芯华章AI EDA如何赋能系统级芯片创新
近期华为正式提出韬(τ)定律,重新定义半导体行业六十年来遵循的摩尔几何缩放逻辑。行业发展的衡量标尺,正从传统晶体管尺寸微缩,转向以信号传输时间常数τ为核心的全局优化。
不同于过往追赶先进制程的单一赛道,τ定律以系统集成、跨学科融合为核心,通过逻辑折叠、三维堆叠、软硬件协同设计等方式,在成熟工艺节点下实现性能、密度与能效的跨越式提升,为产业开辟了不依赖顶尖光刻工艺的全新发展路径。
事实上,这种跳出制程内卷、依靠系统架构与路径创新实现突破的思路,与芯华章长期坚持的发展理念高度契合。早在行业普遍追逐工艺迭代时,芯华章便已提出,后摩尔时代芯片竞争力的核心不再是纳米节点的比拼,而是软件定义芯片、算法重构流程、系统协同优化的综合能力。
华为 τ 定律的落地,也为国内 EDA 行业带来三重历史性发展红利。
一,范式切换重构工具需求,行业从几何微缩转向系统时延优化,打破国际巨头在先进制程 EDA 领域的长期垄断,给国产厂商留出换道超车的全新赛道;
二,τ 定律依托成熟工艺实现性能跃升,国内大量芯片设计需求集中在成熟节点,国产 EDA 更懂本土场景痛点,在三维堆叠、跨层验证等定制化适配中具备天然优势;
三,新范式下芯片自主可控诉求进一步升级,EDA 作为芯片工业母机,成为逻辑折叠、整机协同创新的底层底座,国产自主 EDA 的战略价值被持续放大。
我们始终认为,通过EDA底层技术革新、AI算法赋能与全流程验证体系搭建,完全可以在现有工艺基础上,解决超大规模芯片设计的时序、功耗与集成难题。华为τ定律的提出,印证了行业正走向架构创新、系统优化的新周期,而这也正是芯华章深耕AI EDA赛道的核心底层逻辑。
从智能生成到可信验证
芯华章芯片验证智能体“证据闭环”框架
τ定律的落地,离不开大规模系统集成与多层逻辑折叠架构的工程实现,这类全新设计模式,也给芯片验证带来前所未有的挑战。多层裸片耦合架构带来海量跨层接口、时序深度耦合、设计体量爆炸等问题,基于传统设计与验证方法会面临新的挑战,也将严重拖累研发周期。
业界普遍认同,需引入的崭新的智能设计与验证手段进行提效,但若仅将AI大模型技术与传统验证工具进行浅表集成,将面临缺乏工程级的可信度与可追溯性问题。
一旦因大模型幻觉问题或概率性输出问题导致仿真、调试出现偏差,不仅会拉长研发周期,更可能导致系统级设计隐患,让τ定律理念的优势以无法快速转化为量产价值。
正因如此,可信验证成为τ定律工程落地不可或缺的关键一环。在近期DVCon China大会上,芯华章已提出芯片验证智能体“证据闭环”框架,明确AI生成能力不等于工程可信能力。
芯片验证需要确定性、可复现、可审计的结论,AI智能体必须构建验证语义映射、EDA引擎证据驱动、可治理控制平面三大支柱,将概率性的大模型输出,转化为签核级可核验的工程证据。
芯华章 “证据闭环” 的理念,与 τ 定律高度同频。
τ 定律追求器件、芯片、系统全层级时延精准可控,芯华章则保障从 RTL 设计到整机测试全流程可靠可信。没有严谨的 AI 可信验证体系,逻辑折叠与三维堆叠的系统级创新便无法快速发展。
智能EDA工具矩阵
全面支撑τ定律工程落地
τ定律依托逻辑折叠实现三维电路堆叠,多层架构带来跨层时序耦合、接口协议复杂、全域时延管控难等痛点。
芯华章布局的仿真、形式验证、硬件仿真三大工具矩阵,从分层功能排查、边界完备证明、全系统软硬件实测三个维度,全方位适配τ定律下的新型设计需求,为系统级创新提供坚实工具支撑。
仿真工具(Simulator)
构建分层时序混合验证体系
1分层两级仿真架构,平衡验证效率与完整性
采用「单层分块预验证+轻量化顶层联合仿真」模式:先单独对上下两层子模块开展模块级仿真,剔除单层内部逻辑缺陷;顶层仿真仅例化核心交互模块,裁剪冗余逻辑,缩减仿真体量,避免全量设计长期仿真卡顿。搭建可复用分层Testbench与跨层接口监视器,自动校验层间总线协议、握手时序。
2分层时序混合仿真,提前复现层间寄生时延影响
配合寄生参数提取工具,支持导入时延模型,在RTL阶段开展预时序仿真,复现垂直互连带来的延迟偏移,提前优化流水线结构;区分片内路径、跨层路径差异化时序约束,精准管控全域τ上限。
3分布式并行仿真+精细化回归策略
按照裸片分区拆分仿真任务,多进程并行运算,层间交互节点统一同步,大幅提升仿真效率;改动仅局限单层代码时,仅执行分层回归,只有跨层接口发生修改,才启动全系统回归,压缩迭代周期。
4智能调试定位跨层故障
全域波形统一观测,透过AI技术自动区分故障归属上层发送端、垂直传输通道、下层接收逻辑;自动过滤无效波形片段,并进行一键式自动化根因分析。
形式验证系统(Formal)聚焦边界完备性,破解多层架构死锁与时序难题
1自动识别分层路径,拆分超大状态空间
智能化提取高风险跨层链路,分布式并行开展形式证明,拆分爆炸式状态空间,AI指引引擎调度,提升收敛效率。并透过AI技术自动生成接口时序、同步结构、数据一致性断言,减少人工编写断言工作量。
2跨层握手逻辑无死角扫描,完备证明
针对跨层握手逻辑、FIFO空满控制做穷尽证明,杜绝死锁、数据溢出问题。
硬件仿真系统(Emulator)
承担超大堆叠架构的全栈实测重任
1智能分区映射,适配多层折叠架构
依托硬件仿真多阵列架构,根据模块交互热度自动划分仿真分区,均衡各阵列算力负载;高频跨层接口绑定高速互联通道,精准还原混合键合带宽与时序特征,规避分区拥塞造成仿真失真。局部RTL改动支持增量编译,仅重编译受影响分区,大幅缩短编译耗时。
2软硬件协同全链路验证
可以同时加载固件、上层系统软件,复现整机业务下完整端到端数据流,验证软件调度策略下全域时延稳定性,实现从RTL逻辑到系统应用的完整验证闭环;透过AI技术批量测试任务智能调度,提升硬件机柜资源利用率。
3动态可观测能力,解决多层结构观测资源受限问题
运行过程中动态切换探针观测点位,优先采集跨层接口、关键数据通路信号,以有限观测资源最大化故障捕获能力;异常触发时自动快照波形,支撑线下深度定位分析。
芯片
在适配 τ 定律系统级验证需求上,芯华章形成三大独有核心壁垒,也是多数同行无法补齐的短板:
完整系统设计与验证技术闭环:拥有仿真、形式验证、硬件仿真全栈自研能力,可覆盖逻辑折叠、3D 堆叠全链路验证;多数友商仅掌握单点工具,无法完成跨层、跨系统协同适配。
统一调试与覆盖率数据系统:搭建全域统一数据底座,实现多工具调试日志、覆盖率数据互通共享,解决行业数据碎片化痛点,实现验证结果可追溯、可复核,这是目前同类厂商尚不具备的能力。
FusionFlex异构协同技术优势:自研全流程敏捷管理架构,原生兼容仿真、形式、硬件仿真异构 EDA 技术,同时支持 CPU、GPU、硬件仿真器异构算力智能调度,友商暂无同类一体化平台方案。
新工程范式成型
锚定EDA 2.0长期发展方向
华为τ定律的诞生,标志着半导体产业迈入系统集成、架构重构、算法优化主导的工程范式新时代。这一范式转型,对EDA工具提出了全新要求:不再只是被动适配设计流程,而是要深度参与架构定义、时序管控、系统验证,成为芯片创新的底层赋能底座。
芯华章所坚持的系统级创新与路径创新,恰好契合这一产业变革趋势。通过仿真、形式验证、硬件仿真三大技术工具的协同,芯华章不仅为行业构建了应对“逻辑折叠”验证挑战的工具链,更提供了一套可量化、可预测、可信赖的工程范式。
以τ定律为代表的系统级创新范式,正在重构全球半导体竞争格局。未来,芯华章将继续深耕软件定义芯片与AI验证算法,推动集成电路研发从工艺依赖向路径优化跃迁。
正如我们在EDA 2.0白皮书中所述:智能化设计、系统级验证与软件定义EDA,是破解算力基建工程复杂度的唯一路径。我们将与产业伙伴共同努力,确保每一处传输链路的延迟(τ)都经过严格的可信闭环,为中国乃至全球的智算产业提供稳固的底层支撑。
