onsemi NZ8F系列齐纳二极管:小封装大作用
在电子设备不断追求小型化和高性能的今天,齐纳二极管作为电压调节保护的关键元件,其性能和封装形式备受关注。onsemi的NZ8F系列齐纳二极管,以其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:NZ8F2V4MX2W-D.PDF
产品概述
NZ8F系列齐纳二极管采用X2DFNW2表面贴装封装,尺寸为行业标准的0402英寸。这种小尺寸封装使其在空间有限的应用中具有显著优势,非常适合用于手机、手持便携式设备和汽车控制单元等。
规格特性
电压范围与公差系列
  • 电压范围:齐纳击穿电压范围为 -2.4 V至47 V,能满足多种不同的电压调节需求。
  • 公差系列:包括标准公差系列(NZ8FxxxMX2WT5G)和紧密公差系列(NZ8FxxxSMX2WT5G),工程师可以根据具体应用的精度要求进行选择。
其他特性
  • 低本体高度:仅0.016英寸(0.40 mm),进一步节省了电路板空间。
  • 可焊侧翼封装:这种封装设计有利于自动化光学检测(AOI),提高了生产效率和产品质量。
  • 符合环保标准:这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),并且符合RoHS标准,满足环保要求。
  • 汽车级应用:带有SZ前缀的产品适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。
最大额定值
符号 额定值 最大值 单位
PD FR - 4板总器件功耗,25°C以上降额 250(1.5 mW/°C) mW
PD FR - 4板总器件功耗(注2),$T_{A}=25^{circ}C$,25°C以上降额 500(1.2 mW/°C) mW
RBA 结到环境的热阻(注1、注2) 415(247) °C/W
PzSM 非重复峰值反向功率(注3) 40 W
TJ, Tstg 工作结温和存储温度范围 -65至 +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,如果超出这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
电气特性
标准公差系列(NZ8FxxxMX2W)
在$T{A}=25^{circ}C$的条件下,对于所有类型的器件,在$IF = 10mA$时,$V{F}$最大为0.9 V。不过文档中这部分表格数据可能存在一些排版问题,但大致可以看出是不同型号器件的相关参数。
紧密公差系列(NZ8FxxxSMX2W)
器件 器件标记 齐纳电压(注1) 齐纳阻抗ZZT @ IZT(Ω) 反向电压VR下的漏电流IR 电容(@$V_{R}=0$和$f = 1 MHz$)(pF)
Vz(伏特)
最小值 最大值 @ IzT(mA) (μA) (伏特)
NZ8F2V4SMX2WT5G CA 2.26 2.55 5 100 50 210
从这些数据中,工程师可以根据具体的设计需求,选择合适的齐纳电压、阻抗和漏电流等参数的器件。
典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括稳态功率降额、温度系数(温度范围 -55°C至 +150°C)、齐纳电压对齐纳阻抗的影响、典型正向电压、典型电容、典型漏电流以及齐纳电压与齐纳电流的关系等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化设计。
机械封装与安装
封装尺寸
X2DFNW - 2封装尺寸为1.00x0.60x0.37,引脚间距为0.65P,尺寸标注和公差符合ASME Y14.5 - 2018标准。
标记图
通用标记图为XXM,其中XX为特定器件代码,M为日期代码。但实际的器件标记可能会有所不同,需要参考器件数据手册。
推荐安装脚印
关于无铅策略和焊接细节的更多信息,可以下载onsemi的《焊接和安装技术参考手册》(SOLDERRM/D)。
总结
onsemi的NZ8F系列齐纳二极管以其小尺寸、高性能和环保特性,为电子工程师在设计电压调节保护电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和典型特性,选择合适的型号,并注意其最大额定值和安装要求,以确保电路的稳定运行。你在使用这类齐纳二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
