HMC997LC4 可变增益放大器:17 - 27 GHz 频段的理想之选
在微波射频领域,一款性能出色的可变增益放大器对于提升系统性能至关重要。今天,我们就来详细探讨 HMC997LC4 这款 17 - 27 GHz 的可变增益放大器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:EVAL01-HMC997LC4.pdf
一、典型应用场景
HMC997LC4 的应用范围十分广泛,适用于多种关键领域:
  • 无线通信领域:在点对点无线电和点对多点无线电中,它能够提供稳定的增益控制,确保信号的可靠传输。
  • 电子战与电子对抗系统:其出色的增益平坦度和高输出功率特性,使其成为 EW & ECM 子系统的理想选择。
  • 雷达系统:在 Ka 波段雷达中,HMC997LC4 可以满足雷达对信号放大和增益控制的需求。
  • 测试设备:为测试设备提供精确的增益调节,保证测试结果的准确性。
二、产品特性
1. 宽增益控制范围
HMC997LC4 具有 15 dB 的宽增益控制范围,能够根据实际需求灵活调整增益,适应不同的应用场景。这种宽范围的增益控制能力,使得它在各种复杂的信号处理环境中都能发挥出色的性能。
2. 单控制电压
采用单控制电压(Vctrl)实现增益控制,简化了电路设计,降低了系统的复杂度。工程师在设计过程中可以更加方便地进行增益调节,提高设计效率。
3. 高输出功率
在最大增益时,输出 IP3 可达 +31 dBm,输出 P1dB 可达 +24 dBm。高输出功率意味着它能够驱动后续的电路,保证信号的强度和质量。
4. 无需外部匹配
该放大器无需外部匹配电路,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间的占用。这对于小型化和集成化的设计非常有利。
5. 小型封装
采用 24 引脚、4 x 4 mm 的 SMT 封装,面积仅为 16 (mm^{2})。小型封装使得它在空间有限的应用中具有很大的优势,便于实现高密度的电路板设计。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C),Vdd1, 2, 3 = 5 V,Vctrl = -4.5 V 的条件下,HMC997LC4 的各项电气参数表现如下: 参数 频率范围 17 - 21 GHz 频率范围 21 - 27 GHz 单位
增益 17.0 - 20 dB 16 - 19 dB dB
增益平坦度 ±0.3 dB ±0.7 dB dB
增益随温度变化 0.02 dB/°C 0.02 dB/°C dB/°C
增益控制范围 12 - 15 dB 12 - 14 dB dB
噪声系数 4.0 dB 3.5 dB dB
输入回波损耗 13 dB 12 dB dB
输出回波损耗 17 dB 19 dB dB
1 dB 压缩输出功率(P1dB) 21 - 24 dBm 21 - 24 dBm dBm
饱和输出功率(Psat) 25 dBm 24.5 dBm dBm
输出三阶截点(IP3) 31 dBm 30 dBm dBm
总电源电流(Idd) 170 mA 170 mA mA
这些参数表明,HMC997LC4 在不同频率范围内都能保持较好的性能,具有较高的稳定性和可靠性。
四、绝对最大额定值
为了确保 HMC997LC4 的正常工作和使用寿命,我们需要了解其绝对最大额定值: 参数 额定值
漏极偏置电压(Vdd1, 2, 3) +5.5 V
栅极偏置电压(Vgg1, 2) -3 至 0 V
增益控制电压(Vctrl) -5 至 0 V
RF 功率输入(RFIN) +5 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 10.2 mW) 0.92 W
热阻(通道到接地焊盘) 97.6 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 0 级,通过 100 V
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致器件损坏。
五、引脚描述
HMC997LC4 的引脚功能明确,便于工程师进行电路设计: 引脚编号 功能 描述
1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 23 N/C 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到 RF/DC 地
3, 5, 14, 16 GND 这些引脚和外露接地焊盘必须连接到 RF/DC 地
4 RFIN 该焊盘交流耦合并匹配到 50 欧姆
7, 12 Vgg1, 2 放大器的栅极控制,调整电压以实现典型的 Idd,需遵循“MMIC 放大器偏置程序”应用笔记
9 Vctrl 放大器的增益控制电压,需参考装配图确定所需外部元件
15 RFOUT 该焊盘交流耦合并匹配到 50 欧姆
19, 22, 24 Vdd3, 2, 1 放大器的漏极偏置电压,需参考装配图确定所需外部元件
六、评估 PCB
HMC997LC4 提供了评估 PCB,方便工程师进行测试和验证。评估 PCB 的材料清单如下: 项目 描述
J1, J4 PCB 安装 SMA RF 连接器
J5 - J10 DC 引脚
C1 - C6 100 pF 电容,0402 封装
C7 - C12 1000 pF 电容,0603 封装
C13 - C18 2.2 µF 电容,CASE A
U1 HMC997LC4 可变增益放大器
PCB 122172 评估 PCB
在使用评估 PCB 时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗,同时将封装接地引脚和外露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
七、总结
HMC997LC4 可变增益放大器以其宽增益控制范围、高输出功率、无需外部匹配和小型封装等优点,成为 17 - 27 GHz 频段应用的理想选择。无论是在无线通信、电子战、雷达还是测试设备等领域,它都能提供出色的性能。电子工程师在设计相关系统时,可以充分考虑 HMC997LC4 的这些特性,以实现更高效、更稳定的设计。大家在实际应用中是否遇到过类似的可变增益放大器呢?它们的性能表现又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
