小信号二极管1N457和1N457A的特性与应用解析
一、引言
在电子电路设计中,小信号二极管是常用的基础元件之一。onsemi公司的1N457和1N457A小信号二极管,以其特定的性能参数,在众多电路应用中发挥着重要作用。下面我们就来详细了解一下这两款二极管的各项特性。
文件下载:1N457A-D.PDF
二、绝对最大额定值
2.1 电压与电流额定值
在环境温度 (T{A}=25^{circ} C) (特殊说明除外)的条件下,这两款二极管的最大重复反向电压 (V{RRM}) 为70V,平均整流正向电流 (I_{F(AV)}) 为200mA。非重复峰值正向浪涌电流方面,当脉冲宽度为1.0s时为1.0A,脉冲宽度为1.0μs时为4.0A。大家思考一下,在实际电路设计中,如何根据这些电流电压额定值来选择合适的二极管呢?
2.2 温度额定值
其存储温度范围 (T{STG}) 为 -65 至 +200°C,工作结温 (T{J}) 为175°C。这表明该二极管能够在较宽的温度范围内工作,但在高温环境下使用时,我们需要考虑温度对其性能的影响,比如会不会因为温度过高而导致二极管损坏呢?
三、订购信息与封装
3.1 封装形式
两款二极管均采用DO - 35(无铅)封装,这种封装形式在电子电路中较为常见。
3.2 包装数量
1N457和1N457A以5000个/散装的形式提供,而1N457TR则以10000个/带盘的形式提供。对于不同的生产规模和需求,我们可以选择合适的包装形式。
四、热特性
4.1 功率耗散
功率耗散 (P_{D}) 最大为500mW,这意味着在使用过程中,二极管会产生一定的热量,我们需要考虑散热措施,以保证其正常工作。
4.2 热阻
结到环境的热阻 (R_{theta JA}) 为300°C/W,热阻的大小直接影响着二极管的散热效率,在设计散热方案时,这是一个重要的参数。
五、电气特性
5.1 击穿电压
在测试条件 (I{R}=100 mu A) 下,击穿电压 (V{R}) 最小为70V。这一参数决定了二极管在反向电压下的耐压能力。
5.2 正向电压
当 (I{F}=20 mA) 和 (I{F}=100 mA) 时,正向电压 (V_{F}) 最大为1.0V。正向电压的大小会影响二极管在正向导通时的功耗。
5.3 反向泄漏电流
在 (V{R}=60 V) 时,反向泄漏电流为25nA;在 (V{R}=60 V) 且 (T_{A}=150^{circ} C) 时,反向泄漏电流为5μA。反向泄漏电流的大小反映了二极管在反向偏置时的漏电情况,漏电过大可能会影响电路的性能。
5.4 总电容
在 (V{R}=0) , (f = 1.0 MHz) 的条件下,1N457的总电容 (C{T}) 为8.0pF。电容的大小会影响二极管在高频电路中的性能。
六、总结
onsemi的1N457和1N457A小信号二极管具有明确的电气和热特性参数,在电子电路设计中,我们需要根据具体的应用场景,如工作电压、电流、温度等条件,合理选择和使用这两款二极管。同时,要注意其绝对最大额定值,避免因超过额定值而损坏器件。在实际应用中,大家是否遇到过因为二极管参数选择不当而导致电路故障的情况呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
