ON Semiconductor 1N459/A小信号二极管:特性与应用要点解析
一、公司背景与声明
ON Semiconductor 现在更名为 onsemi,这是一家在半导体领域颇具影响力的企业。它拥有众多专利、商标、版权等知识产权,产品专利覆盖信息可在 [www.onsemi.com/site/pdf/Patent - Marking.pdf](www.onsemi.com/site/pdf/Patent - Marking.pdf) 查看。不过,公司保留随时更改产品或信息的权利,且对产品的准确性、适用性等不做保证,也不承担因产品应用产生的责任。特别要注意的是,onsemi 的产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等特定应用场景,如果买家将其用于非授权应用,需承担相应责任。
文件下载:1N459A-D.PDF
二、1N459/A小信号二极管概述
封装与标识
1N459/A 是一款小信号二极管,采用 DO - 35 封装,其色带表示阴极。这种封装形式在小信号二极管中较为常见,方便工程师在电路板上进行安装和布局。
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Unit
V RRM Maximum Repetitive Reverse Voltage 200 V
I F(AV) Average Rectified Forward Current 500 mA
I FSM Non - repetitive Peak Forward Surge Current
Pulse Width = 1.0 second
Pulse Width = 1.0 microsecond
1.0
4.0
A
A
T STG Storage Temperature Range - 65 to + 200 °C
T J Operating Junction Temperature 175 °C
这些额定值是限制值,超过这些值可能会影响二极管的使用寿命。需要注意的是,这些额定值是基于最高结温 200°C 得出的,对于脉冲或低占空比操作的应用,建议咨询厂家。这里大家可以思考一下,在实际设计中如何确保二极管的工作条件不超过这些额定值呢?
三、热特性
P D Power Dissipation 500 mW
R θ JA Thermal Resistance, Junction to Ambient 300 °C/W
功率耗散和热阻是衡量二极管热性能的重要参数。在设计电路时,我们需要根据这些参数来考虑散热措施,以保证二极管在合适的温度下工作。那么,在不同的散热环境下,如何根据这些参数来优化设计呢?
四、电气特性
Symbol Parameter Conditions Min. Max Units
V R Breakdown Voltage R = 100 µA 200 V
V F Forward Voltage 1N459A F = 3mA
F = 100mA
1.0
1.0
V
V
I R Reverse Leakage
1N459
1N459A
V R = 175V
V R = 175V, T A = 150 °C
25
5
nA
µA
C T Total Capacitance 1N459A V
R = 0, f = 1.0MHz
6.0 pF
这些电气特性决定了二极管在电路中的实际表现。例如,正向电压和反向漏电流会影响二极管的导通和截止特性,而总电容则会对高频性能产生影响。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求来选择合适的二极管,并确保其电气特性满足设计要求。大家不妨思考一下,如何根据这些电气特性来优化电路的性能呢?
五、获取信息渠道
如果大家需要获取更多关于 ON Semiconductor 产品的信息,可以通过以下方式:
  • 联系文献分发中心:地址为 19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA,电话 303 - 675 - 2175 或 800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费),传真 303 - 675 - 2176 或 800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费),邮箱 orderlit@onsemi.com。
  • 技术支持:北美技术支持电话 800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费);欧洲、中东和非洲技术支持电话 421 33 790 2910;日本客户服务中心电话 81 - 3 - 5817 - 1050。
  • 官网:www.onsemi.com ,也可以通过 http://www.onsemi.com/orderlit 订购文献。
总之,1N459/A 小信号二极管在小信号处理等领域有着广泛的应用前景,工程师在设计过程中需要充分了解其各项特性,以确保电路的稳定性和可靠性。
