在电子工程师的设计世界里,光学传感器是一个关键的组成部分,尤其是在医疗、工业等领域。今天,我们就来深入探讨一款名为ADPD2212的光学传感器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:EVALZ-ADPD2212.pdf
ADPD2212拥有超高探测灵敏度的光电探测器,其超低噪声基底仅为90 fA/√Hz(典型值),信号噪声比(SNR)接近散粒噪声极限。这意味着在低光环境下,它能够以极高的保真度测量信号,为精确测量提供了有力保障。
在工作状态下((E_{E}=0 mu W / cm^{2})),其典型供电电流为137 µA;而在待机状态下,典型供电电流仅为1 µA。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的应用场景,能够有效延长设备的续航时间。
高速、深结光电二极管提供了出色的脉冲响应能力,标称线性输出电流为240 µA(典型值)。同时,它还具备灵活的输出配置,能够适应不同的应用需求。
具有高环境光抑制能力,能够有效减少环境光对测量结果的干扰。此外,它采用了节省空间的3 mm × 4 mm LFCSP封装,方便在各种紧凑的设计中使用。
在心率和脉搏血氧监测(光电容积脉搏波描记法,PPG)中,ADPD2212凭借其高灵敏度和低噪声特性,能够准确地检测到微小的信号变化,为医疗监测提供可靠的数据支持。
由于其低功耗的特点,非常适合用于电池供电的医疗传感器,如可穿戴设备等,能够在保证性能的同时,延长设备的使用时间。
在化学分析领域,它可以用于检测微弱的光信号,为化学分析提供精确的数据。
ADPD2212采用零偏置光电导模式操作的超低电容深结硅光电二极管与低噪声电流放大器封装在一起,实现了极低的功耗和接近理论的信号噪声比。这种工作模式使得二极管在没有直流暗电流的情况下工作,从而提供了散粒噪声的基本限制。
传感器的SNR是衡量其从周围环境中的杂散信号中分离出感兴趣信号的能力。ADPD2212通过零偏置光电导模式操作,使得光电二极管的暗电流接近零,从而消除了暗散粒噪声的影响。同时,集成的电流放大器需要10 nA的内部偏置电流来提高带宽和线性化低光水平下的响应,这个偏置电流在电流放大器的输出端产生了90 fA/√Hz的散粒噪声分量,确立了ADPD2212的噪声基底。
在PPG应用中,线性度至关重要。因为需要从由非脉动组织吸收和环境光引起的大直流分量中准确提取出小幅度的脉动交流信号。ADPD2212经过生产调整,在3.3 V的电源电压下,当辐照度高达(E_{E}=1600 mu W / cm^{2})((lambda = 528 nm))时,能够确保60 dB的线性度。
ADPD2212由1.8 V至5.0 V的单正电源供电。虽然它具有高电源抑制比(PSRR),但为了提供最大的灵敏度,尤其是在脉冲模式应用中,建议进行适当的电路布局和旁路处理。
为了优化电池供电的操作,ADPD2212包含了一个极低功耗的待机模式。在脉冲或锁模应用的暗期,通过快速切换到待机模式,可将供电电流降低到1 µA,从而提高环境光抑制能力并降低发射器的功耗。需要注意的是,掉电引脚需要连接到外部逻辑电平才能正常工作。
在脉冲模式下,ADPD2212可以在传感不活跃时快速切换到待机模式,实现显著的功率节省。对于多波长系统,顺序脉冲光学发射器可以消除对多个窄带宽传感器的需求。此外,脉冲模式操作还可以提供校准信号,用于补偿组织中扩散的环境光。
ADPD2212的输出可以根据不同的应用进行不同的配置。在3线电缆电压配置中,通过分流电阻设置跨阻增益,可灵活匹配模数转换器(ADC)的满量程输入与ADPD2212的满量程输出。在3线电流模式配置中,ADPD2212对负载电阻不敏感,适用于信号处理距离传感器较远的情况,但需要注意电缆电容对带宽的影响。
ADPD2212作为一款低噪声、高灵敏度的光学传感器,具有众多出色的特性和广泛的应用领域。在设计过程中,电子工程师需要充分考虑其技术原理和使用注意事项,以确保在实际应用中发挥出最佳性能。你在使用光学传感器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
