Onsemi VHF/UHF晶体管MMBTH10L系列产品解析
在电子设计领域,VHF/UHF晶体管是非常重要的元件,今天我们来详细了解Onsemi公司的MMBTH10L、MMBTH10 - 4L、SMMBTH10 - 4L、NSVMMBTH10L这一系列NPN硅晶体管。
文件下载:MMBTH10LT1-D.PDF
产品特性
应用与认证
这些晶体管带有S和NSV前缀,适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用。它们通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,并且是无铅、无卤素/BFR且符合RoHS标准的,这使得它们在环保和可靠性方面表现出色。
最大额定值
Symbol Rating Value Unit
VCEO Collector - Emitter Voltage 25 Vdc
VCBO Collector - Base Voltage 30 Vdc
VEBO Emitter - Base Voltage 3.0 Vdc
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
热特性
不同基板的散热情况
Symbol Characteristic Max Unit
PD Total Device Dissipation FR - 5 Board (Note 2) TA = 25 °C Derate above 25 °C 225
1.8
mW
mW/ °C
RθJA Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 2) 556 °C/W
PD Total Device Dissipation Alumina Substrate (Note 3) TA = 25 °C Derate above 25 °C 300
2.4
mW
mW/ °C
RθJA Thermal Resistance, Junction to Ambient (Note 3) 417 °C/W
TJ, Tstg Junction and Storage Temperature Range −55 to +150 °C
从热特性数据可以看出,不同的基板对器件的散热性能有明显影响。使用氧化铝基板时,器件的总功耗更高,热阻更低,散热效果更好。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的基板。
电气特性
关断特性
Symbol Characteristic Min Typ Max Unit
V(BR)CEO Collector - Emitter Breakdown Voltage (IC = 1.0 mAdc, IB = 0) 25 - - Vdc
V(BR)CBO Collector - Base Breakdown Voltage (IC = 100 μAdc, IE = 0) 30 - - Vdc
V(BR)EBO Emitter - Base Breakdown Voltage (IE = 10 μAdc, IC = 0) 3.0 - - Vdc
ICBO Collector Cutoff Current (VCB = 25 Vdc, IE = 0) - - 100 nAdc
IEBO Emitter Cutoff Current (VEB = 2.0 Vdc, IC = 0) - - 100 nAdc
这些关断特性参数对于确保晶体管在截止状态下的性能非常重要。例如,击穿电压决定了晶体管能够承受的最大电压,而截止电流则反映了晶体管在关断时的漏电情况。
导通特性
hFE DC Current Gain (IC = 4.0 mAdc, VCE = 10 Vdc) MMBTH10LT1G, NSVMMBTH10LT1G MMBTH10 - 4LT1G, SMMBTH10 - 4LT3G 60
120
240
VCE(sat) Collector - Emitter Saturation Voltage (IC = 4.0 mAdc, IB = 0.4 mAdc) - - 0.5 Vdc
VBE Base - Emitter On Voltage (IC = 4.0 mAdc, VCE = 10 Vdc) - - 0.95 Vdc
导通特性参数直接影响晶体管在导通状态下的性能。直流电流增益hFE决定了晶体管对电流的放大能力,而饱和电压和基极 - 发射极导通电压则影响了晶体管的功耗和工作效率。
小信号特性
fT Current - Gain - Bandwidth Product (IC = 4.0 mAdc, VCE = 10 Vdc, f = 100 Mhz) MMBTH10LT1G, NSVMMBTH10LT1G MMBTH10 - 4LT1G, SMMBTH10 - 4LT3G 650
800
MHz
Ccb Collector - Base Capacitance (VCB = 10 Vdc, IE = 0, f = 1.0 MHz) - - 0.7 pF
Crb Common - Base Feedback Capacitance (VCB = 10 Vdc, IE = 0, f = 1.0 MHz) - - 0.65 pF
rb′C c Collector Base Time Constant (IC = 4.0 mAdc, VCB = 10 Vdc, f = 31.8 MHz) - - 9.0 ps
小信号特性参数对于高频应用非常关键。电流增益 - 带宽积fT决定了晶体管能够工作的最高频率,而电容和时间常数则影响了晶体管的高频响应特性。
封装与订购信息
封装形式
该系列晶体管采用SOT - 23(TO - 236)封装,具有特定的尺寸规格。 DIM MIN NOM MAX
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
订购信息
Device Package Shipping †
MMBTH10LT1G SOT - 23 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
NSVMMBTH10LT1G SOT - 23 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
MMBTH10LT3G SOT - 23 (Pb - Free) 10,000 / Tape & Reel
MMBTH10 - 4LT1G SOT - 23 (Pb - Free) 3,000 / Tape & Reel
SMMBTH10 - 4LT3G SOT - 23 (Pb - Free) 10,000 / Tape & Reel
其中,MMBTH10 - 4LT1G和SMMBTH10 - 4LT3G已停产。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的器件和包装形式。
总结
Onsemi的MMBTH10L系列VHF/UHF晶体管具有良好的性能和环保特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,我们需要综合考虑其最大额定值、热特性、电气特性等参数,选择合适的器件和封装形式。同时,在使用停产器件时,要注意其供应情况,避免影响项目进度。大家在实际应用中有没有遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
