探索HMC980LP4E:高电流有源偏置控制器的卓越性能与应用
在电子工程领域,一款性能卓越的偏置控制器对于放大器的稳定运行至关重要。今天,我们就来深入了解一下HMC980LP4E这款高电流有源偏置控制器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:EVAL01-HMC980LP4E.pdf
一、产品概述
HMC980LP4E是一款能够自动调整外部放大器栅极电压以实现恒定漏极电流的有源偏置控制器。它采用集成控制器,可确保外部放大器安全地上电、断电、禁用和启用,为放大器的安全供电提供了有力保障。该控制器适用于偏置任何增强或耗尽型A类放大器,其漏极电压范围为5V至16.5V,漏极电流最高可达1.6A,提供了完整的偏置解决方案。
二、产品特性
(一)自动栅极电压调整
HMC980LP4E具备自动栅极电压调整功能,无需校准。它能在5V至16.5V的电源电压范围内工作,可偏置增强或耗尽模式设备,可调漏极电流高达1.6A,还能吸收或提供栅极电流。此外,它还具有可选的内部负电压生成功能,能够实现快速启用/禁用,并提供TRIGOUT输出用于菊花链连接。
(二)电源管理
该控制器支持上电和断电排序,确保放大器的安全启动和关闭。同时,它还具备过流/欠流报警功能,并带有滞后特性,能及时提醒用户放大器的电流异常情况。
(三)封装优势
HMC980LP4E采用24引脚、4mm×4mm的LFCSP封装,尺寸仅为16mm²,具有良好的散热性能,且符合RoHS标准。
三、应用领域
HMC980LP4E的应用范围十分广泛,涵盖了微波无线电、甚小孔径终端(VSATs)、军事和航天、测试仪器、光纤调制器驱动器偏置、有线电视激光驱动器偏置、蜂窝基站以及无线基础设施设备等多个领域。
四、工作原理
(一)整体目标
为了实现放大器的稳定性能,需要保持稳定的漏极电流。HMC980LP4E通过内部反馈回路和精密外部电阻,自动调整栅极电压,使相关放大器的漏极电流在温度和工艺变化时保持恒定。
(二)关键控制环节
  1. VGATE输出控制回路:HMC980LP4E通过VGATE输出调节偏置放大器的漏极电流。它会对通过放大器的漏极电流进行采样,并自动调整VGATE引脚的电压,以实现外部放大器的恒定漏极电流。这个控制回路能够持续调整VGATE引脚电压,以应对电源、温度、工艺变化以及因老化导致的阈值漂移,从而确保漏极电流的一致性。
  2. 负电压发生器:HMC980LP4E集成了负电压发生器,用于为耗尽模式放大器提供所需的负电压。如果已有外部负电源或目标为增强模式设备,则可禁用负电压发生器。
  3. 二次栅极控制:该控制器还能生成第二个固定栅极电压VG2,可通过连接到VDD的电阻分压器进行调整,适用于需要第二个栅极电压的放大器。
  4. 外部放大器电源排序:为确保外部放大器的安全,HMC980LP4E提供自动上电排序功能。启动时,先将VGATE降至VNEG,使外部放大器完全夹断,再施加VDRAIN。当EN信号为高时,施加VDRAIN并启用有源偏置回路。断电和禁用时,按相反顺序操作。
  5. 过流/欠流报警:HMC980LP4E内置过流和欠流报警功能。当出现故障时,ALM引脚会输出高电平,提示问题发生。该报警信号仅用于监控,不影响控制器的正常运行。
  6. 自我保护:控制器具备内置感应功能,可保护自身免受VDRAIN和VNEG引脚短路的影响。检测到短路时,会禁用VDRAIN和VGATE输出电压,直到进行完整的电源循环或启用/禁用循环。
五、电气规格
在 (T_{A}=25^{circ} C) 、 (VDD =12 ~V) 、 (VDIG) (EN=3.3 ~V) 且使用内部负电压发生器偏置耗尽模式放大器(VNEGFB和VGATEFB引脚悬空)的条件下,HMC980LP4E的主要电气规格如下: 参数 符号 测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 单位
电源电压 V DD 5 16.5 V
静态电流(不同条件) I DD、I DIG 多种条件 不同值 mA
电荷泵振荡器频率 f OSC 300 kHz
电压参考(引脚10) VREF 1.44 V
数字输入阈值(S0、S1、EN) 输入电压(V IN )低、高 1.4 1 V
VDRAIN特性(电压范围、电流调整范围等) V DRAIN、I DRAIN等 多种条件 5 不同值 16.5 V、A、%/V、%/C等
内部负电压发生器特性(负电压输出、电流能力) V NEG、I NEG 0 -2.46 60 V、mA
VGATE特性(栅极电流供应) I GATE -4 +4 mA
VG2特性(电流供应、调整范围) I G2、V G2 不同电压范围 -0.1、1等 +0.1、VDD - 1.3等 mA、V
VDIG特性(电压范围、静态电流) V DIG、I DIG VDD = 12 V,VDIG = EN = 3.3 V 3.3 3.5 5 V、mA
开关特性(内部开关电阻) R DS_ON 不同S0、S1组合 不同值 Ω
六、引脚配置与功能描述
HMC980LP4E共有24个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
  1. VDD(引脚1、2):电源电压引脚,施加的电压需高于VDRAIN输出的预期电压,以考虑内部MOSFET的串联电阻压降。上电时需先给VDIG(引脚9)供电,再给VDD供电,并使用4.7µF和10nF的并联电容进行去耦。
  2. S0、S1(引脚3、4):控制引脚,用于设置VDD到VDRAIN MOSFET的 (R_{DS_ON}) ,有内部上拉电阻连接到VDIG。
  3. EN(引脚5):启用引脚,当EN引脚电压高于1.4V时,偏置控制回路启用;低于1V时,回路禁用。
  4. ALM(引脚6):过流/欠流报警输出引脚,当漏极电流超过上限或低于下限阈值时,提供参考VDIG的高电平信号。
  5. CP_VDD(引脚7):负电压发生器的电源电压引脚,连接到VDD并使用100pF电容去耦。
  6. CP_OUT(引脚8):负电压发生器电荷泵输出引脚,需要1µF飞跨电容、10µF储能电容和两个二极管才能正常工作。
  7. VDIG(引脚9):HMC980LP4E数字部分的电源电压引脚,连接3.3V至5V的电源,上电顺序为先VDIG,再VDD或VNEG,并使用4.7µF和10nF的并联电容去耦。
  8. VREF(引脚10):内部低压差(LDO)稳压器的1.44V参考电压输出引脚,用于改变VNEG和VGATE引脚的电压。
  9. VNEGFB(引脚11):负电压发生器输出的反馈引脚,悬空时激活负电压发生器,接地时禁用,也可通过外部电阻调整VNEG。
  10. VGATEFB(引脚12):用于调节VGATE阈值的反馈引脚,偏置耗尽模式放大器时悬空,偏置增强模式放大器时接地,也可用于调整VGATE阈值电压。
  11. VG2_CONT(引脚13):控制电压输入引脚,用于设置第二个栅极输出引脚VG2的电平,通过VDD和地之间的电阻分压器设置电压。
  12. VG2(引脚14):第二个栅极控制输出引脚,用于驱动需要多个栅极电压的放大器的二次栅极电压,电压固定,不由偏置回路控制器控制,范围为1V至VDD - 1.3V。
  13. VNEG(引脚15):芯片的负电源电压输入引脚,启用负电压发生器时由CP_OUT引脚供电,禁用时连接外部电压,上电顺序为先VDIG,再VDD,最后VNEG,并使用10µF电容去耦。
  14. VGATE(引脚16):受控放大器的栅极电压输出控制引脚,连接到外部放大器的栅极或基极,为保证稳定性,需在外部放大器的栅极或基极端与地之间尽可能靠近放大器处连接2.2μF电容。
  15. VDRAIN(引脚17、18):漏极电压输出引脚,连接到受控放大器的电源端子,使用至少10nF电容接地去耦,尽可能靠近外部放大器的VDRAIN或VDD引脚。
  16. TRIGOUT(引脚19):触发输出信号引脚,当有源偏置回路稳定在目标漏极电流时,生成参考VDIG的高电平信号,可用于触发下一个HMC980LP4E设备开启。
  17. ISENSE(引脚20):放大器漏极电流设置引脚,通过连接电阻 (R_{SENSE}) 到地来调整受控放大器的漏极电流,建议使用高精度电阻以确保最佳偏置精度。
  18. ALML(引脚21):低电流报警设置引脚,连接到ISET的精密电阻确定ALM输出变高的欠流限制,若不使用报警功能,需将ALML短路到ISET。
  19. ISET(引脚22):偏置电流设置引脚,ISET引脚到地的总外部电阻必须始终在5kΩ的1%以内,使用ALM功能时,需额外连接电阻从ALML到地,使ISET到地的总电阻为5kΩ;不使用时,将ALML和ALMH连接到ISET,并连接5kΩ电阻到地。
  20. ALMH(引脚23):高电流报警设置引脚,连接到ISET的精密电阻确定ALM输出变高的过流限制,若不使用报警功能,需将ALMH短路到ISET。
  21. FIXBIAS EPAD(引脚24):偏置调整引脚,连接10kΩ精密电阻到地以确保最佳偏置精度;暴露焊盘连接到具有低热阻和电阻抗的接地平面。
七、应用信息
(一)控制耗尽模式RF放大器
可使用内部VNEG或外部负电压来偏置耗尽模式放大器。需要注意的是,HMC980LP4E需要至少两个独立的电源轨:VDIG(3.3V至5V)为内部逻辑电路供电,电流约为3.5mA;VDD(5V至16.5V)为RF放大器和部分内部电路供电,电流最高可达1.6A。
(二)电源排序
为确保HMC980LP4E控制电路安全且按正确顺序上电,需先给VDIG供电,再给VDD供电,若使用外部负电压,最后给VNEG供电。所有电源电压就绪后,可通过使能EN引脚来开始偏置RF放大器。
(三)漏极电压输出
VDD通过内部MOSFET开关连接到VDRAIN输出,通过上电排序控制,确保在栅极电压下拉且外部放大器夹断后再向RF放大器的漏极施加电压。
(四)设置目标漏极电流
使用连接在ISENSE引脚到地的精密电阻 (R{SENSE}) 来设置RF放大器的目标漏极电流,计算公式为 (R{SENSE }(Omega)=frac{150}{I_{D R A I N}}) 。
(五)MOSFET串联电阻
由于内部MOSFET的有限 (R{DS ON}) ,VDD和VDRAIN之间存在小的电压降,VDD需设置为 (VDD (V)=V{D R A I N}+I{D R A I N} × R{D S{-} O N}) ,其中 (R{DS ON}) 可通过S0和S1引脚的逻辑电平设置。
(六)启用输入
EN引脚拉高到VDIG时,有源偏置控制回路启用;拉低到地时,回路禁用。EN引脚悬空时,通过内部上拉电阻使HMC980LP4E启用。负电压发生器的操作与启用条件无关,EN信号仅控制VGATE、VG2和VDRAIN输出。
(七)VG2电压调整
HMC980LP4E为需要第二个栅极偏置连接的放大器生成第二个固定栅极电压VG2,可通过连接到VG2_CONT的电阻分压器进行调整,范围为1V至VDD - 1.3V。
(八)自我保护
HMC980LP4E在VDRAIN或VNEG引脚短路时,会禁用VDRAIN和VGATE输出电压以保护自身,直到进行完整的电源循环或启用/禁用循环。控制耗尽模式放大器时,会持续监控VNEG是否短路到地,若VNEG高于预设值,会将VDRAIN和VG2输出拉到地,VGATE拉到VNEG,直到故障条件纠正。
(九)过流/欠流报警
HMC980LP4E的ALM引脚在放大器漏极电流超过最小或最大设定值时拉高到VDIG,用于监控目的,不影响控制器的操作。过流和欠流限制通过三个电阻设置,总外部电阻从ISET引脚到地必须在5kΩ的1%以内。
(十)负电压发生器
HMC980LP4E的内部电荷泵可生成偏置耗尽模式设备所需的负电压轨VNEG,默认在CP_OUT引脚生成 -2.46V。该电荷泵需要外部连接两个二极管和两个电容,且设计为隔离VGATE与CP_OUT引脚,有效隔离电荷泵噪声对RF放大器栅极的影响。
(十一)禁用内部负电压发生器
若偏置增强模式放大器或系统中已有所需的负电源,可通过将VNEGFB引脚接地来禁用内部电荷泵,使用外部负电压时,需将其连接到VNEG引脚,外部电压需在 -2.3V至 -3.5V之间。
(十二)改变默认VNEG电压
可通过外部电阻调整VNEG,使其高于或低于默认值 -2.46V。设置VNEG低于默认值时,在VNEGFB和VREF之间连接电阻;设置高于默认值时,在VNEGFB和VNEG之间连接电阻。同时,VNEG必须比VGATE阈值电压低至少0.3V至0.4V,以确保可靠启动。
(十三)改变VGATE阈值电压
默认VGATE阈值电压约为 -2.06V,可通过外部电阻调整。设置阈值低于默认值时,在VGATEFB和VREF之间连接电阻;设置高于默认值时,在VGATEFB和VGATE之间连接电阻。
八、设计示例
(一)使用内部负电压发生器控制耗尽模式RF放大器
假设放大器需要10V的VDD,电流为450mA,且只有一个VGGx引脚,VGGx引脚不能承受低于 -2V的电压。设计步骤如下:
  1. 选择 (R_{SENSE}) 为332Ω,将HMC980LP4E目标漏极电流设置为450mA。
  2. 根据预期电流,设置 (SO = VDIG) (或因内部上拉电阻悬空),S1 = 地,此时 (R_{DS_ON }=1.55 Omega) 。
  3. 计算VDD电压为10.7V。
  4. 调整VNEGFB引脚,将VNEG设置为 -2V,所需电阻约为1620kΩ。
  5. 调整VGATE阈值,使其与VNEG保持0.3V至0.4V的缓冲,所需电阻约为866kΩ。
(二)使用外部负电压控制耗尽模式RF放大器
假设放大器需要12V的VDD,电流为200mA,有两个VGGx引脚,其中一个需要6V的正电压。设计步骤如下:
  1. 选择 (R_{SENSE}) 为75Ω,将HMC980LP4E目标漏极电流设置为200mA。
  2. 设置S0和S1为地,此时 (R_{DS_ON }=2.8 Omega) 。
  3. 计算VDD
