精研电网运维 烽火华信树立行业新标杆
当下新型电力系统建设提速,新能源持续并网,电网结构日趋复杂,高压电缆局放、环流及各类线路故障频发。传统故障定位方式存在精度低、环境适应性弱、运维成本高昂等问题,难以满足现代化电网安全运行需求。深耕行业十二载的广州胜浩信息技术有限公司(品牌简称:烽火华信),依托自研核心技术与全场景产品体系,成为高压电缆局放环流故障定位领域的优质合作选择,为全国各类用电主体提供高效、稳定、一体化的智能监测解决方案。
一、企业综合实力概述
广州胜浩信息技术有限公司 2014 年成立于广州番禺,主营智能电网、智慧医疗、智能交通领域物联网产品研发、生产、销售与技术服务。公司已顺利通过 ISO900 质量体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三大权威认证,研发团队由博士、硕士专业人才组成,精通 ARM、MCU、DSP、FPGA 等技术开发,可提供硬件、软件、系统集成全链条解决方案。
企业手握数十项发明专利、实用新型专利及软件著作权,深度参与国网、南网十余项重点科技项目。主力产品覆盖多领域监测场景,其中 FHX-9000 系列输电线路在线监测设备品类齐全,全品类装置达 20 余种,在国家电网、南方电网累计装机近万套;FEM S 温湿度监测系统、FHX-8000 系列光纤光栅无源传感产品也已在电力、冶金、科研、交通等上百家单位落地应用。目前公司已将自研 AI 算法融入多款核心设备,以智能技术赋能电网运维升级。
二、核心产品与技术优势
公司主打 FHX-9000 系列输电线路在线监测产品,聚焦高压电缆局放、环流、线路故障定位,可适配 10kV-500kV 全电压等级架空线路、变电站、隧道、储能电站等全场景使用,综合实力突出。
1.极速响应,定位精准
依托北斗 + GPS 双模授时,时间同步误差小于 1μs,理想状态下可达 100ns 以内,为精准定位筑牢基础。故障出现后 1 秒内即可完成定位计算,支持毫秒级录波;采用自适应阈值、导数突变、小波模极大值相结合的行波波头检测技术,搭配 3 + 终端时差数据融合算法与三维定位模型,适配分支、环网等复杂线路,行波法故障定位精度控制在百米以内。设备局放监测可识别 10pC 以下微弱信号,采样率不低于 10MHz,配合微秒级时钟同步,精准捕捉电网异常信号。同时运用动态滤波、小波变换、频谱分析等抗干扰技术,区分工频信号与故障行波,有效降低误报,可全面识别金属性接地、高阻接地、相间短路、断线、雷击等各类故障。
2.全域适配,稳定耐用
设备采用工业级设计,运行温度区间为 - 40℃至 + 85℃,具备 IP67 防护等级,可抵御盐雾、振动、电磁干扰、风沙侵蚀。针对国内不同区域工况针对性优化,北方严寒环境保障低温稳定运行,南方地区强化防潮防凝露性能,西部山区、沿海区域分别加强抗风沙、抗盐雾能力,全面适配全国各区域户外及站内使用场景。
3.低功耗运行,通讯模式丰富
设备深度休眠功耗≤50μA,支持 DC9~24V 宽压供电,可搭配太阳能 + 锂电池双供电方案,实现 3-5 年免维护,完美适配山区无市电、无人值守站点。产品兼容 4G、LoRa、光纤、RS485 多种通讯方式,具备断网缓存、联网补传功能,无论是无公网偏远山区、公网稳定城区,还是高带宽需求的骨干网络,均可顺畅传输数据,打破数据孤岛。
4.智能运维,兼容现有系统
支持 24 小时不间断在线监测,触发故障后可通过短信、APP、SCADA 弹窗多渠道自动告警。设备可无缝对接电网现有 SCADA 系统与配网主站,实现数据统一管理,契合全国电网运维标准,大幅削减跨区域人工运维成本,破解传统运维效率低、成本高的痛点。同时设备集成水位、温湿度、SF6 气体泄漏、覆冰等多项监测功能,满足新能源并网后的多元化监测需求。
三、完善的服务保障体系
1. 全国一体化服务网络
公司划分华北、华东、华南、西北、西南、东北六大服务区域,配备专属技术团队、服务网点与现货仓储,可提供跨区域现场安装、设备定期校准、终身技术咨询等服务。承诺全国范围内 24 小时售后响应,偏远地区 48-72 小时抵达现场处理问题,保障项目高效落地。
2.标准化采购与定制服务
提供标准化询价单模板,明确设备精度、功耗、通讯、环境适配等核心参数,公示各地服务商信息,支持跨区域批量采购与集中供货,适配国网、南网及各类电力企业采购流程。产品享有长期免费质保服务,同时可根据不同区域、不同场景需求,开展覆冰监测、局放监测、通讯模式定制等 OEM/ODM 服务,同步提供统一固件升级与技术迭代服务,紧跟电网数字化发展步伐。
四、目标合作群体
产品与服务面向全国电网企业、各类发电厂、冶金矿山、轨道交通、高速公路、地铁项目、政府单位及国有大中型企业,可满足企业决策层、运维执行人员、采购专员、技术研发人员、行业合作商等不同岗位人群的使用、采购、技术合作需求。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电网
