高速逻辑器件HMC747LC3C:14 Gbps D型触发器的卓越表现
在高速数字电路设计领域,对高性能逻辑器件的需求日益增长。HMC747LC3C作为一款14 Gbps、具有快速上升时间的D型触发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出独特的优势。本文将深入探讨HMC747LC3C的特点、电气规格、应用领域等方面,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:EVAL01-HMC747LC3C.pdf
一、典型应用场景
HMC747LC3C在多个领域都有理想的应用,具体如下:
  • RF ATE应用:在射频自动测试设备中,对数据传输速度和准确性要求极高,HMC747LC3C的高速数据处理能力和低延迟特性能够满足测试需求。
  • 宽带测试与测量:在宽带信号的测试和测量中,需要快速准确地捕捉和处理信号,该器件的高速性能和低抖动特性使其成为理想选择。
  • 高达14 Gbps的串行数据传输:适用于高速数据传输系统,确保数据的稳定和快速传输。
  • 高达14 GHz的数字逻辑系统:在高频数字逻辑系统中,能够实现高效的数据处理和逻辑控制。
二、特性亮点
1. 支持高速数据传输
HMC747LC3C能够支持高达14 Gbps的数据传输速率,以及高达14 GHz的时钟频率,满足了高速数字电路的需求。在实际应用中,高速数据传输能力可以显著提高系统的处理效率,例如在高速通信系统中,能够实现更快速的数据交换。
2. 差分和单端操作
具备差分和单端两种操作模式,增加了器件的灵活性。差分操作可以有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力;单端操作则适用于一些特定的应用场景,方便与其他单端设备连接。
3. 快速上升和下降时间
其上升和下降时间分别为22 ps和20 ps,能够快速响应信号变化,减少信号失真。在高速信号处理中,快速的上升和下降时间可以确保信号的完整性,提高系统的性能。
4. 低功耗设计
典型功耗仅为264 mW,有助于降低系统的能耗,延长设备的使用寿命。在一些对功耗要求较高的应用中,如便携式设备,低功耗特性尤为重要。
5. 可编程差分输出电压摆幅
输出电压摆幅可在700 - 1300 mV之间进行编程调节,方便用户根据实际需求进行信号优化。通过调整输出电压摆幅,可以适应不同的负载和传输距离,提高信号的传输质量。
6. 低传播延迟
传播延迟仅为105 ps,确保数据能够快速准确地传输。在高速数字电路中,低传播延迟可以减少信号的延迟和失真,提高系统的响应速度。
7. 单电源供电
采用+3.3 V单电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂度。单电源供电方式可以减少电源模块的数量,提高系统的可靠性。
8. 小型封装
采用16引脚陶瓷3x3 mm SMT封装,尺寸仅为9 (mm^{2}),节省了电路板空间。小型封装适合在高密度电路板上使用,有利于实现设备的小型化和集成化。
三、电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) , (Vcc = 3.3 ~V) , (VR = 3.3 ~V) 的条件下,HMC747LC3C的主要电气规格如下: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 3.0 3.3 3.6 V
电源电流 80 mA
最大数据速率 14 Gbps
最大时钟速率 14 GHz
输入电压范围 Vcc - 1.5 Vcc + 0.5 V
输入差分范围 0.1 2 Vp-p
输入回波损耗 频率 <14 GHz 10 dB
输出幅度(单端,峰 - 峰值) 550 mVp-p
输出幅度(差分,峰 - 峰值) 1100 mVp-p
输出高电压 3.29 V
输出低电压 2.74 V
输出上升/下降时间(差分,20% - 80%) 22 / 20 ps
输出回波损耗 频率 <13 GHz 10 dB
随机抖动Jr(均方根) 0.2 ps rms
确定性抖动Jd(峰 - 峰值,2 15 -1 PRBS输入) 2 ps, p-p
时钟到数据的传播延迟td 105 ps
时钟相位裕度(13 GHz) 320 deg
建立和保持时间t SH 6 ps
VR引脚电流(VR = 3.3 V) 2 mA
VR引脚电流(VR = 3.7 V) 3.5 mA
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在合适的工作条件下发挥最佳性能。
四、工作原理与接口特性
1. 数据传输机制
在正常工作时,数据在时钟的正边沿被传输到输出端。通过反转时钟输入,还可以实现负边沿触发的应用,增加了器件的灵活性。
2. 输入输出接口
所有差分输入均为CML(电流模式逻辑),并在片内通过50欧姆电阻连接到正电源Vcc,可采用AC或DC耦合方式。差分CML输出采用源端50欧姆终端匹配,同样可采用AC或DC耦合。输出可以直接连接到50欧姆Vcc终端系统,如果终端系统是50欧姆接地,则可使用直流阻隔电容。
3. 输出电平控制
HMC747LC3C具有输出电平控制引脚VR,可用于进行损耗补偿或信号电平优化。通过调整VR引脚的电压,可以改变输出信号的幅度,以适应不同的应用需求。
五、绝对最大额定值
为了确保器件的安全可靠运行,需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
电源电压(Vcc) Vcc -0.5 V to 3.75 V
输入信号 Vcc - 2.0 V to Vcc + 0.5 V
输出信号 Vcc - 1.5 V to Vcc + 0.5 V
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C以上每升高1 °C降额17 mW) 0.68 W
热阻(R th j-p ,最坏情况下结到封装焊盘) 59 °C/W
最大结温 125 °C
存储温度 -65 °C to +150 °C
工作温度 -40 °C to +85 °C
ESD敏感度(HBM) Class 1C
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免器件因过压、过流等原因损坏。
六、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 4, 5, 8, 9, 12 GND 信号接地
2, 3 6, 7 DN, DP CP, CN 差分数据输入:电流模式逻辑(CML),参考正电源
10, 11 QN, QP 差分数据输出:电流模式逻辑(CML),参考正电源
13, 16 Vcc 正电源
14, 封装底座 GND 电源接地
15 VR 输出电平控制。可根据“输出差分与VR”曲线,通过向VR施加电压来调整输出电平
了解引脚功能对于正确连接和使用器件至关重要,可以避免因引脚连接错误导致的故障。
七、评估PCB与应用电路
1. 评估PCB
评估PCB EVAL01 - HMC747LC3C包含了多种元件,如PCB安装SMA RF连接器、DC引脚、短路跳线、电容、电阻和HMC747LC3C器件等。在设计应用电路时,应采用RF电路设计技术,确保信号线路具有良好的50欧姆阻抗,将封装接地引脚直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。通过安装跳线JP1将VR短接到Vcc,可实现正常工作。
2. 应用电路
应用电路的设计需要根据具体的应用场景进行优化,确保HMC747LC3C能够发挥最佳性能。在实际设计中,需要考虑信号的传输距离、负载特性、电源稳定性等因素,以保证系统的可靠性和稳定性。
八、总结
HMC747LC3C作为一款高性能的14 Gbps D型触发器,具有高速数据传输、低功耗、可编程输出电压等诸多优点,适用于多种高速数字电路应用场景。电子工程师在设计时,应充分了解其特性和电气规格,合理选择引脚连接和工作条件,以实现最佳的系统性能。同时,在使用过程中要注意遵守绝对最大额定值,确保器件的安全可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似高速逻辑器件的设计难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
