如何提高电压采集模块的抗干扰能力?
插板式模组是ZLG开发的可灵活设计的远程I/O扩展模块,可通过定制化底板集成各类接口,搭配多种功能模块,那它们的稳定性能得到保证吗?本文就来讲一讲如何提高模拟量电压采集模块的抗干扰能力。
接地系统  背景:干扰来源与电压采集的脆弱性
为确保设备能在各种环境中正常工作诸如工业现场变频器、伺服、电机启停带来强电磁干扰,易导致 0-5V/0-10V 电压采集跳变、漂移、失真。工程师们通常从硬件设计、布线接地、信号隔离等等来提高电压采集模块抗干扰吸能,保障长期稳定可靠。
工业自动化中,模拟量电压采集(0-5V、0-10V)是温度、压力、液位、位移等物理量转换的核心环节。电压信号为低阻抗、长距离传输时易被耦合干扰,典型干扰源包括:变频器载波噪声、伺服驱动器 di/dt 尖峰、继电器 / 接触器电弧、电网谐波与浪涌、接地电位差、线缆串扰与静电放电如下图,种种此类干扰都会成为“杀死”信号的重要原因。
接地系统  硬件设计:从电路根源筑牢抗干扰底座
1. 差分输入与高 CMRR 前端
抗干扰首选的就是差分输入架构,如插板式差分电压采集模块ZIOC-E0800AU1, 采用高抗扰的差分模拟接收电路,可大幅抵消共模噪声。差分走线严格等长、等距、阻抗匹配,减少不对称引入的共模转差模干扰。单端输入易受地电位差影响,高精度场景差分信号是保证信号完整性的一大手段。
2. 电气隔离:阻断地环路最有效手段
插板式全系列模块,EtherCAT通讯电路和IO电路完全隔离,隔离电压≥500Vrms。能很好地消除EtherCAT的高频数字信号影响到模拟IO电路。同时有效防止了电机驱动的瞬时大电流破坏EtherCAT通讯的稳定性。如果插板式模块的内部不采用隔离方式,将很难稳定定工作。
3. 电源净化与稳压
电源是干扰进入的主要通道,电压不稳定必然会干扰模拟量模块。虽然每个插板式的电源接口都有一定的防护机制,但如果同时使用多个电机驱动模块,如ZMTC-EF1200步进伺服、ZMTC-EB1200无刷伺服等,建议再插板式底板的每个24V电源输入口加入EMI 滤波电感、TVS瞬态抑制二极管 等器件,防浪涌与尖峰,同时使用和电机驱动互相隔离的24V电源,避免噪声通过电源串入模拟前端。
4. 阻抗匹配与硬件滤波
阻抗匹配可以有效解决电压采集的信号失真,同时高采样率下能有效解决信号反射。于此之外,硬件RC滤波即一阶低通滤波可以有效抑制高频干扰,保证原始信号的完整性。
5. PCB 布局与防护
参考插板式底板的设计文档,分区布局:不同信号之间的干扰是致命的,模拟区、数字区、电源区需严格分离;敏感回路(分压、运放、ADC)短走线,远离时钟、驱动、继电器等高噪声器件。
接地系统
接地系统  接地系统:抗干扰的基石
接地混乱是现场 80% 干扰问题的根源。
独立弱电接地排:模拟地、屏蔽地、模块地汇接至专用弱电排,再单点接入总接地网;
强弱电接地分离:电机、变频器、配电柜强电接地与模拟量弱电接地物理间距≥2m,禁止共排共极;
大地连接:螺丝孔、控制柜、传感器支架、金属机架等外壳共地,形成屏蔽层。
