一、那些被误报警折磨过的夜班,才是真正的痛点
周界安防这件事,听上去不复杂——围一圈防线,有人闯就报警。但真正在一线值过班的人都知道,现实远没有那么理想。
电站的安保主管讲过这样一个情况:站区周界装了红外对射,结果一到刮风下雨的夜晚,鸟飞过、树枝晃、甚至浓雾都能触发告警。一个暴风雨的夜班,红外误报了37次,值班人员第三次爬起来巡查,第四次就干脆不去了。真正有人翻墙进来的那次,反而没人当回事。
还有一种窘境更让人头疼。某水库管理方反馈,周界报警器响了,屏幕上只显示"3号防区入侵",可3号防区覆盖了将近2公里的范围,安保人员接到告警后根本不知道该往哪个方向跑,等摸黑巡查一圈回来,人早就不见了。
更有甚者,某油气企业的管道巡检人员提到,管线穿过大片无人区,靠人工巡检一次要花3天时间,有施工队在管道上方偷偷开挖,直到挖断了保护层才被发现——因为那些区域根本就没有布设电子探测设备,不是不想装,而是防爆要求下,常规电气探测器压根不允许用。
这些场景的共同点是什么?不是没有安防系统,而是现有系统"不好用、不敢信、用不起"。误报太多让人麻木,定位太粗让人白跑,环境太苛刻让人没法装。
针对这些真正困扰一线的难题,微探科技(MicroDetect)推出了基于振动光纤传感技术的周界报警系统解决方案——一根光纤替代传统多点布防,长距离、高精度、本质安全,让周界安防从"装了不管用"变成"装了真管用"。
二、它的工作方式,比你想象的更负责
先说原理。很多人一听"光纤传感"就觉得是高深的东西,其实换一种说法就很好理解——光纤就是一根超长的神经,谁碰它、在哪里碰、碰得多重,它都知道。
具体来说,传感光纤沿周界敷设之后,内部持续有激光在跑。当光纤附近的围栏被人攀爬、铁丝网被剪切、地面被挖掘,这些动作产生的振动会传导到光纤上,让里面跑着的激光产生微小的变化。WT-DS-300 振动入侵探测器就是负责捕捉这些变化的"耳朵"——它把光信号里的振动特征提取出来,通过内置算法判断这到底是人在搞事,还是风在吹、猫在爬,同时精确告诉你事件发生在第几米的位置。
一句话概括:光纤负责"感觉到",主机负责"听明白",平台负责"告诉你"。
本方案以微探科技 WT-DS-300 振动入侵探测器为核心设备,专为工业场景设计,单台设备最远可覆盖 10km 探测距离,支持 24 小时不间断实时监测,兼具振动感知、准确定位、快速响应与本质安全等特性。
它能帮你做到什么?
• 一根光纤管10公里——单机最远 10km 探测距离,不用再沿围墙密集布设备。
• 入侵位置精确到米——不再是"某个防区有情况",而是"围栏东侧第327米处有人攀爬"。
• 光纤本身不带电——油罐区、化工装置旁照样能装,本质安全无火花风险。
• 7x24小时不知疲倦——无人值守的场景,它替你盯着。
三、系统的三层"身体构造"
如果把这套系统比作一个人,它的结构其实很好记:光纤是神经,主机是大脑,平台是指挥中心。三样东西各司其职,从感知到决策一步不落。
神经——光纤传感网络
神经负责感知,哪里有动静第一时间传回去。
传感光纤沿周界围栏、围墙、地面或管道敷设,作为连续分布式传感介质。一根光纤就是一条不间断的感知链,没有盲区、没有间隔。敷设方式也很灵活——围栏挂网、围墙嵌入、地埋都可以,现场什么条件就怎么装,不必削足适履。
大脑——WT-DS-300 振动入侵探测器
大脑负责判断,收到信号后要分得清是敌是友,还得说清楚敌人在哪。
• 核心设备:WT-DS-300 振动入侵探测器,19 英寸标准机架式安装,往机房机柜里一推就行。
• 信号处理:对光纤中的光信号进行高精度解调,提取振动特征。
• 智能识别:内置算法对振动信号分类识别,风大不是人、猫爬不是贼,把误报压下去。
• 准确定位:对事件发生位置进行精确定位,定位精度可达米级。
• 状态指示:正面配备事件、故障、运行、电源四组指示灯,设备状态一目了然;右侧面板设钥匙开关与复位旋钮,操作安全可靠。
指挥中心——智能AI综合管理平台
指挥中心负责调度,把大脑的判断变成看得见、能操作的决策依据。
• 部署方式:支持局域网平台、云平台部署,项目大项目小都能适配。
• 核心功能:实时告警展示、事件定位地图标注、历史数据查询与统计分析、联动视频复核、报警记录导出等。
• 联动扩展:可与视频监控、声光报警、照明等系统联动,告警一出来,摄像头自动转过去、灯光自动亮起来,构建完整的安防闭环。
四、核心功能
1. 实时振动感知
光纤覆盖区域内,任何异常振动24小时不间断采集。围栏上有人攀爬、铁丝网被剪切、地面有人挖掘——这些动作产生的振动信号会被系统实时捕获,不做任何遗漏。
2. 准确事件定位
检测到入侵行为时,系统可精确定位事件发生的位置,定位精度达米级。值班人员收到告警后可以直接赶往具体位置处置,不用沿周界盲目排查。
3. 智能信号识别
算法会分析振动信号的特征,区分人为入侵(攀爬、剪切、挖掘)与自然干扰(风雨、小动物活动),把真正需要关注的告警挑出来,把不必要打扰过滤掉。
4. 快速告警响应
从振动信号采集到告警输出,系统响应迅速,入侵事件被第一时间发现并上报,为应急处置争取宝贵时间。
5. 远距离探测
单台 WT-DS-300 最远可覆盖 10km 探测距离,一根光纤即可实现长距离周界的连续监测,大幅减少设备数量和施工成本。
6. 本质安全
传感光纤本身无电气特性,不存在电火花风险,可直接应用于油气管线、化工园区等易燃易爆环境,满足本质安全要求。
六、它守护的那些地方
电缆沟/电缆隧道
城市地下的电缆通道,空间狭长、环境潮湿,传统探测器要么装不上,要么很快失灵。更关键的是,电缆通道沿线一旦有外部施工挖掘,等发现时往往电缆已经受损。振动光纤沿电缆沟敷设,外部施工振动第一时间感知,米级定位直接告诉运维人员"出问题的具体桩号",比等跳闸再去找断点快得多。
油气管道
管线动辄穿越荒山戈壁、无人区,靠人工巡检一次要数天时间。第三方施工挖断管道的案例每年都在发生,等到发现往往已经造成泄漏甚至事故。振动光纤沿管道敷设,管线沿线任何机械施工、挖掘行为都能被实时感知,而且光纤本身不带电,在防爆区域直接敷设没有任何安全隐患。
机场车站
机场飞行区围界、铁路沿线封闭区域,周界长、要求高、误报容忍度低。一次误报可能导致航班延误或列车临停,代价远超普通场景。振动光纤的智能识别能力,可以有效区分鸟类活动、风吹草动和真正的攀爬入侵,让每一次告警都值得信任。
周界防范(变电站/换流站/水库/营区等)
这些场所往往地处偏远、人员稀少,周界安防既要全天候可靠,又要尽量减少人力投入。振动光纤围绕围墙或围栏敷设,构建起一道无形却灵敏的电子围栏——有人翻墙,秒级告警并精确定位;无人时,安静值守不误报。配合平台联动视频复核,哪怕值班室只有一个人,也能对整条周界了如指掌。
七、选型配置
传感光纤 单模光纤(9/125um)
通道数量 单通道
测量距离 10km
扫描频率 ≥100kHz
定位精度 ±4m(与被测介质有关)
测量时间 典型3s
频率精度 ±1HZ
频率响应范围 <40kHz(取决于光纤长度,光纤长度越长扫描频率越低)
数据输出方式 可直接输出相位和幅度信息
光纤接头 FC/APC接头
电源 24VDC-50Hz
工作温度 -10℃~+50℃
储存温度 -20℃~+60℃
相对湿度 0~95%,无凝结
通信接口 RJ45千兆以太网(用于数据采集与数据实时数据传输)
RS232串口(主要用于系统固件升级)
整机功耗 10W
机箱结构 主体设备(2U标准型)与工控机分离
尺寸(长x宽x高) 483mm×441mm×90mm
八、关于微探科技
微探科技(MicroDetect)是一家专业从事新型光纤传感技术、工业物联网智能设备及智能AI综合管理平台研发、生产和销售的高新技术企业。
企业使命:致力于为工业安全与新能源领域提供监测预警整体解决方案。
企业实力:注册资金 2655 万,拥有 28000㎡ 厂区面积,实现研发生产一体化。
公司荣誉:被认定为"国家高新技术企业"、"河北省专精特新企业",公司通过"ISO9001 国际质量体系认证"、"ISO45001 职业健康安全管理体系认证"、"ISO14001 环境管理体系认证"。公司部分产品拥有国际 CE 和国内的 CCCF 认证。
