HMC955LC4B 32 Gbps 1:2分路器:高性能数据传输解决方案
在如今高速发展的电子科技领域,高速数据传输设备的需求日益增长。HMC955LC4B作为一款高性能的1:2分路器(DEMUX),凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:EVAL01-HMC955LC4B.pdf
典型应用场景
HMC955LC4B适用于多种高速数据传输场景,包括SONET OC - 192、宽带测试与测量设备、FPGA接口电路、16 G和32 G光纤通道、100 Gbit以太网以及ADC编码器等。这些应用领域对数据传输速率和稳定性要求极高,而HMC955LC4B能够很好地满足这些需求。
产品特性
高速数据传输
支持高达32 Gbps的数据速率,能够满足大多数高速数据传输的应用需求。这使得它在处理大量数据时表现出色,确保数据的快速准确传输。
低功耗设计
仅消耗660 mW的功率,在保证高性能的同时,有效降低了能源消耗,提高了设备的整体效率。
灵活的电源选择
可采用 -3.3 V或 +3.3 V电源供电,为不同的应用场景提供了更多的电源选择,增加了产品的适用性。
多种操作模式
支持单端和差分操作,能够适应不同的信号传输需求,为工程师提供了更多的设计灵活性。
小巧封装
采用24引脚陶瓷4x4 mm SMT封装,面积仅为16 mm²,节省了电路板空间,适合在小型化设备中使用。
数据加扰功能
具有反相端口,可用于SERDES应用中的数据加扰,增强了数据传输的安全性和可靠性。
工作原理
HMC955LC4B利用半速率时钟的上升沿和下降沿对数据进行顺序采样(01 - 02),并在上升沿将数据锁存到差分输出中。同时,它还具备高速时钟同步反相输入,可对数据进行加扰处理。此外,通过输出电平控制引脚VR,可以进行损耗补偿或信号电平优化。
电气规格
电源相关
  • 电源电压(Vee)范围为 -3.6 V至 -3.0 V,典型值为 -3.3 V。
  • 电源电流为200 mA。
    速率指标
  • 最大数据速率可达32 Gbps,最大时钟速率为16 GHz。
    输入输出特性
  • 输入电压范围(C和DIN)为 -1.5 V至0.5 V,输入差分范围为0.1 Vp - p至2.0 Vp - p。
  • 输出幅度方面,单端峰 - 峰值典型值为500 mVp - p,差分峰 - 峰值典型值为1000 mVp - p。
  • 输出高电压典型值为 -25 mV,输出低电压典型值为 -525 mV。
    其他特性
  • 输出上升/下降时间(单端,20% - 80%)典型值为19 ps。
  • 随机抖动JR(rms)小于0.2 ps rms,确定性抖动JD小于3 ps。
  • 传播延迟tcpd(上升沿)典型值为119 ps,数据建立时间ts典型值为1 ps,数据保持时间th典型值为7 ps,反相建立时间tis典型值为0 ps,反相保持时间tih典型值为11 ps。
绝对最大额定值
在使用HMC955LC4B时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和稳定运行。
  • 电源电压(Vee)范围为 -3.75 V至 +0.5 V。
  • 输入信号范围为 -2 V至 +0.5 V,输出信号范围为 -1.5 V至 +1 V。
  • 结温最高为125 °C,连续功耗(T = 85 °C)为1.22 W,超过85 °C需按30 mW/°C降额。
  • 热阻(Rth j - p)最差情况下结到封装散热片为32.8 °C/W。
  • 存储温度范围为 -65 °C至 +150 °C,工作温度范围为 -40 °C至 +85 °C。ESD敏感度(HBM)为1B类。
引脚描述
HMC955LC4B的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的任务。
  • 信号接地引脚(1、6、8、11、13、18)和电源接地引脚(19、24)为设备提供稳定的接地。
  • 差分数据输入引脚(2、3、4、5、9、10)采用电流模式逻辑(CML),参考正电源。
  • 未连接引脚(7、12、22)虽内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到RF/DC接地。
  • 差分输出引脚(14、15、16、17)同样采用CML,参考正电源。
  • 负电压电源引脚(20、23)和暴露的散热片需连接到负电压电源。
  • 输出电平控制引脚VR可通过施加电压来调整输出电平。
评估PCB
评估PCB EVAL01 - HMC955LC4B包含多种元件,如2.92 mm RF连接器(J1 - J10)、DC引脚(J15 - J18)、0.1” 短接跳线(JP1)、4.7 µF钽电容(C1、C2)、330 pF电容(C3 - C5)、10 Ohm电阻(R1)以及HMC955LC4B高速逻辑1:2分路器(U1)等。在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohm,封装接地引脚直接连接到接地平面,暴露的封装底座连接到Vee,并使用足够数量的过孔连接上下接地平面。正常运行时,需在JP1上安装跳线将VR短接到GND。
总结
HMC955LC4B以其高速数据传输能力、低功耗、灵活的电源选择和多种操作模式等特性,为高速数据传输应用提供了优秀的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以充分利用其优势,满足不同应用场景的需求。同时,在使用过程中需要注意其电气规格和绝对最大额定值,确保设备的安全稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
