探索onsemi MMBT918LT1G:VHF/UHF晶体管的卓越性能
在电子工程领域,选择合适的晶体管对于设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 MMBT918LT1G 这款 VHF/UHF 晶体管,了解它的特点、性能参数以及适用场景。
文件下载:MMBT918LT1-D.PDF
环保特性
MMBT918LT1G 具有显著的环保优势,它是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的产品,并且符合 RoHS 标准。这不仅符合当今环保的大趋势,也使得该晶体管在对环保要求较高的应用场景中具有更大的优势。
最大额定值
电压与电流限制
在使用晶体管时,了解其最大额定值是确保安全和稳定运行的关键。MMBT918LT1G 的最大额定值如下:
  • 集电极 - 发射极电压(VCEO):15 Vdc
  • 集电极 - 基极电压(VCBO):30 Vdc
  • 发射极 - 基极电压(VEBO):3.0 Vdc
  • 连续集电极电流(IC):50 mAdc
工程师们在设计电路时,必须确保工作电压和电流不超过这些额定值,否则可能会损坏晶体管,影响设备的可靠性。
热特性
不同基板的散热表现
热特性对于晶体管的性能和寿命有着重要影响。MMBT918LT1G 在不同基板上的热特性如下:
  • FR - 5 板
    • 在环境温度(TA)为 25°C 时,总器件功耗(PD)为 225 mW,高于 25°C 时,每升高 1°C 需降额 1.8 mW。
    • 结到环境的热阻(RJA)为 556°C/W。
  • 氧化铝基板
    • 在 TA = 25°C 时,PD 为 300 mW,高于 25°C 时,每升高 1°C 需降额 2.4 mW。
    • RJA 为 417°C/W。
由此可见,氧化铝基板的散热性能优于 FR - 5 板。在实际设计中,工程师可以根据具体的散热需求选择合适的基板。同时,需要注意的是,结温和存储温度范围为 - 55 至 + 150°C,超出这个范围可能会影响晶体管的性能和可靠性。
电气特性
截止特性
  • 集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO):当集电极电流(IC)为 3.0 mAdc,基极电流(IB)为 0 时,最小值为 15 Vdc。
  • 集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO):当 IC 为 1.0 Adc,发射极电流(IE)为 0 时,最小值为 30 Vdc。
  • 发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO):当 IE 为 10 Adc,IC 为 0 时,最小值为 3.0 Vdc。
  • 集电极截止电流(ICBO):在集电极 - 基极电压(VCB)为 15 Vdc,IE 为 0 时,最大值为 50 nAdc。
导通特性
  • 直流电流增益(hFE):当 IC 为 3.0 mAdc,集电极 - 发射极电压(VCE)为 1.0 Vdc 时,最小值为 20。
  • 集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat)):当 IC 为 10 mAdc,基极电流(IB)为 1.0 mAdc 时,最大值为 0.4 Vdc。
  • 基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat)):当 IC 为 10 mAdc,IB 为 1.0 mAdc 时,最大值为 1.0 Vdc。
小信号特性
  • 电流增益 - 带宽积(fT):在特定测试条件(IC = 4.0 mAdc,VCE = 10 Vdc,f = 100 MHz)下给出相关参数。
  • 输出电容:最大值为 3.0 pF,最小值为 1.7 pF。
  • 输入电容(Cibo):在 VEB = 0.5 Vdc,IC = 0,f = 1.0 MHz 时,最大值为 2.0 pF。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如在放大电路中,需要根据直流电流增益和饱和电压等参数来确定晶体管的工作点。
封装与订购信息
封装尺寸
MMBT918LT1G 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸如下: DIM MIN NOM MAX
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
订购信息
该晶体管的型号为 MMBT918LT1G,采用 SOT - 23 封装,每盘 3000 个,以卷带包装形式供货。对于卷带规格的详细信息,可参考相关的包装规格手册 BRD8011/D。
总结
MMBT918LT1G 作为一款 VHF/UHF 晶体管,具有环保、性能稳定等特点。其丰富的电气特性和多样的封装形式,使其适用于多种电子电路设计。工程师们在使用时,需要根据具体的应用场景,合理选择晶体管的工作参数和封装形式,以确保设计的电路能够稳定、高效地运行。同时,也要注意遵守晶体管的最大额定值和热特性要求,避免因过载或过热导致器件损坏。你在使用类似晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
