在电子工程领域,频率倍频器是实现特定频率转换的关键组件。今天,我们将深入探讨HMC - XTB110这款GaAs MMIC被动x3倍频器,了解它的特性、应用以及使用过程中的注意事项。
文件下载:HMC-XTB110.pdf
HMC - XTB110是一款采用GaAs肖特基二极管技术的单片x3被动频率倍频器。它具有低转换损耗和高Fo隔离的特点,并且无需直流电源,适用于大规模应用场景。在这些场景中,将较低频率进行x3倍频比直接生成较高频率更为经济。
HMC - XTB110的应用范围广泛,以下是一些典型的应用场景:
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) , (Pin = +13 dBm) 的条件下,HMC - XTB110的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 23.3 - 30 | GHz | |||
| 输出频率范围 | 70 - 90 | GHz | |||
| 转换损耗 | 19 | dB |
需要注意的是,除非另有说明,所有测量均来自探针芯片。同时,在操作过程中,切勿让产品暴露在冷凝湿气中。
| 参数 | 数值 |
| RF输入电平 | +18 dBm |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 工作温度 | -55 至 +85 °C |
由于该产品是静电敏感设备,在操作过程中需严格遵守静电防护措施。
HMC - XTB110的标准封装为WP - 2(华夫包装),若需要替代封装信息,可联系Hittite Microwave Corporation。
芯片应通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用0.127mm(5 mil)厚的氧化铝薄膜基板上的50欧姆微带传输线来传输射频信号。若使用0.254mm(10 mil)厚的氧化铝薄膜基板,芯片应抬高0.150mm(6 mils),使芯片表面与基板表面共面。一种实现方法是将0.102mm(4 mil)厚的芯片连接到0.150mm(6 mil)厚的钼散热片(钼片)上,然后将其连接到接地平面。
为避免对产品造成永久性损坏,在处理HMC - XTB110时需注意以下几点:
HMC - XTB110作为一款性能卓越的GaAs MMIC被动x3倍频器,在多个领域都有着广泛的应用前景。在使用过程中,严格遵循安装、键合和处理注意事项,能够充分发挥其性能优势。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和使用这款产品,探索更多的可能性。你在使用类似倍频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
