在高速数据传输的电子领域,HMC958LC5 这款 14 Gbps 4:1 选择器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师们关注的焦点。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EVAL01-HMC958LC5.pdf
HMC958LC5 是 Hittite Microwave 公司设计制造的一款产品,该公司是一家获得 ISO 9001:2008 和 AS9100:2009 认证的企业。这款产品的 ECCN 为 3A001.a.11.b,目前处于生产阶段,并且推荐用于新设计中。
| 参数 | 详情 |
| 数据/时钟速率(Gbps/GHz) | 14 / 14 |
| 功能 | 4:1 选择器 |
| 上升/下降时间(ps) | 17 / 17 |
| 差分输出摆幅(Vp - p) | 0.5 - 1.3 |
| 功耗(mW) | 294 |
| 直流电源(Vdc) | -3.3 |
| 封装 | LC5(32 引脚 5x5mm SMT 封装,面积 25mm²) |
HMC958LC5 支持差分和单端输入/输出,这种灵活的输入输出方式使得它能够适应不同的电路设计需求。电子工程师们在实际设计中,可以根据具体的系统要求选择合适的输入输出方式,提高设计的灵活性和兼容性。
其典型功耗仅为 294 mW,在如今对功耗要求越来越高的电子设备中,低功耗特性显得尤为重要。这不仅可以降低设备的整体能耗,还能减少散热需求,提高设备的稳定性和可靠性。大家在设计低功耗系统时,是否会优先考虑具有低功耗特性的芯片呢?
上升和下降时间仅为 17 ps,这使得 HMC958LC5 能够快速响应信号变化,适用于高速数据传输场景。在高速通信系统中,快速的信号转换能力可以有效减少信号失真,提高数据传输的准确性。
差分输出电压摆幅可在 525 - 1300 mVp - p 之间进行编程,这为工程师提供了更多的信号调整空间。通过调整输出电压摆幅,可以实现信号的损失补偿或信号电平优化,以满足不同应用场景的需求。
传播延迟仅为 121 ps,能够确保信号在传输过程中的快速响应,减少信号延迟对系统性能的影响。在对信号传输速度要求较高的应用中,低传播延迟是一个关键的性能指标。
采用 -3.3V 单电源供电,简化了电源设计,降低了电路的复杂性和成本。对于电子工程师来说,单电源供电的设计可以减少电源模块的数量,提高系统的可靠性和稳定性。
适用于 SONET OC - 192 和 10 GbE 等高速通信系统,能够满足这些系统对高速数据传输的要求。在这些高速通信网络中,HMC958LC5 可以作为数据选择器,实现多路数据的选择和传输,确保数据的准确和快速传输。
在 16G 光纤通道中也有广泛应用。光纤通道是一种高速的数据存储和传输技术,HMC958LC5 的高速性能和低功耗特性使其成为光纤通道系统中的理想选择。
可用于 4:1 多路复用器、内置测试以及宽带测试与测量等应用。在测试测量设备中,HMC958LC5 可以实现信号的选择和切换,方便工程师进行各种测试和测量工作。
HMC958LC5 能够支持高达 14 Gbps 的数据传输速率和 14 GHz 的选择器端口操作。当适当选择的端口被断言时,它可以将差分输入路由到一个或两个所需的输出。此外,它还具有一个输出电平控制引脚 VR,可用于信号的损失补偿或信号电平优化。
在输入方面,所有单端输入信号在芯片上通过 50 欧姆电阻接地端接,并且可以采用交流或直流耦合方式。输出可以是差分或单端操作,输出可以直接连接到 50 欧姆端接系统。如果端接系统是 50 欧姆到非接地直流电压,则可以使用直流阻断电容。
总之,HMC958LC5 以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在设计高速数据传输系统时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际设计中是否使用过类似的选择器芯片呢?欢迎分享你的经验和心得。
