ADI-BERT:高速串行接口测试的理想解决方案
在高速串行接口系统的设计、开发和调试过程中,测试模式生成和错误检测是至关重要的功能。ADI-BERT作为一款灵活的连续速率模式发生器和错误检测器,为这一领域提供了高效且经济的解决方案。
文件下载:EVALZ-ADN2915.pdf
1. ADI-BERT概述
1.1 产品特性
  • 宽数据速率范围:串行数据输入范围为25.0 Mbps至11.3 Gbps,能满足多种行业协议和数据速率的测试需求。
  • 内置参考时钟:设计中包含参考时钟,方便使用。
  • PRBS发生器:基于ADN2915,超过SONET/SDH要求的所有抖动规范,包括抖动传递、抖动生成和抖动容限。
  • 频率倍增选项:ADN2915在锁定参考模式下,允许从低于25 MHz的时钟产生高达11.3 Gbps的PRBS模式。
  • 错误检测器:基于第二个ADN2915,可检测PRBS7、PRBS15和PRBS31模式。
  • 无需外部组件:简化了设计和使用。
  • USB - I2C电路:允许从PC进行I2C通信。
  • 电源供应:采用12 V直流输入,通过直流 - 直流转换器转换为约5 V,由五个ADP1706稳压器为所有芯片供电。
1.2 套件内容
  • ADI - BERT评估平台及外壳
  • 带有PRBS发生器GUI(版本3.1或更高)的CD
  • 交流电源适配器和电源线
  • USB电缆
1.3 额外设备需求
需要运行Windows XP或更高版本的PC。
1.4 在线资源
  • 文档:ADN2915数据手册、AD9577数据手册、ADI - BERT用户指南。
  • 设计和集成文件:原理图、布局文件、物料清单、常见问题解答和故障排除资料。
2. 硬件与电路
2.1 电源供应
ADI - BERT配备交流电源适配器,将墙壁插座的交流电压转换为12 V直流,板上所有电源均由此直流电压生成。
2.2 附加功能
  • 辅助电压供应:PRBS发生器背面有三个辅助输出电压,可用于为被测设备(DUT)板供电。每个电源都有一个滑动开关,可设置为1.2 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V或5.0 V,每个电源能够提供1.0 A的电流。
  • I2C通信:PRBS发生器背面有两个5针用户I2C连接,用于与DUT板通信。每个5针I2C连接器的连接为SDA、AGND、NC、DVCC和SCK。SDA和SCK引脚的上拉电阻在PRBS发生器PCB上,并上拉到I2C连接器的DVCC。每个I2C连接都有自己的DVCC,因此每个总线可以上拉到不同的电压。
2.3 电路原理
ADI - BERT利用ADN2915的内置PRBS发生器和错误检测器功能。ADN2915可以工作在锁定参考(LTR)或锁定数据(LTD)模式。
  • AD9577时钟发生器:输出为低电压正发射极耦合逻辑(LVPECL)电平。时钟输出频率计算公式为[Output Freq =(25 MHz times(N+(Frac/Mod)))/(V× D)]。AD9577有四个输出时钟,但只有OUT2输出时钟用于驱动ADN2915。
  • ADN2915 PRBS发生器:可在LTR或LTD模式下使用。在LTD模式下,输出数据速率计算公式为[f{DATARATE }=2 × CLKIN];在LTR模式下,输出数据速率计算公式为[f{DATARATE }=left( CLKIN timesleft(2^{(Data2RefRatio -1)}right)right) /left(2^{FrefRange }right)]。
  • ADN2915 PRBS错误检测器:用于LTD模式,操作所需的所有命令由软件处理。
3. 操作模式
3.1 默认设置
ADI - BERT默认进入模式1,在此模式下,仪器在PRBS发生器数据输出端生成10.0 Gbps的PRBS7模式,PRBS发生器时钟输出运行在5 GHz,错误检测器输出关闭。
3.2 各模式概述
模式 AD9577时钟输入 ADN2915模式 ADN2915时钟输入 数据速率范围 REFCLK输入范围
1(默认) 板载25 MHz晶体 锁定参考 板载AD9577 25 Mbps - 11.3 Gbps N/A
2 板载25 MHz晶体 锁定数据 板载AD9577 22.4 Mbps - 1.275 Gbps N/A
3 用户提供的REFCLK 锁定参考 板载AD9577 25 Mbps - 11.3 Gbps 19.44 - 27 MHz
4 用户提供的REFCLK 锁定数据 板载AD9577 22.4 Mbps - 1.275 Gbps 19.44 - 27 MHz
5 N/A 锁定参考 用户提供的时钟 25 Mbps - 11.3 Gbps N/A
6 N/A 锁定数据 用户提供的时钟 25 Mbps - 11.3 Gbps N/A
模式1和2无需外部设备,模式3和4需要外部REFCLK信号,模式5和6需要外部时钟源驱动ADN2915输入。
4. 软件使用
4.1 软件安装
将prbs_gen_rcv_gui.zip文件从附带的CD复制到PC,解压后运行setup.exe文件进行安装。
4.2 主窗口概述
  • User I2C:PRBS发生器背面有两个5针用户I2C连接,可在主窗口中选择使用。
  • 模式切换:PRBS发生器有六种模式,可通过主窗口的模式滑块选择。
  • PRBS发生器:可通过模式长度滑块选择生成信号的模式长度,有PRBS7、PRBS15或PRBS31模式可选。还有输出按钮控制PRBS发生器输出的开关,Full Rate CLK按钮控制输出时钟是全速率还是半速率。
  • 错误检测器:通过模式长度滑块选择输入信号的模式长度,有输出按钮控制错误检测器输出的开关,Full Rate CLK按钮控制错误检测器输出时钟是全速率还是半速率。还有Clear Errors、Read Errors和Read Data按钮。
  • 辅助按钮:包括Dut I2C Comm.、Read/Write Settings、Test Eye Opening和Det as Gen。
5. 评估与测试
5.1 设备清单
ADI - BERT、运行PRBS发生器GUI的PC、两条匹配长度且带宽>18 GHz的SMA电缆、交流电源适配器、USB电缆。
5.2 测试步骤
  1. 将交流电源适配器插入墙壁插座。
  2. 将电源适配器的直流输出插入ADI - BERT。
  3. 将USB电缆从PC连接到ADI - BERT。
  4. 将第一条SMA电缆从PRBS发生器DATA输出连接到错误检测器DATA输入。
  5. 将第二条SMA电缆从PRBS发生器DATAB输出连接到错误检测器DATAB输入。
  6. 双击桌面快捷方式启动PRBS发生器GUI。
  7. 验证PCB I2C通信是否正常。
  8. 在主GUI窗口中点击Clear Errors。
  9. 在主GUI窗口中点击Read Errors。
  10. 主GUI窗口中的PRBS Error Count框应显示0错误。
ADI - BERT凭借其丰富的功能、灵活的操作模式和易用的软件界面,为高速串行接口的测试提供了全面且可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的模式和设置,以满足不同的测试场景。你在使用ADI - BERT的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
