在工业自动化系统中,可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)对于温度输入的精度、稳定性和隔离性有较高要求。Circuits from the Lab参考设计CN - 0376为解决这些需求提供了一个优秀的方案。本文将深入解析该电路的设计、功能、性能及测试等方面,为电子工程师在相关设计中提供参考。
文件下载:EVAL-CN0376-SDPZ.pdf
CN - 0376电路提供了双通道、通道间隔离的热电偶或热电阻(RTD)输入,适用于PLC和DCS。其高度集成的设计采用了低功耗、24位Σ - Δ模数转换器(ADC),无需额外的信号调理IC。每个通道可接受热电偶或RTD输入,整个电路由标准24V总线供电,且每个通道尺寸仅为27mm × 50mm,节省空间。
| 器件名称 | 描述 |
| AD7124 - 4 | 8通道、低噪声、低功耗、24位、带PGA和参考的Σ - Δ ADC |
| ADuM5010 | 2.5 kV rms隔离式DC - DC转换器 |
| ADuM1441 | 微功耗四通道数字隔离器 |
| ADP2441 | 36V、1A同步降压DC - DC调节器 |
AD7124 - 4具有可编程增益阵列(PGA)和电压参考,提供了实现灵活输入所需的完整功能,可连接热电偶或RTD传感器。它具有片上参考、PGA、激励电流、偏置电压发生器和灵活的滤波功能,能增强50Hz和60Hz的抗干扰能力。其5mm × 5mm的LFCSP封装适合通道间隔离设计,还具备多种诊断功能。
该电路可连接2线、3线或4线RTD,能测量高达3.92kΩ的电阻,适用于Pt100和Pt1000 RTD。采用电流激励,通过与3.92kΩ参考电阻(RREF)的比例测量来确定RTD电阻。不同线制下激励电流设置不同,4线模式下激励电流为250μA,3线模式下AIN0和AIN4的激励电流各为100μA。为提高测量分辨率,可使用PGA增益,对于Pt100 RTD建议增益为8。同时,主机控制器需在软件中对RTD进行线性化处理以实现所需精度。
热电偶连接在AIN +和AIN - 端子之间,AIN4引脚为热电偶提供1.65V偏置电压。热电偶电压在AIN1和AIN3之间测量,由于热电偶信号非常小,通常建议PGA增益为32或64。使用10kΩ NTC热敏电阻进行冷端补偿,通过公式计算NTC电阻值。为提高测量精度,NTC热敏电阻应尽量靠近端子块,且主机控制器需在软件中对热电偶和NTC进行线性化处理。
AD7124 - 4提供了多种系统级诊断功能,包括参考检测、输入过压/欠压检测、SPI通信CRC、内存映射CRC和SPI读写检查等,可实现对输入通道的高度故障覆盖。
对于热电偶、3线和4线RTD电路的详细性能分析,可参考Circuit Note CN - 0381、CN - 0383和CN - 0384。使用25SPS后置滤波器,AIN +短接到AIN - ,增益 = 32且热电偶偏置启用时,EVAL - CN0376 - SDPZ的直方图显示数据对应17.85位无噪声码分辨率。
若需要更多通道,可使用AD7124 - 8,它具有8个差分或16个单端输入。AD7792可作为低成本选项,但功能和性能有所降低。
数据隔离的替代方案可使用SPIsolator™,如ADuM3151,支持高达17MHz的SPI传输,并包含三个通用低速隔离通道。
除使用NTC热敏电阻进行冷端补偿外,还可使用ADT7320数字温度传感器,其精度为0.25°C。
EVAL - CN0376 - SDPZ评估板通过120引脚连接器连接到EVAL - SDP - CB1Z SDP板。使用CN - 0376评估软件和SDP板可通过PC分析数据。将4.5V至36V(标称24V)电压施加到P3连接器,确保P8跳线设置为EXT(默认)。外部控制器可通过PMOD接口与评估板通信和供电。可使用精密电压和电阻源或热电偶、RTD模拟器作为模拟前端输入来评估系统性能。
CN - 0376电路为PLC和DCS的温度输入提供了一个高度集成、性能优良的解决方案。其在通道间隔离、功耗控制、输入灵活性和诊断功能等方面具有显著优势。电子工程师在进行相关设计时,可根据实际需求参考该电路的设计思路和器件选择,并结合常见变化和替代方案进行优化。你在实际设计中是否遇到过类似电路的应用问题?欢迎在评论区分享你的经验。
