前言:
在工业音视频采集、智能安防、车载DVR等场景中,多路音视频同步采集是核心需求。眺望电子RK3588 核心板,搭配 XS9922B 多路 AHD 音视频采集芯片,可轻松实现 8声道高清音频的稳定采集与传输。今天就从原理、硬件配置、设备树开发到实测验证,完整分享这套高性能音频采集方案实现全流程。
一、I2S 与 I2S-TDM的关键差异
很多人分不清 I2S 和 I2S-TDM,简单说:I2S 是双通道专用,I2S-TDM 是多通道(最高 8 声道)专用:
• I2S 控制器:仅支持标准 I2S、PCM 协议,主打左右双声道,满足普通立体声需求;如果要接入4路AHD摄像头,每路都带独立音频时,就需要8路音频通道。如果沿用标准I2S,需要4组独立的I2S总线,不仅浪费引脚,而且时钟同步困难。
• I2S-TDM 控制器:兼容 I2S、PCM、TDM 三大协议,核心优势是时分复用(TDM)技术,单条数据线就能传输 8 声道音频,完美适配多路采集场景。
传统 I2S 的 LRCLK 仅切换左右声道,而 TDM 模式下:
1.LRCLK 升级为帧同步信号,一个周期内按顺序传输 8 个声道的完整数据;
2.BCLK(位时钟)频率翻倍,计算公式:BCLK频率=采样率×声道数×采样位深;
3.仅用 1 根 SDIN/SDOUT 数据线,串行传输所有声道数据,大幅简化硬件布线。
RK3588核心板 关键引脚信号
• I2S_LRCLK:帧时钟,频率 = 采样率(如 44.1kHz/48kHz);
• I2S_BCLK:位时钟,每个数据位对应 1 个脉冲;
• I2S_SDATA:音频数据,二进制补码格式传输;
• I2S_MCLK:系统时钟,供 Codec 芯片工作,常用采样率×256(如 48kHz×256=12.288MHz)。
二、RK3588核心板+XS9922B方案优势
2.1 RK3588 TDM模式
• 内置专用 I2S-TDM 控制器,原生支持 8 声道采集,无需额外扩展芯片;
• 工业级高集成度核心板,时钟精度高、稳定性强,适配工业级 7×24 小时连续工作;
• 算力充足,可同步处理多路视频 + 音频数据,适配 AHD 音视频一体化采集场景。
2.2 XS9922B多路 AHD 音视频采集
XS9922B 是专为高清音视频采集设计的芯片,支持两种核心配置:
• 配置 1:slot-num为16,slot-width为32(适合 16 声道,RK3588 不支持);
• 配置 2:slot-num为8,slot-width为32(与 RK3588 匹配)。
核心优势:AHD 视频 + TDM 音频同步采集,单芯片搞定多路音视频输入,大幅降低硬件成本和开发难度。
三、实现步骤
3.1 设备树配置(RK3588 侧)
重点开启 I2S0 的 8 通道 TDM 模式,配置时钟、引脚复用及 Codec 关联:
// I2S0 8通道TDM配置&i2s0_8ch { status = "okay"; pinctrl-names = "default", "idle", "clk"; pinctrl-0 = <&i2s0_sdi0 &i2s0_sdo0>; pinctrl-1 = <&i2s0_idle>; pinctrl-2 = <&i2s0_lrck &i2s0_sclk>; rockchip,always-on; // 保持时钟常亮 rockchip,tdm-fsync-half-frame; // TDM帧同步模式 rockchip,capture-channels = <8>; // 配置8个采集声道};// I2C3挂载XS9922B Codec&i2c3{ status = "okay"; xs9922: xs9922@30 { status = "okay"; #sound-dai-cells = <0>; compatible = "xs9922"; reg = <0x30>; clocks = <&mclkout_i2s0>; clock-names = "mclk"; assigned-clocks = <&cru I2S0_8CH_MCLKOUT>; reset-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P00 GPIO_ACTIVE_HIGH>; power-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P01 GPIO_ACTIVE_HIGH>; assigned-clock-rates = <11289597>; // 匹配44.1kHz采样率时钟 pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&i2s0_mclk>; };};// 声卡配置:关联CPU与Codec,TDM参数匹配xs9922_sound: xs9922-sound { compatible = "simple-audio-card"; simple-audio-card,name = "rockchip,tdm-8ch"; simple-audio-card,format = "dsp_a"; // 匹配XS9922B的DSP-A格式 simple-audio-card,mclk-fs = <256>; simple-audio-card,bitclock-master = <&codec_master>; simple-audio-card,frame-master = <&codec_master>; status = "okay"; simple-audio-card,cpu { sound-dai = <&i2s0_8ch>; dai-tdm-slot-num = <8>; // 8个时隙 dai-tdm-slot-width = <32>; // 32bit位宽 }; codec_master: simple-audio-card,codec { sound-dai = <&xs9922>; };};
3.2 内核驱动配置
RK3588 内核中 I2S 驱动(kernel/sound/soc/rockchip/rockchip_i2s.c),其中 rockchip_i2s_set_fmt 负责配置协议格式,默认已原生支持 DSP-A/B 格式,与 XS9922B 完全兼容,无需修改驱动代码:
•DSP-A:PCM 延迟 1bit 模式(本次采用);
•DSP-B:PCM 无延迟模式。
static int rockchip_i2s_set_fmt(struct snd_soc_dai *cpu_dai,unsigned int fmt){ mask = I2S_TXCR_IBM_MASK | I2S_TXCR_TFS_MASK | I2S_TXCR_PBM_MASK;switch (fmt & SND_SOC_DAIFMT_FORMAT_MASK) {case SND_SOC_DAIFMT_RIGHT_J:val = I2S_TXCR_IBM_RSJM;break;case SND_SOC_DAIFMT_LEFT_J:val = I2S_TXCR_IBM_LSJM;break;case SND_SOC_DAIFMT_I2S:val = I2S_TXCR_IBM_NORMAL;break;case SND_SOC_DAIFMT_DSP_A: /* PCM delay 1 bit mode */val = I2S_TXCR_TFS_PCM | I2S_TXCR_PBM_MODE(1);break;case SND_SOC_DAIFMT_DSP_B: /* PCM no delay mode */val = I2S_TXCR_TFS_PCM;break;default:ret = -EINVAL;goto err_pm_put;}}
四、功能测试验证
4.1 查看声卡
# 查看系统声卡列表cat /proc/asound/cards# 查看录音设备arecord -l# 查看播放设备aplay -l
正常输出会显示rockchip,tdm-8ch声卡,且识别到 8 个采集声道。
4.2 检查 I2S 时钟
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary |grep i2s0
确认 I2S0 的 MCLK、BCLK 时钟频率与配置一致(如 44.1kHz 采样率下,BCLK=11.2896MHz)。
波型实测
•LRCLK:频率 44.1kHz,方波信号稳定;
•BCLK/MCLK:频率 11.2896MHz,脉冲波形清晰;
•SDATA:8 声道音频数据串行输出,波形无失真;
五、总结
RK3588+XS9922B 的 I2S-TDM 8 声道音频方案,其核心优势在于:仅用1组I2S总线 + 1个TDM控制器,就收齐了8路音频,既节省了RK3588宝贵的引脚资源,又通过TDM的时分复用保证了多声道同步性。
原生适配、配置简单、稳定性强,完美解决多路音频同步采集痛点。无需复杂的硬件扩展,仅通过设备树配置即可快速落地,是工业级、车载级、安防级多路音视频采集场景的首选方案。希望这篇基于 RK3588 I2S-TDM 与 XS9922B 的笔记,能为你的项目调试提供帮助。
