1N3595小信号二极管:特性与应用解析
在电子设计领域,二极管作为基础且关键的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天我们就来详细解析一下1N3595小信号二极管的相关特性和注意事项。
文件下载:1N3595-D.pdf
一、品牌与系统整合说明
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将更改为短横线(-)。大家在查阅资料时,如果文档中包含带有下划线的设备编号,记得去ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号。最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。若对系统集成有任何疑问,可发邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
二、1N3595小信号二极管基本信息
(一)外观标识
1N3595采用DO - 35封装,其色带表示阴极。
(二)绝对最大额定值
在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下: 符号 参数 单位
(V_{RRM}) 最大重复反向电压 V 150
(I_{F(AV)}) 平均整流正向电流 mA 200
(I_{FSM}) 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 秒) A 1.0
(I_{FSM}) 非重复峰值正向浪涌电流(脉冲宽度 = 1.0 微秒) A 4.0
(T_{stg}) 储存温度范围 °C -65 至 +200
工作结温 °C 175
这里需要注意,这些额定值是限制值,超过这些值可能会损害半导体器件的可用性。而且这些额定值是基于最大结温为 200°C 的情况,并且是稳态极限。对于涉及脉冲或低占空比操作的应用,需要咨询厂家。
(三)热特性
符号 参数 单位
(P_{D}) 功率耗散 mW 500
(R_{θJA}) 热阻(结到环境) °C/W 300
(四)电气特性
同样在 (T_{A}=25^{circ} C)(除非另有说明)的条件下:
  1. 反向击穿电压:当反向电流 (I{R}=100 µA) 时,击穿电压 (V{R}) 为 150 V。
  2. 正向电压:不同正向电流下的正向电压值如下:
    • 当 (I{F}=1.0 mA) 时,(V{F}) 为 0.52 - 0.60 V;
    • 当 (I{F}=5.0 mA) 时,(V{F}) 为 0.65 - 0.79 V;
    • 当 (I{F}=10 mA) 时,(V{F}) 为 0.68 - 0.75 V;
    • 当 (I{F}=50 mA) 时,(V{F}) 为 0.80 - 0.88 V;
    • 当 (I{F}=100 mA) 时,(V{F}) 为 0.92 - 1.00 V;
    • 当 (I{F}=200 mA) 时,(V{F}) 为 0.83 - 1.00 V。
  3. 反向电流
    • 当 (V_{R}=125 V) 时,反向电流为 nA 级别;
    • 当 (V{R}=30 V),(T{A}=125°C) 时,反向电流为 0.3 µA;
    • 当 (V{R}=125 V),(T{A}=125°C) 时,反向电流为 0.5 µA;
    • 当 (V{R}=125 V),(T{A}=150°C) 时,反向电流为 3 µA。
  4. 总电容:当 (V{R}=0),(f = 1.0 MHz) 时,总电容 (C{T}) 为 8 pF。
  5. 反向恢复时间:当 (I{F}=10 mA),(V{R}=3.5 V),(R_{L}=1.0 kΩ) 时,反向恢复时间为 3 µs。
三、商标与免责声明
(一)商标
Fairchild Semiconductor拥有或被授权使用一系列商标,如ACEx™、FAST 、OPTOLOGIC™等。STAR*POWER是在许可下使用的。
(二)免责声明
ON Semiconductor和Fairchild Semiconductor都保留对产品进行更改而无需进一步通知的权利,以提高可靠性、功能或设计。同时,它们不承担因产品或电路的应用或使用而产生的任何责任,也不授予其专利权或他人权利。
(三)生命支持政策
ON Semiconductor和Fairchild Semiconductor的产品未经明确书面批准,不得用作生命支持设备或系统的关键组件。这里的生命支持设备或系统是指那些用于外科植入体内、支持或维持生命,或者在按照标签使用说明正确使用时,其故障可能会对用户造成重大伤害的设备或系统。关键组件是指生命支持设备或系统中任何可能导致设备或系统故障,或影响其安全性或有效性的组件。
四、产品状态定义
数据手册标识 产品状态 定义
预先信息 形成中或设计中 此数据手册包含产品开发的设计规格,规格可能会随时更改。
初步 首次生产 此数据手册包含初步数据,补充数据将在以后发布。Fairchild Semiconductor保留随时更改以改进设计的权利。
无需标识 全面生产 此数据手册包含最终规格。Fairchild Semiconductor保留随时更改以改进设计的权利。
过时 停产 此数据手册包含Fairchild半导体已停产产品的规格,仅用于参考信息。
五、获取信息方式
如果大家需要获取更多关于ON Semiconductor产品的信息,可通过以下方式:
  • 文献配送:联系ON Semiconductor的文献配送中心,地址为19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA,电话303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费),传真303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费),邮箱orderlit@onsemi.com。
  • 技术支持:北美技术支持电话800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费);欧洲、中东和非洲技术支持电话421 33 790 2910;日本客户服务中心电话81 - 3 - 5817 - 1050。
  • 网站:ON Semiconductor官网为www.onsemi.com,也可通过http://www.onsemi.com/orderlit订购文献。如有其他信息需求,可联系当地销售代表。
在实际的电子设计中,大家一定要充分了解这些信息,根据具体需求合理选择和使用1N3595小信号二极管,确保电路的稳定和可靠运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
