在工业信号处理领域,多通道数据采集系统是不可或缺的关键部分。今天,我们就来深入探讨一款基于AD4003的隔离式多通道数据采集系统——CN - 0385。
文件下载:EVAL-CN0385-FMCZ.pdf
CN - 0385是一款经济高效的隔离式多通道数据采集系统,与标准工业信号电平兼容。它能处理八个独立增益通道,支持单端和差分输入信号。该系统最大采样率在Turbo模式下可达2 MSPS,正常模式下为1.5 MSPS,最大通道切换速率为1.5 MHz,在750 kHz的通道切换速率下也能提供18位性能。
整个系统由多路复用器、可编程增益级、ADC驱动器和全差分精密逐次逼近寄存器(SAR)ADC组成。通道切换和增益切换与ADC的转换周期同步,使用单个ADC监控多达八个通道,减少了组件数量和成本。
数据采集信号链中的每个组件都会引入偏移误差和增益误差,导致系统的实际传输函数偏离理想传输函数。通过比较ADG5207输入处接近零和满量程的已知直流输入以及AD4003的输出代码,可以获得系统校准因子。
系统的总噪声功率是各个组件贡献的噪声功率的均方根和。通过计算每个组件的噪声贡献,可以得到系统的预期信噪比。
当系统采样多个通道时,多路复用信号具有不连续性,各组件需要足够的时间来建立信号。系统的总建立时间是各个组件建立时间的均方根和,最大吞吐量与总建立时间成反比。
对单通道输入10 kHz满量程正弦波进行FFT分析,测量不同增益配置下的信噪比、均方根噪声和总谐波失真。结果表明,随着增益增加,信噪比略有下降,总谐波失真也有所变化。
通过直流和交流测试评估系统在扫描多个通道时的性能。直流测试中,平均代码误差随电压步长和通道切换速率的增加而增加;交流测试中,系统的THD性能在约700 kSPS开始下降,信号链的SNR和THD性能主要受PGA AD8251限制。
AD4003 ADC与其他14位、16位和18位的10引脚精密SAR ADC引脚兼容,ADG1207、ADG5248F等可作为替代组件,AD8475可与其他差分ADC配合使用,ADA4805 - 1可替代AD8475驱动伪差分或单端ADC,其他LDO也可替代ADP7118。
使用EVAL - CN0385 - FMCZ电路板和EVAL - SDP - CH1Z SDP - H1系统演示平台控制器板进行评估。需要PC、电源、信号发生器等设备,通过下载和安装评估软件,连接硬件后即可进行测试和数据分析。
CN - 0385系统在多通道数据采集方面表现出色,但在实际应用中,我们还需要根据具体需求对组件进行选择和优化,以达到最佳性能。你在设计类似系统时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享。
