在微波射频领域,一款性能出色的可变增益放大器对于众多应用来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下HMC996LP4E这款5 - 12 GHz的可变增益放大器,看看它有哪些独特之处。
HMC996LP4E具有广泛的应用场景,非常适合以下领域:
HMC996LP4E是一款采用GaAs PHEMT MMIC技术的模拟可变增益放大器,也可作为驱动放大器使用。它的工作频率范围为5 - 12 GHz,为微波无线电应用提供了强大的支持。
在性能方面,它表现出色。该放大器可提供高达18.5 dB的增益,输出P1dB可达 +23 dBm,在最大增益时输出IP3可达 +34 dBm,而仅需从 +5V电源吸取170 mA的电流。同时,它还提供了增益控制电压引脚(Vctrl),可实现高达22 dB的可变增益控制,并且增益平坦度极佳,这使得它在电子战、电子对抗和雷达应用中表现卓越。
HMC996LP4E采用了符合RoHS标准的4 x 4 mm QFN无引脚封装,这种封装形式非常适合高产量的表面贴装制造工艺,方便工程师进行设计和生产。
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vdd1, (2 = 5 ~V) ,(Vctrl = -4.5 ~V) 的条件下,HMC996LP4E的电气规格如下: | Parameter | Min. | Typ. | Max. | Min. | Typ. | Max. | Units |
| Frequency Range | 5 - 8.5 | 8.5 - 12 | GHz | |||||
| Gain | 16 | 18.5 | 13 | 16 | dB | |||
| Gain Flatness | ±0.5 | ±1 | dB | |||||
| Gain Variation Over Temperature | 0.006 | 0.006 | dB/ °C | |||||
| Gain Control Range | 15 | 22 | 15 | 20 | dB | |||
| Noise Figure | 2.5 | 2 | dB | |||||
| Input Return Loss | 17 | 9 | dB | |||||
| Output Return Loss | 23 | 7 | dB | |||||
| Output Power for 1 dB Compression (P1dB) | 19 | 22 | 20 | 23 | dBm | |||
| Saturated Output Power (Psat) | 23 | 24 | dBm | |||||
| Output Third Order Intercept (IP3) | 34 | 34 | dBm | |||||
| Total Supply Current (Idd) | 120 | 120 | mA |
需要注意的是,要设置 (Vctrl = -4.5V) ,然后在 -2V到0V之间调整Vgg1, 2,以实现典型的Idd = 120 mA。
| 项目 | 数值 |
| Drain Bias Voltage (Vdd1, 2) | +5.5V |
| Gate Bias Voltage (Vgg1, 2) | -3 to 0V |
| Gain Control Voltage (Vctrl) | -5 to 0V |
| RF Power Input | +20 dBm |
| Channel Temperature | 175 °C |
| Continuous Pdiss (T = 85 °C) (derate 11.5 mW/°C above 85 °C) | 1.03 W |
| Thermal Resistance (Channel to ground paddle) | 86.7 °C/W |
| Storage Temperature | -65 to +150 °C |
| Operating Temperature | -40 to +85 °C |
| ESD Sensitivity (HBM) | Class 0 Passed 150V |
在使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,以确保器件的安全和稳定运行。
| Pin Number | Function | Description | Interface Schematic |
| 1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23 | N/C | 这些引脚内部未连接,但此处显示的所有数据均是在这些引脚外部连接到RF/DC地的情况下测量的 | |
| 3, 5, 14, 16 | GND | 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到RF/DC地 | |
| 4 | RFIN | 该焊盘为交流耦合,并匹配到50欧姆 | |
| 7, 12 | Vgg1, 2 | 放大器的栅极控制。调整电压以实现典型的Idd。请遵循“MMIC放大器偏置程序”应用笔记 | |
| 9 | Vctrl | 放大器的增益控制电压。请参考组装图了解所需的外部元件 | |
| 15 | RFOUT | 该焊盘为交流耦合,并匹配到50欧姆 | |
| 19, 24 | Vdd1, 2 | 放大器的漏极偏置电压。请参考组装图了解所需的外部元件 |
了解引脚功能对于正确使用HMC996LP4E至关重要,工程师在设计电路时要仔细核对引脚连接,避免出现错误。
在应用电路设计中,应采用射频电路设计技术。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面,同时要使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
| Hittite提供了评估PCB(EVAL01 - HMC996LP4E),其材料清单如下: | Item | Description |
| J1, J4 | PCB Mount SMA RF Connectors | |
| J5 - J10 | DC Pin | |
| C1 - C5 | 100 pF Capacitor, 0402 Pkg. | |
| C6 - C10 | 1000 pF Capacitor, 0603 Pkg. | |
| C11 - C15 | 2.2 µF Capacitor, CASE A | |
| U1 | HMC996LP4E Variable Gain Amplifier | |
| PCB | 600 - 00113 - 00 Evaluation PCB |
评估PCB为工程师提供了一个方便的测试平台,能够帮助他们快速验证HMC996LP4E在实际应用中的性能。
综上所述,HMC996LP4E以其出色的性能、宽增益控制范围、低噪声系数等优点,成为了5 - 12 GHz可变增益放大器领域的优秀选择。无论是在无线通信、电子战、雷达还是测试设备等领域,它都能发挥重要作用。作为电子工程师,在进行相关设计时,不妨考虑一下HMC996LP4E,说不定它能为你的项目带来意想不到的效果。你在实际应用中有没有遇到过类似的可变增益放大器呢?它们的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
