点。
超紧凑型、精密5.0V电压基准源,初始精度为0.1%(A级)、0.06%(B级),电压噪声为10μV p - p,最大工作电流小于1mA,适用于环路供电应用。
精密微功耗、过压保护、轨到轨输入输出的双运算放大器,每通道电流消耗低至250μA,失调电压为250μV。
根据所选压力传感器的不同,需要电压驱动或电流驱动。电路使用ADA4091 - 2的一半(U2A),通过开关S1选择不同的配置来支持这两种驱动方式。
电桥输出通过共模滤波器(4.02 kΩ,1 nF,带宽39.6 kHz)和差模滤波器(8.04 kΩ,10 nF,带宽2 kHz)进行滤波。AD8226仪表放大器使用增益设置电阻 (R 3 = 1.008 kΩ) 将100 mV FS信号放大50倍至5V。增益和R3的关系为 (R 3=frac{49.4 kΩ}{G - 1}) (G = 50)。
4mA - 20mA输出是通过迫使电流通过R10产生的,该电流是信号分量(I9)和偏移分量(I12)的总和。环路电流 (I{LOOP}=101 × I{10}) 。为了使电路正常工作,电路电流 (I_{CIRCUIT}) 必须始终小于最小环路电流4mA,并且PCB的接地不能以任何方式连接到环路接地。
关键电阻R3、R8、R9、R10和R12的公差会引入误差。假设每个关键电阻对总误差的贡献相等,0.1%公差电阻的最坏情况累积误差最大可达0.5%,RSS误差为 (0.1 sqrt{5}=0.224 %) 。
AD8226、ADR02和ADA4091 - 2等有源组件也会引入误差。不同等级的AD8226和ADR02的误差不同,以A级为例,偏移误差、增益误差和满量程误差分别为0.29%、0.15%和0.44%。
将电阻的最坏情况公差误差与有源组件的最坏情况误差相加,得到总误差:偏移误差为0.79%,增益误差为0.65%,满量程误差为0.94%。如果需要更高的精度,可以在电路中添加偏移和增益调整功能。
该电路具有一定的灵活性,可以使用其他电压基准源、精密运算放大器和仪表放大器来开发4mA - 20mA模拟电流输出,以满足不同的应用需求。例如,ADA4091 - 4可以替代ADA4091 - 2,AD8426可用于多输入通道应用,ADR4550可用于低电压供电应用。
在测试中,环路电源为24V,环路负载为250Ω,电桥电阻 (R{BRIDGE}=3 kΩ) ,驱动电压 (V{DRIVE}=5 V) ,共模电压 (V_{CM}=2.5 V) 。使用Agilent E36311A双路电源生成2.5V的共模电压和0mV至100mV的差分输入电压,使用Agilent 3458A测量评估板的实际环路电流输出。
CN - 0289电路为压力传感器测量提供了一个完整的4mA - 20mA变送器解决方案,具有良好的稳定性和准确性。通过合理选择组件和优化电路设计,可以满足不同工业应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体要求进行误差分析和调整,以确保电路的性能符合预期。你在实际应用中是否遇到过类似的电路设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
